3979 connectés
  Disque dur
  Cable usb pour DD IDE ?
n°10890428
Vosges88
Posté le 20-11-2020 à 19:05:43  profilanswer
J'y connais rien en matos informatique.
J'ai acheté un adaptateur USB pour brancher un vieux DD , hélas c'est pas la même connectique.
Je suppose que l'adaptateur est sata et moi je dois avoir un vieux IDE, j'en suis pas sûr.
Voici la photo du DD :
https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/20/201120070511404343.jpg
Je retournerai pas le matos acheté, ça peut toujours servir je pense.
Mais y a t il un moyen de brancher mon vieux DD sur un port USB ?
D'avance merci.
n°10890444
Pachparla
ou par ici.
Posté le 20-11-2020 à 19:19:24  profilanswer
C'est bien de l'IDE, il y a ce type d'adaptateur qui prend plusieurs format https://www.amazon.fr/AGPTEK-Adapta [...] ers&sr=1-6
n°10890591
zonka
x58 forever!
Posté le 20-11-2020 à 23:06:13  profilanswer
Yep, ça marche très bien et ça peut dépanner.
Tu peux avoir les mêmes pour 2x moins cher sur Aliexpress si tu n'es pas pressé.
n°10890807
Vosges88
Posté le 21-11-2020 à 10:58:25  profilanswer
Ok, merci, j'ai commandé le bon sur Amazon, je le paie même pas, puisque j'ai une pub sur mon site pour eux, et qu'ils m'envoient régulièrement un peu d'argent.
Et je leur ai retourné le mauvais, sans faire de colis, en déposant l'objet à un point UPS avec un code barre de retour.
On a beau dire, mais Amazon, c'est pas mal quand même :)
n°10894733
Vosges88
Posté le 25-11-2020 à 18:00:22  profilanswer
Marche pas...
Bon, attention, ça vient peut-être du vieux disque dur IDE qui doit avoir plus de 10 ans et qui a été stocké dans un endroit douteux.
Si ça marche pas c'est pas grave, ça me servira pour un prochain PC.
Enfin, si ça vous dérange pas on va vérifier les branchements :
Disque dur IDE bien introduit dans le port 3.5 IDE de l’appareil.
USB de l'appareil introduit dans USB de l'ordi.
Cable alim de l'appareil bien relié à l'alim du DD (ça j'avais oublié dans un 1er temps).
Cable alim de l'appareil bien relier au secteur.
Bouton mis sur la position 1 : Le vieux disque dur démarre, on entend que lui :)
Mais windows 7 refuse de reconnaître le nouveau périphérique !
Soit j'ai mal branché, vous me direz ? soit le DD est mort ?
n°10894798
Nono0000
Posté le 25-11-2020 à 18:48:34  profilanswer
Tu as quoi dans le gestionnaire de disque?
Et dans le gestionnaire de périphérique, aucun point d'exclamation?
Si avec le disque allumé, tu débranches et rebranches la prise USB, cela change un truc?
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10894820
omega
Posté le 25-11-2020 à 19:00:20  profilanswer
faudrait tester l'adaptateur avec un disque SATA pour être sûr qu'il fonctionne
n°10894879
zonka
x58 forever!
Posté le 25-11-2020 à 19:49:16  profilanswer
Les cavaliers du HDD sont bien en position 'master'?
n°10894883
Vosges88
Posté le 25-11-2020 à 19:53:35  profilanswer
Nono0000 a écrit :
ça fait le son windows genre, je sais pas, erreur.
n°10894906
Nono0000
Posté le 25-11-2020 à 20:09:17  profilanswer
Et côté gestionnaire de périphériques, aucun point d'exclamation ?
Quand tu le retires et le rajoutes, vois-tu un nouveau contrôleur de disque (section stockage il me semble).
Les points de Zonka et Omega sont valides.
Vérifier que le disque IDE est bien master et faire un test avec disque dont tu es sûr qu'il fonctionne...
Message édité par Nono0000 le 25-11-2020 à 22:25:18
n°10894940
omega
Posté le 25-11-2020 à 20:48:55  profilanswer
"cable select" peu marcher aussi ! ;)
par contre sur la photo je vois pas trop l'emplacement...
doit pas mal dater ce disque
Message édité par omega le 25-11-2020 à 20:50:42
n°10894962
zonka
x58 forever!
