2291 connectés
  cable alim carte graphique
 Page :   1  2
Page Précédente
n°10694801
antoinebi
Posté le 02-02-2020 à 08:53:30  profilanswer
Bonjour a tous,
je viens de faire l'acquisition d'une GTX 1660 super je l'installe sur ma vieille  carte mère B85-G43, je redémarre et on me demande de brancher l'alim sur la carte, problème mom connecteur d'alim PCIe est a 6 broches et sur la carte c'est un connecteur 8 broches...
il y a des adaptateurs qui existent ou c'est mort ?
n°10694805
Scrabble
Posté le 02-02-2020 à 09:10:17  profilanswer
https://www.ldlc.com/fiche/PB00169471.html
Mais utiliser un tel adaptateur n'est pas très recommandé.
Peut être est-il temps que tu change d'alimentation.
n°10694808
freetronic
Posté le 02-02-2020 à 09:29:05  profilanswer
Précisez au maximum votre configuration matérielle même si vous trouvez ça inutile (alim incluse!!!). Pour ceux qui me connaissent éventuellement n'hésitez pas à me contacter en privé, je ne me connecte plus que rarement ;)
n°10694832
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 02-02-2020 à 10:10:44  profilanswer
+2
C'est quoi l'alim en question ?
Cygné : Zozo
n°10694833
lolo-1234
Posté le 02-02-2020 à 10:11:41  profilanswer
les GTX 1660 monte a 120 w et ya des carte de cette puissance qui sont en 6 broche le probleme c est au niveau des connection sa peut chauffer
si tu as une alim modulaire c est mieux de changer le cable pour un 6+2
n°10694838
artouillas​sse
Posté le 02-02-2020 à 10:19:21  profilanswer
Les 2 broches de masse sont toujours repiquées sur les existantes du cable 6 broches de toutes manières.
Par contre changer le cable d'une alim modulaire il faut être sûr que c'est cablé de la même manière côté alim.
Cygné : Zozo
n°10694840
lolo-1234
Posté le 02-02-2020 à 10:20:43  profilanswer
bien sur toujours prendre chez le constructeur sa évite bien des problèmes  :)
n°10694842
artouillas​sse
Posté le 02-02-2020 à 10:28:04  profilanswer
De toutes façons si l'alim est modulaire et que le cable est en 6 pins, un adaptateur ou un cable moddé c'est pareil.
Sur la G-450 de Seasonic par exemple, les deux cables 6+2 sont en fait des 6 pins côté alim.
Les +2 de masses en plus sont des broches vides côté alim.
Cygné : Zozo
n°10694852
lolo-1234
Posté le 02-02-2020 à 10:42:57  profilanswer
oui sius d acc avec toi le problème c est pas le cable c est l adaptateur avec ajout de conection supplémentaire mais bon 120W en 12v sa fais 10 amperes / le nombre de fils c est acceptable
n°10694859
artouillas​sse
Posté le 02-02-2020 à 10:59:15  profilanswer
Tu parles des raccords en fait ?
Le fait d'avoir des raccords accentue le risque de chauffe.
Mais en terme de nombre de fils c'est identique vu que les deux masses sont tirées des deux (ou 3) masses existantes.
Cygné : Zozo
n°10694869
antoinebi
Posté le 02-02-2020 à 11:08:59  profilanswer
hello ñerci de vos reponses, mon alim est une Antec 380W. effectivement la broche 6 pin de mon alim rentre dans la broche 8 pin de la carte alors si les 2 broches manquantes sont des masses ca devrait le faire
n°10694874
gima56
Posté le 02-02-2020 à 11:13:57  profilanswer
Par contre, ne t'étonne pas si ton PC reboot en plein jeu.
380W ça peut être un peu juste.
n°10694879
artouillas​sse
Posté le 02-02-2020 à 11:21:18  profilanswer
C'est un bon bloc la 380W chez Antec, soit du delta elec, soit du seasonic derrière.
Tu peux utiliser un adaptateur.
Y a quoi d'autres dans la config ?
Ca plus un FX 8320 par exemple ça peut être limite, même pour un bloc correct.
Cygné : Zozo
n°10694882
lolo-1234
Posté le 02-02-2020 à 11:26:03  profilanswer
@artouillassse oui tout a fait !
@antoinebi c est quoi le modele exate de carte graphique ? (pas sur que da marche juste le 6 pin)
@gima56 pas forcement sa dépend du CPU inconnus et du reste de la config
n°10694947
zonka
x58 forever!
Posté le 02-02-2020 à 13:02:40  profilanswer
Bonne alim, ça devrait passer sans souci avec un adaptateur 6-8 pins qui ne fait pas passer plus de courant mais est juste là pour 'signaler' par les deux pins 'masse' que c'est OK.
@artouillasse : c'est du B85 donc un gentil CPU Intel non overclocké, 65 ou 95w ça ira sans problème
Message édité par zonka le 02-02-2020 à 13:03:49
n°10695194
antoinebi
Posté le 03-02-2020 à 07:43:52  profilanswer
vais essayer l'adaptateur, on verra !
n°10697353
antoinebi
Posté le 07-02-2020 à 11:54:22  profilanswer
Salut, je viens de recevoir mon adaptateur 6/8, par contre comment connecter ces deux 2 pins ? il me faut une masse? je shunt ?
n°10697359
artouillas​sse
Posté le 07-02-2020 à 12:05:55  profilanswer
Tu peux faire une photo de TON adaptateur ?
