3503 connectés
  Disque dur
  Câble micro USB 3.0 vers eSata
n°10712249
chriscat
Posté le 15-03-2020 à 09:16:59  profilanswer
Bonjour à tous,
Je recherche un câble micro USB 3.0 vers eSata mais impossible de trouver ça.
Vous auriez des avis.
n°10712300
BloodyCarn​age
Posté le 15-03-2020 à 12:13:47  profilanswer
J'imagine que tu veux connecter un HDD externe USB3 sur le port eSATA de ta carte mère/laptop?
Si oui, ça n'existe pas parce que c'est débile :D
Au niveau des protocoles, ça donnerait: HDD/SSD source (SATA) => pont SATA <-> USB dans le boîtier externe (USB) => second pont SATA<->USB dans second convertisseur (SATA) => entrée eSATA carte mère.
La solution logique est de remplacer le boîtier USB par un boîtier eSATA et garder le même protocole de A à Z.
Et dans le sens inverse, le micro USB 3 n'est pas utilisé comme connectique d'hôte, donc ça n'a pas de sens non plus.
Nothing's so bad it can't get worse
n°10712340
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 15-03-2020 à 13:50:38  profilanswer
chriscat a écrit :
Bonjour à tous,
c'est pour faire quoi exactement ?
Un cable USB peut alimenter en plus de transférer les données alors que le eSata ne fait que transférer les donnée (une alimentation externe est nécessaire).
Si c'est pour un DD externe , tu as des boitiers externe pas chers qui dispose de USB3+eSata , j'avais pris ce modèle à 22€
https://www.amazon.fr/gp/product/B005JFKFTW/
n°10712496
chriscat
Posté le 15-03-2020 à 19:28:12  profilanswer
c'était en effet pour utiliser certains ports de ma carte mère mais du coup avec vos avis, je vais renoncer.
n°10712533
ge_laf
Posté le 15-03-2020 à 21:20:51  profilanswer
sinon il y a les ports alimenté en esata, les power esata.
Mais il faut que le port de la cm et ton périphérique le gère!
n°10712535
Space
Posté le 15-03-2020 à 21:28:16  profilanswer
cela ne doit pas ètre très courant des CM en eSatap, je crois que je n'ai jamais vu , ptete des CM haut de gamme ou dans un domaine particulier.
n°10712543
zonka
x58 forever!
Posté le 15-03-2020 à 22:01:45  profilanswer
J'ai plusieurs CM avec e-sata en s775, s1366...
n°10712558
Space
Posté le 15-03-2020 à 22:27:14  profilanswer
en esata c'était plutot courant mais en esatap cela l'était moins.
n°10712582
zonka
x58 forever!
Posté le 15-03-2020 à 23:54:01  profilanswer
Ah scuze j'avais pas vu le 'p'... Savais même pas que ça existait.
[:dieggg':2]
Message édité par zonka le 15-03-2020 à 23:54:11
n°10712670
newcat
Posté le 16-03-2020 à 12:06:56  profilanswer
 Salut
 J'ai vu ca sur   l 'arriere un decodeur  Canal +   et on n'a jamais pu  l'utiliser   :sweat:
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
  Disque dur
Adaptateur convertissuer USB vers BluetoothUp ryzen 2600 vers 3600 pour driver une 2060 ?
Boîtier Zalman Z5-U3 -> remplacement port USB 3.0Câble Mini Display Port -> DVI Dual Link
SSD 860 EVO Sata qui peut s’éjecter comme une clé USB ( RÉSOLU )Démarrage du PC sans boot, vers une upgrade ?
Probleme Siberia 840 retour de micro !!![Conseil] i7 6700 vers ryzen 3600 ou i5 9600k ou... rien
D'un core I7 vers in I9
Plus de sujets relatifs à : Câble micro USB 3.0 vers eSata
