2911 connectés
  Conseil d'achat
  Cable HDMI 120fps
Cable HDMI 120fps
n°11017367
luisao7660​0
Posté le 22-06-2021 à 11:58:39  profilanswer
Pour jouer en 4K ou 2K a 120fps, il faut obligatoirement un cable HDMI 2.1 (8K)?
Ceux qu'on trouve sur amazon pour une quinzaine d'euros semblent faire l'affaire d'après la description du produit. Est-ce vrai?
Quelle est la différence avec un cable identique à 70 - 100 euros (fnac, darty, boulanger)?
Bref, quel câble acheter pour avoir 120 fps au meilleur prix, et quelles sont les marques fiables?
Message édité par luisao76600 le 22-06-2021 à 12:02:41
n°11017381
gima56
Posté le 22-06-2021 à 12:26:03  profilanswer
Bonjour
Il existe un réseau global où une quantité hallucinante d'informations circule en libre accès, on pose une question et on tombe par exemple sur ça
Ça dépend. J'en ai acheté un, il n'était pas assez blindé donc ça allait jusqu'au moment où j'ai rangé tous les câbles et approché l'HDMI de ma multiprise, ça brouillait le signal et donc je ne pouvais pas l'utiliser. Si je n'avais pas rangé mes câbles, c'était la meilleure affaire. Donc compliqué de dire "ça va marcher" ou pas. Et combien sont vendus à ce prix ? Faut il croire la description du produit ? Oui, quand ils diront "bon par contre notre produit est nul pour ça".
À ce prix là, tu te fais surtout arnaquer selon moi. Sauf si c'est des câbles genre de 5 m ou plus. Au delà d'une certaine taille, il faut des câbles particuliers pour ne pas perdre le signal.
HDMI 2.1, le minimum de la taille dont t'as besoin. Après la marque, aucune idée. Si ça met un mois pour être livré par exemple, ça peut être un signe déjà.
Message édité par gima56 le 22-06-2021 à 12:26:53
n°11017419
mrdoug
Posté le 22-06-2021 à 13:30:31  profilanswer
En même temps quand on a la config pour jouer en 4K 120ips on doit plus être regardant sur le prix  :o
n°11017451
luisao7660​0
Posté le 22-06-2021 à 14:28:12  profilanswer
Bien sur, que j'ai déjà fait des recherches. 2.1, 4k pour 120hz, 8k,48gbps, perte de signal selon longeur de câble. mes premières questions ne servaient qu'a valider les connaissances acquises lors de cette recherche.
Je fais passer le câble HDMI dans une goulotte avec le câble d'alim.... Merci pour l'info : j'ai besoin d'un câble suffisamment blindé.
Il n'y a pas de petites économies (entre le câble 8k 2.1 à 100 euros proposé par le vendeur fnac et celui à 15 euros sur amazon, ca fait une différence de prix pas insignifiante...)
Du coup quelqu'un peut me donner des marques fiables du style "Monster" (sur les sites de hi-fi on trouve des références plus ou moins sérieuses...)
Message édité par luisao76600 le 22-06-2021 à 14:31:21
n°11017758
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 23-06-2021 à 06:19:31  profilanswer
Bonjour
Perso j'ai déjà commandé plusieurs cables chez touslescables.com c'est du sérieux.
Ici un 2.1 premier prix : https://www.touslescables.com/b.php [...] =Voi&h=649
Un autre un peu plus cher : https://www.touslescables.com/b.php [...] Voi&h=1699
Le blindage est le même sur les deux cables donc j'ignore la différence qu'il y a entre les deux pour être franc, peut-être simplement la marque Roline qui a une certaine réputation.
Ne te laisse pas rebuter par l'aspect simpliste du site, ils font les particuliers mais aussi les professionnels (d'où les prix HT communiqués) donc le site n'est pas bourré de flash et autres pubs invasives.
(leurs cables audio sont également très bons, si jamais)
Message édité par artouillassse le 23-06-2021 à 06:21:50
Cygné : Zozo
n°11017766
gima56
Posté le 23-06-2021 à 07:49:58  profilanswer
Ma boule de cristal fonctionnant avec un GPU qui est malheureusement mort, je ne peux pas m'en servir actuellement, donc je ne peux pas deviner ça.
Comme j'ai dit, j'avais commandé un câble qui n'était pas suffisamment blindé, donc je l'ai renvoyé et j'en ai pris un autre 5 ou 10€ plus cher et il marche très bien.
Mais ton besoin est quand même extrêmement spécifique et nécessitant une config au poil. Donc comme dit artouillasse, n'est-ce pas un peu dommage d'avoir dépensé XXXX(X ?) euros pour finir limité par un bête câble ?