Posté le 25-11-2020 à 21:04:56  profilanswer
Éviter le 'cable select', plus hasardeux  surtout sur un adaptateur, 'master' direct, pas de raison .
n°10896823
remcol
Posté le 27-11-2020 à 17:16:49  profilanswer
Bonjour, ce n'est peut être pas le cas ici mais j'ai eu 2 fois un même problème sur 2 kits différents avec les blocs alim. de ces kits, les disques tournaient mais n'étaient pas reconnus, en me branchant sur l'alim. interne de l'ordi avec un adaptateur sata/ide, tout fonctionnait.
Depuis j'ai récupéré une vieille alim d'ordi pour ne pas à avoir à ouvrir les boitiers, c'est pas très pratique mais ça au moins ça fonctionne, c'est juste pour info d'une éventualité à laquelle on ne pense pas forcement (mes kits étaient neuf).
n°10896972
zonka
x58 forever!
Posté le 27-11-2020 à 19:30:14  profilanswer
Pas con effectivement le bloc chinois peut être défectueux
n°11009022
Vosges88
Posté le 04-06-2021 à 19:28:53  profilanswer
Je refais monter ce post car j'ai retrouvé par hasard les 2 DD de mes 2 dernier PC. Et je peux vous répondre maintenant avec du matériel sûr contrairement au vieux DD avec lequel j'avais ouvert ce post.
J'avais même mis des étiquettes avec les dates d'utilisation des 2 DD.
1- Il a marché de 2003 à 2010 (et en principe celui-là il fonctionnait quand j'ai changé de PC)
Branchements avec l'adaptateur USB : Il ne peut rentrer que dans l'emplacement 3.5 IDE + je branche le courant avec le petit cable fourni, j'allume, on entend bien le DD qui tourne bruyamment, évidement je branche le cable USB 3.0 sur un de libre de mon PC.
Mais rien ne se passe, dans windows 7, explorateur de fichier : rien.
Au fait l'histoire des slave-master, j'y connais rien, c'est le bidule blanc qu'il faut bouger ? Il est sur CS, les libres sont Slave, Master, rien et PM2.
2 : utilisation de 2010 à 2016 : (lui par contre, il était mort, mais il parait quand les mettant au congelateur, ils redemarrent ?)
Branchement dans l'adaptateur USB : SATA, et la par contre, pas d'alimentation à mettre. USB dans PC.
Rien !
Enfin l'un des voyants bleus de l'adaptateur USB s'allume, et il fait un trés léger bruit discontinu.
Mais toujours rien dans l'explorateur windows 7.
L'histoire des slave-master je vois pas sur ce DD.
Y aurait pas moyen de forcer win7 à aller voir ces entrées USB ?
J'ai le cas aussi d'une clé USB qui marche bien sur ma télé, qui enregistre la télé, mais que dalle quand je la mets dans le PC.
Pardon d'avoir été long.
n°11009041
Nono0000
Posté le 04-06-2021 à 20:10:46  profilanswer
Il faudrait regarder dans le gestionnaire de disques si Windows voit quelque chose.
Ensuite pour le cavalier, je testerais sur Master ou bien sans aucun cavalier (certains disques préconisaient aucun cavalier quand ils étaient seuls sur la nappe IDE).
Mais ton histoire de clef USB qui marche sur la TV mais pas l'ordinateur, fait penser à un problème de ports sur ton PC.
Message édité par Nono0000 le 04-06-2021 à 20:12:03
n°11009278
Vosges88
Posté le 05-06-2021 à 12:30:04  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Alors je connais trés mal le gestionnaire de disque mais je crois l'avoir trouvé, et le résultat est étonnant.
Je fais le test uniquement avec la clé USB, il semblerait qu'elle soit bien reconnue dans le gestionnaire, mais pourquoi je vois rien dans l'explorateur de fichiers.
n°11009279
Vosges88
Posté le 05-06-2021 à 12:30:18  profilanswer
https://nsa40.casimages.com/img/2021/06/05/mini_210605124018526298.jpg
n°11009280
Vosges88
Posté le 05-06-2021 à 12:31:35  profilanswer
J'ai mis la photo ci-dessus.
Il semblerait que la clé USB soit le disque 4 car elle fait 64 gb
n°11009297
kabyll
Posté le 05-06-2021 à 13:43:02  profilanswer
elle n'a pas de lettre, donc tu la verras pas ds l'explorateur
clic droit > attribuer une lettre de lecteur
n°11009305
Vosges88
Posté le 05-06-2021 à 13:59:05  profilanswer
Je précise aussi que dans la doc de la télé il est dit que les vidéos enregistrées sur la télé ne sont lisibles que sur la télé.
Mais quand même ça m'inquiéte que l'explorateur de fichiers windows ne trouve rien.
