4764 connectés
  Conseil d'achat
  Cable pour écran 144hz
n°10034968
Nqshou
Posté le 08-01-2017 à 16:57:03  profilanswer
Bonjour à tous,
je compte m'acheter un écran 144hz. J'ai donc compris qu'il fallait un cable DVI et non HDMI pour en bénéficier. Est ce que par exemple ce cable est ok : https://www.overclockers.co.uk/ocuk [...] 66-ok.html
De plus, Je souhaite avoir des haut parleurs intégrés sur mon écran. Comment et via quel cable puis je faire parvenir le son à mon écran ? (sachant que le dvi ne fait passer que l'image).j
Je vous remercie.
Nqshou
Message édité par Nqshou le 08-01-2017 à 16:59:37
n°10034971
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 08-01-2017 à 17:01:03  profilanswer
bah, comme avant le hdmi, avec un cable jack 3.5.
ton ecran s'il a des hp, doit surement avoir une entré jack
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°10034972
zonka
x58 forever!
Posté le 08-01-2017 à 17:03:37  profilanswer
Hello.
Le Displayport (qui inclut le son) supporte également le 144 Hz, et a priori le HDMI > 1.3
Bien sûr l'info qui nous manque est de savoir quelle est le modèle exact de ta CARTE GRAPHIQUE pour connaitre ses connectiques et normes...
n°10034975
Nqshou
Posté le 08-01-2017 à 17:07:04  profilanswer
Merci pour vos réponses !
L'écran sera surement : https://www.overclockers.co.uk/iiya [...] 34-iy.html
Ma carte graphique est un 1060 6G KFA2.
Du coup un cable displayport serait le mieux à utiliser ?
n°10034982
zonka
x58 forever!
Posté le 08-01-2017 à 17:11:40  profilanswer
Oui le Displayport gère ça nativement sans s'embêter, et c'est un port qui devient de plus en plus courant/standard, tendant à remplacer le HDMI.
Par contre, une GTX1060 pour du 1080p 144Hz, tu es bien conscient qu'il va falloir faire des concessions (parametres en medium) sur pas mal de jeux.
Avis bienvenus, mais perso je me contenterais de 60 Hz avec cette carte (sauf si joues à CS:GO, ok) :)
Message édité par zonka le 08-01-2017 à 17:12:04
n°10034986
Nqshou
Posté le 08-01-2017 à 17:16:27  profilanswer
Merci de ta réponse Zonka.
Ecoute, je pensais que la 1060 n'allait souffrir que si je prenais un écran avec une résolution supérieur à du 1080p. Je ne pensais pas que les performances de la carte graphique allait souffrir avec du 144Hz.
Tu me confirmes donc que cela joue quand même sur les performances ?
n°10034992
zonka
x58 forever!
Posté le 08-01-2017 à 17:21:21  profilanswer
Eh bien, 60 Hz c'est 60 images à calculer par seconde, et 144 Hz, c'est 144 images à calculer par seconde..pour la même carte :)
Après l'écran peut être un investissement pour le futur, et tu pourras l'utiliser en 60 Hz si besoin je suppose donc bon, pas forcément un mauvais choix, mais ce sera bien sûr dépendant de la lourdeur du jeu (Witcher 3 en "tout a fond", clairement pas, d'autres jeux en réglages corrects, peut-être)
Je passe la main aux spécialistes du gaming actuel pour ce genre de détails, te dirai des bêtises :)
n°10034994
Kyulegend
RX VEGA VS GTX 1080Ti
Posté le 08-01-2017 à 17:22:50  profilanswer
Bien sur tu lui demandes 2x plus de perfs a envoyer environ
n°10034997
Nqshou
Posté le 08-01-2017 à 17:24:53  profilanswer
Je pensais que le 144hz me permettait d’afficher jusqu'à 144 images par seconde. Du coup si sur un jeu je suis à 90ips (d'indiqué par le jeu), mon écran de 60hz me bloquera à 60ips visuellement, alors que le 144hz me permettra d'afficher les 90ips. Je ne pensais donc pas que cela influençait les performances de la CG.
Quelqu'un peut confirmer ou infirmer mes dires et ceux de Zonka ?
Edit: Merci pour la confirmation Kyulegend. Je vais donc rester pour le moment sur du 60hz.
Merci beaucoup à vous deux !
Message édité par Nqshou le 08-01-2017 à 17:25:50
n°10035005
Kyulegend
Posté le 08-01-2017 à 17:30:57  profilanswer
SI sur un jeux tu est a 90ips oui sa va t’affichè les 90 ips sur l’écran 144hz alors que sur le 60 hz sa en affichera que 60 ;)
n°10372657
sezyonstre​am
Posté le 21-05-2018 à 19:03:23  profilanswer
J'ai ici un article qui répond parfaitement à ce sujet : http://menubesttop.com/quel-cable-pour-144hz/
n°10380982
Cedric9534​0
Posté le 11-06-2018 à 09:11:24  profilanswer
Désolé du déterrage (on a connus pire.. :D )
Mais quelqu'un peux dire à ce monsieur qu'il raconte n'importe quoi sur la 1060 6Go et le 144HZ en 1080P ??
Cette carte supporte largement de 1080P en 144HZ sur des jeux récent et même gourmand !
Bien sur ce serait autre chose pour du 2160P... mais en 1080P aucun soucis à ce faire...
Mon topic Achat/Vente http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0594_1.htm
n°10383129
skiizo_
Je bois vos âmes
Posté le 16-06-2018 à 17:02:12  profilanswer
Pour revenir sur le post de Zonka, à mon avis un écran 144hz ne "demandera" pas à ta carte graphique de fournir plus de fps, elle affichera simplement le nombre de fps que lui donne ta GTX1060 (qui au passage fera largement l'affaire)
Sur ce bonne continuation :p
n°10383167
zonka
x58 forever!
Posté le 16-06-2018 à 18:36:55  profilanswer
Donc une 1060 6 go tient the Witcher en 144 hz constants en 1080p tout à fond ? My bad, désolé.
Ma 1070 n'y arrivait pas et je ne suis pas sur que ma 1080Ti y arrive.
Ou 50 fps en 144 hz si on veut, certes.
Message édité par zonka le 16-06-2018 à 20:15:52
  Conseil d'achat
Ecran non reconnue avec adaptateur Displayport vers HDMIConfig PC gamer, quelle carte mère utiliser ??
Crash en jeu : écran noir et freeze sonPb utilisation PC portable avec écran fixe
[Help] problème connexion écran IiyamaPb défauts image arrière plan bureau et économiseur d'écran
Ecran PC HSPas de signal: Brancher un écran en HDMI sur la CG
Quelle config pour jouer en 2k sur un écran 27"Ecran noir avec nouveau GPU (GTX 1060)
Plus de sujets relatifs à : Cable pour écran 144hz
