5918 connectés
  Ecran noir avec nouveau GPU (GTX 1060)
n°10030418
kevb55
Enjoy !
Posté le 04-01-2017 à 11:44:09  profilanswer
Bonjour les djeunes,
Désolé de poster un pb aussi classique, mais j’ai épuisé ce forum et l’internet de solutions…
Impossible de faire fonctionner ma nouvelle  MSI GTX 1060 6gb OC. L’écran reste noir (mais il y a du signal), la CM (MSI elle aussi) dispose de voyants de diagnostique (EZ) pour lequel la led VGA est allumée.
Toute la config est nouvelle, mais le reste fonctionne bien. Avec les graphiques intégrés de la CM j’ai de l’affichage.
Les solutions infructueuses :
  • Windows 10 installé et mis à jour
  • Bios flashé à la dernière version (B8)
  • Cable d’alim PCI changés, slot PCI changés
  • Réinstallation au moins 10 fois, avec clear CMOS à chaque fois
  • Le moniteur est en DVI uniquement
  • Finalement j’installe une Radeon R9 280X à la place. Elle fonctionne instantanément avec le même slot PCI et cable d’alim
  • Changement d’alim pour une Corsair 650W
  • Lancement en configuration minimale, pas de HDD, une barrette de RAM
  • Bidouillage de la clock latency du port PCI via le BIOS, passage à 128
Le build :
  • Proc : Intel Core i5-6600
  • Mobo : MSI B150 GAMING M3 (B8 BIOS intalled)
  • PSU : FSP Fortron Hyper M 500, 500W
  • DRAM : DDR4 HyperX Fury, 2 x 4 Go, 2133 MHz, CAS 14
  • GPU : MSI GeForce GTX 1060 6GT OC, 6 Go
Des idées ? Merci à vous.  :bounce:
n°10030419
Mitch2Pain
Posté le 04-01-2017 à 11:46:17  profilanswer
BIOS -> "init display first" = PEG -> save changes -> restart.
n°10030424
kevb55
Enjoy !
Posté le 04-01-2017 à 11:53:43  profilanswer
Hélàs c'est déjà la valeur par défaut. Le GPU externe est déjà choisi s'il existe.
n°10030430
athon
Even death may die
Posté le 04-01-2017 à 12:00:10  profilanswer
Auriez-vous la possibilité de l'essayer sur un autre PC pour déterminer si le problème ne vient pas de la CG ?
n°10030443
Mitch2Pain
Posté le 04-01-2017 à 12:13:15  profilanswer
"Le moniteur est en DVI uniquement" -> Essaye les autres prises.
DVI ça veut dire plusieurs choses:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fb/DVI_Connector_Types.svg/277px-DVI_Connector_Types.svg.png
Ton câble et ton moniteur ne sont peut-être pas compatible avec le DVI de ta CG.
Message édité par Mitch2Pain le 04-01-2017 à 12:13:25
n°10030501
kevb55
Enjoy !
Posté le 04-01-2017 à 13:26:54  profilanswer
Merci pour ces idées :
Évidement j'ai oublié de tester la CG sur une autre machine. Test fait et même résultat : écran noir même après clear CMOS.
Pour le DVI que puis-je tester ? Les deux CG sortent en tout cas en DIV-D (même format). Je n'ai pas de moniteur HDMI ou cable VGA pour tester autre chose.
Mais le premier test mais fait douter sévèrement de la CG...
n°10030529
kevb55
Enjoy !
Posté le 04-01-2017 à 13:55:38  profilanswer
Nouveau test effectué avec un moniteur HDMI : Toujours KO...
n°10030545
Mitch2Pain
Posté le 04-01-2017 à 14:12:14  profilanswer
Bon ben la CG est morte ...
n°10030612
ilyama
Posté le 04-01-2017 à 14:57:46  profilanswer
Me semble que je lis souvent MSI + écran noir...
EVGA a aussi eu le même souci, reglé depuis...
n°10030871
kevb55
Enjoy !
Posté le 04-01-2017 à 18:06:05  profilanswer
Yup, CG retournée à l'envoyeur.
n°10107478
killkuter
Posté le 23-03-2017 à 14:09:22  profilanswer
Salut, même souci que toi avec une config neuve et similaire sauf que moi la CG a un affichage sous windows avec le driver de base windows (avec basse résolution etc ...) et le plantage de l'affichage en écran noir se fait dès que j'essaye de mettre un pilote de la carte. J'ai fais les même tests que toi etc ...
Je voulais savoir si tu as reçu le même modèle de CG en remplacement et si cette fois-ci cela fonctionne ? Savoir si je change carrément le modèle.
n°10107579
zonka
x58 forever!
Posté le 23-03-2017 à 15:59:11  profilanswer
Dans ton cas : tu as bien branché l'écran sur la carte graphique ?
n°10107585
killkuter
Posté le 23-03-2017 à 16:06:34  profilanswer
Oui, je viens de faire d'autre test il semble que le souci viendrait du port DVI.
Si je branche le pc sur ma tv en hdmi ça fonctionne, mais dès que le driver est installé l'écran qui a un câble DVI-D single link n'est plus détecté ... Je vais essayer en achetant un adaptateur DVI-D / HDMI mais c'est tout de même bizarre cette non compatibilité
n°10108289
fromwan
Posté le 24-03-2017 à 11:56:55  profilanswer
@killkutter, à quel moment arrive l'écran noir, au chargement de windows ?
Tu peux essayer cela: installe les pliotes, démarre en mode sans echec, règle ta résolution au minimum dans windows, démarre normalement puis remet une résolution adaptée à ton écran.
J'ai eu un problème similaire avec un changement de cg, dès que j'installais les pilotes, écran noir au chargement de windows. Apparement la résolution par défaut de la cg ne convenait pas à mon écran.
n°10108801
killkuter
Posté le 24-03-2017 à 21:38:52  profilanswer
oui c'est bien ça arrivé au chargement de windows, je vais tester ton astuce mais ce qui me parait bizarre c'est que même la résolution dans le bios est foireuse et ne me permet pas de l'afficher correctement ça plante ...
Et je me dis que même si je retrouve un affichage correct sous windows c'est pas concevable que je reste avec une config qui ne me permet pas d'accéder au bios :/
Message édité par killkuter le 24-03-2017 à 21:46:47
n°10108831
killkuter
Posté le 24-03-2017 à 22:30:02  profilanswer
Bon alors en mode sans échec windows démarre mais impossible de changer la résolution elle est bloquée, ce qui me parait logique car il doit charger le driver vidéo de windows de base et pas celui de la GTX. Peut être un prob de compatibilité du driver et de mon écran qui est assez vieux ? carte GTX 1060 avec un écran samsung sync P2250 ..
n°10109200
killkuter
Posté le 25-03-2017 à 14:10:51  profilanswer
avec l'adaptateur vidéo cela fonctionne correctement ...
GTX -->hdmi HSGalax GTX 980 HOF Ventilateur Help
[HFR] Actu : Nvidia annonce les GTX 1050 et 1050 Ti mobiles[Problème] Variation de puissance sur nouvelle GTX 1060 KFA²
gros problème de contraste incompréhensible sur un écran 144hzPlus d'affichage a l'ecran suite a une restauration Windows
Ecran G-SYNC, baisse de prix envisageable ?[RESOLU] GTX 1070 EVGA... Ou pas? Pour WC / Garantie
[HFR] Actu : Zotac lance aussi son dock pour GPU externe
Plus de sujets relatifs à : Ecran noir avec nouveau GPU (GTX 1060)