Cet aprés-midi je reprendrai les disques durs avec l'adapteur usb pour voir si le gestionnaire de disque voit quelque chose.
n°11009307
Vosges88
Posté le 05-06-2021 à 14:06:41  profilanswer
Alors pour un des disque dur branché avec l'adaptateur USB : gestionnaire de disque rien dans un premier temps, puis il se passe quelque chose, mais il me le met en disque 3 inconnu, non initialisé. Quand je choisi initialiser, ça me donne le choix entre secteur de démarrage principal, je coche pas, mais je choisi Partition GPT et là ça me mets : le périphérique n'est pas pret
n°11009308
Vosges88
Posté le 05-06-2021 à 14:13:40  profilanswer
Heu, j'y arrive pas.
J'ai beau faire un clic droit soit en haut soit en bas, sur ce disque, je vois pas "Attribuer une lettre".
Je vois : convertir en disque dynamique, mais je sais pas si c'est ça ?
n°11009320
kabyll
Posté le 05-06-2021 à 14:38:41  profilanswer
clic droit soit sur la partition, la zone blanche à droite
https://i.ibb.co/Wz0bJRs/Capture.jpg
n°11009325
Nono0000
Posté le 05-06-2021 à 14:46:31  profilanswer
Pour la clef USB, vu ce que tu as dit, il semblerait que le format soit propriétaire ou dérive d'un linux. Donc à moins de la réinitialiser et de la reformater, tu n'arriveras sans doute pas à la faire marcher sous windows. Donc est-ce que c'est ce que tu veux?
Pour les vieux disques durs, essaie en MBR (secteur de démarrage principal) pour voir si cela marche mais j'y crois moyen.
c'est le disque SATA ou IDE?
n°11009380
Vosges88
Posté le 05-06-2021 à 17:34:37  profilanswer
J'ai essayé secteur de démarrage principal : çà me met "Le périphérique n'est pas prèt"
C'est le 2.5 IDE
n°11009381
Vosges88
Posté le 05-06-2021 à 17:40:59  profilanswer
Le SATA c'est encore pire.
Lui il est pas du tout dans le gestionnaire de disque.
Je crois que dans les 2 cas, hélas pour moi, les 2 DD sont morts.
n°11009431
Nono0000
Posté le 05-06-2021 à 19:22:14  profilanswer
Pour l'IDE tu as mis le cavalier en quelle position du coup?
n°11009518
Vosges88
Posté le 05-06-2021 à 23:21:15  profilanswer
Oui, alors pour le vieil IDE de 2003-2010 : ça marche !
Il fallait mettre le cavalier sur master.
Par contre comme le temps passe vite ! Y a plus grand chose qui m'interesse dans ce DD, enfin j'ai trouvé des pépites mais peu.
Qu'est-ce que j'aimerais que celui de 2010-2016 remarche !
Là y a des trucs qui m’intéresseraient vraiment.
Mais lui je l'avais même envoyé à Paris à une boite qui restaure les DD.
Et ils me l'avaient retourné sans avoir pu le restaurer !
ça vaut quoi la technique de le congeler ?
n°11009550
Nono0000
Posté le 06-06-2021 à 08:59:00  profilanswer
C'est un peu un remède de "grand mère". Des fois ça marche et des fois non.
Si une société spécialisée n'a rien pu faire c'est que c'est vraiment perdu à mon sens mais ça ne coûte rien d'essayer.
Sinon pour éviter que cela ne se reproduise, il faut absolument penser aux sauvegardes sur un disque externe faites de manière régulière.
Pour les données vraiment importantes, penser même à une deuxième sauvegarde hors site dans le cloud.
Message édité par Nono0000 le 06-06-2021 à 09:00:03
n°11009710
groux
Intolérant au sans Gluten!
Posté le 06-06-2021 à 19:18:20  profilanswer
Si une boite spécialisée n'a rien pu faire, il n'y a à mon avis pas grand chose à faire.
Pour le froid, ça peut, dans le cas d'un "atterissage" de tête de lecture lors d'un choc, permettre au métal de se rétracter et de permettre à la tête de lecture de se libérer.
  Disque dur
ASUS S200E tombé = DD mort (?). Quel DD acheter et sur quel site ? ?Cable raccourcis pour SF600 modulaire
Malware dans un cable iphone ?Ou trouver un cable PCIe pour Corsair HX750 ?!
Quel choix de câble Ethernet ?DD HS?
Cable RJ45 qui marche sur certains PC et pas d'autresPb connecteur DD externe Verbatim
combien peut-on tirer sur un cable pci-expressCable PCI-E Riser
Plus de sujets relatifs à : Cable usb pour DD IDE ?