T'avais LinusTechTips qui avait testé un HDMI à 1000$ ou plus, je me souviens plus, et ils avaient montré que c'était limite une arnaque pour ce que je me souviens, donc oui mettre trop est une hérésie, mais limiter toute sa config pour gratter... 5 % ? du prix total de la config...
Message édité par gima56 le 23-06-2021 à 07:50:47
n°11017769
artouillas​sse
Posté le 23-06-2021 à 08:12:16  profilanswer
Après les cables HDMI à ~70€ qu'on peut trouver sur mamazon font tous au moins 10m (sauf exceptions, commencez pas les fouilleurs de m... ! :o ), et forcément, plus y a de matière plus c'est cher.
Si t'as pas besoin d'autant ben tu divises la longueur par 5 et t'as un cable de 2m qui suffit dans la plupart des cas.... pour une 15aine d'€, en HDMI 2.1 bien blindé comme il faut.
Bref, t'as compris, au delà de 20€ le cable de 2m c'est trop cher et tu te fais enfiler à sec avec du sable.
Après pour les grosses longueurs il y a maintenant les cables en fibre optique qui permettent de limiter les couts, seul bémol : la transmission unidirectionnelle source > cible.
Ca évite surtout d'avoir un cable classique de 400Kg et super épais pour tenir la 4K sur des longues distances.
Message édité par artouillassse le 23-06-2021 à 08:19:31
Cygné : Zozo
n°11017780
luisao7660​0
Posté le 23-06-2021 à 09:26:56  profilanswer
Merci Artouillasse.
Je vais prendre la seconde réf que tu as citée, le roline (l'autre n'existe pas en 3m). Ca a l'air d'être de la bonne came!
n°11017787
Scrabble
Posté le 23-06-2021 à 09:58:01  profilanswer
UGREEN, c'est une bonne marque sur Amazon
n°11017796
artouillas​sse
Posté le 23-06-2021 à 10:42:39  profilanswer
Bon choix, Roline c'est une marque que les pro affectionnent, et t'as raison de faire bosser un distributeur français modeste au lieu du géant mamazone, zont trop de pognon et ils se le gardent alors qu'ils profitent bien des clients français, ça va bien deux minutes nom d'une b...te ! Rendez nous l'argent ! :o
Message édité par artouillassse le 23-06-2021 à 10:45:09
Cygné : Zozo
n°11017861
zonka
x58 forever!
Posté le 23-06-2021 à 13:14:15  profilanswer
Et sinon pas de connectique en displayport ? C'est souvent plus fiable en haute fréquence / résolution
Message édité par zonka le 23-06-2021 à 13:15:29
n°11017905
luisao7660​0
Posté le 23-06-2021 à 15:11:15  profilanswer
Bonne question...
n°11017979
zonka
x58 forever!
Posté le 23-06-2021 à 18:58:55  profilanswer
Ben ça dépend si ton moniteur a du DP, ce qui serait logique pour du 4k 120 hz...
n°11018155
luisao7660​0
Posté le 24-06-2021 à 09:45:03  profilanswer
En fait non...  :lol:
C'est une tv, la LG C1
n°11018171
artouillas​sse
Posté le 24-06-2021 à 10:32:13  profilanswer
Amusant, première TV que je vois passer qui est compatible Gsync et Freesync.
Ben du coup tu nous diras ce que donne le cable Roline que tu as acheté.
Cygné : Zozo
n°11021214
luisao7660​0
Posté le 05-07-2021 à 13:51:44  profilanswer
C'est un cable qui a l'air de très bonne qualité, beaucoup plus epais que les cables standards, mais relativement flexible. Par contre, je ne constate pas de différence à l'affichage par rapport à l'ancien cable 60=>120 fps.
Message édité par luisao76600 le 05-07-2021 à 14:12:31
n°11021270
gima56
Posté le 05-07-2021 à 17:35:30  profilanswer
Tout dépend ce que tu affiches.
Encore une fois, boule de cristal en panne.
  Conseil d'achat
  Cable HDMI 120fps
Cable hdmi displayport?câble VGA croisé pour deux écran sur un ordinateur
Recherche câble PCI-E 12 pin pour les PSU corsair svpCable MINI SAS -> Sata, norme différente ?
Adaptateur USB/HDMIPcie cable d'extension ? Lequel choisir ?
Cablage Cable cat 7Cable cpu pour brancher une 3080 avec un Y, peut on reparer?
probleme B460M-ITX/ac: pas d'affichage HDMI sur la carte mère
Plus de sujets relatifs à : Cable HDMI 120fps