Cygné : Zozo
n°10697370
newcat
Posté le 07-02-2020 à 12:26:50  profilanswer
    Bonjour
 C'est simple   tu connecte le port 8PIN   du cable  adaptateur dans le connecteur de la CG   et ensuite le 6PIN qui vient de l'alim est connecté a au 6PIN femelle de l'adaptateur .
  Sinon  le cable est  un vieux fake madeinchina  :??:
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°10697372
antoinebi
Posté le 07-02-2020 à 12:28:34  profilanswer
n°10697377
antoinebi
Posté le 07-02-2020 à 12:35:11  profilanswer
newcat a écrit :
    Bonjour
oui le 8 sur le 8 et le 6 sur le 6 pas de probleme pour moi ;)
mais les 2 pins suplementaire restent sans etre connectés, ils sont dans le vide quoi...
pour le madeinchina, surement que ca vient de la bas !
n°10697382
newcat
Posté le 07-02-2020 à 12:41:46  profilanswer
Les deux PIN supplémentaires  du 8 sont des masses repiquees sur les masses du 6PIN   normalement  .. Suis les cables individuellement  et tu verras  qu'ils ne sont pas reliés a "rien"  du moins je l'espere.
 Ou sinon tu branches et tu verras que ca marche  ... ou pas  :sweat:
n°10697384
artouillas​sse
Posté le 07-02-2020 à 12:44:55  profilanswer
Moi y en a pas comprendre.
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/31%2B1NUqOj5L.jpg
Alim sur 6 broches, 8 broches sur 1660.
Cygné : Zozo
n°10697385
kabyll
Posté le 07-02-2020 à 12:46:28  profilanswer
je comprends pas ^^'
quels deux pins restent dans le vide?
au pire fais une photo
n°10697387
antoinebi
Posté le 07-02-2020 à 12:49:27  profilanswer
n°10697389
artouillas​sse
Posté le 07-02-2020 à 12:50:57  profilanswer
Ce n'est pas le bon cable.
Celui sur le lien amazon est bon :
Cygné : Zozo
n°10697390
antoinebi
Posté le 07-02-2020 à 12:50:59  profilanswer
le coté avec les deux bouts c'est coté carte graphique et l'autre c'est mon 6 pins qui sont en face du bloc de 6 pins
n°10697392
kabyll
Posté le 07-02-2020 à 12:51:37  profilanswer
ben ce que t'as entouré, c'est le +2 du "6+2" et il va dans la carte graphique
mais de l'autre coté c'est 8 pins aussi non? je pense que t'as pas acheté ce qu'il faut (et que c'est juste une rallonge 8 > 8)
Message édité par kabyll le 07-02-2020 à 12:53:23
n°10697393
antoinebi
Posté le 07-02-2020 à 12:52:04  profilanswer
le lien c'est ce que j'ai commadé et l'autre ce que j'ai recu...
n°10697394
artouillas​sse
Posté le 07-02-2020 à 12:54:37  profilanswer
Bien d'accord, tu as reçu un cable qui ne convient pas. (entre nous il est débile ce cable :D)
Cygné : Zozo
n°10697395
kabyll
Posté le 07-02-2020 à 12:55:02  profilanswer
fais une photo de l'autre coté du cable que t'as acheté,
c'est censé être comme ca (6 femelles - 6+2 (8) males)
http://cdn0.bluechip.hu/img/cache/2/e5/akasa_6_pin_pcie____8_pin_pcie_adapter.jpeg
Message édité par kabyll le 07-02-2020 à 12:57:02
n°10697397
artouillas​sse
Posté le 07-02-2020 à 12:58:30  profilanswer
Cherche pas kabyll, il est débile ce cable.
A la rigueur ça pourrait être une rallonge, m'enfin une rallonge de 10cm .... Et si c'était une rallonge, pourquoi séparer le connecteur 2 pins ?
Si c'était un convertisseur 8 vers 6 ce serait débile aussi, les alim sont en général en 6+2 côté GPU, rarement en 8 broches d'un bloc.
Et quand bien même ce serait un convertisseur, à quoi sert de mettre du cuivre en plus et un connecteur pour ne le connecter à .... rien ? :D
Message édité par artouillassse le 07-02-2020 à 13:02:33
Cygné : Zozo
n°10697400
newcat
Posté le 07-02-2020 à 13:01:36  profilanswer
+1  a retourner... mauvais article recu .
n°10697401
antoinebi
Posté le 07-02-2020 à 13:02:26  profilanswer
je viens d'avoir l'expediteur qui me confirme que c'est pas le bon cable qui a été envoyé mais qu'il devait faire le boulot... mais oui il est debile ce cable !
https://imagizer.imageshack.com/img924/6833/CzqTWb.jpg
n°10697403
kabyll
Posté le 07-02-2020 à 13:04:09  profilanswer
Convertisseur 8 > 6 on est d'accord que ce serait débile ^^'
Pour moi c'est une simple rallonge oui. Du coup logique que ce soit du 6+2, sinon tu pourrais mm pas le connecter sur un femelle 6 pins
j'imagine que dans des cas tres précis, ca peut servir
je suis pas sûr que ca fera le boulot justement. Si tu suis les deux cables isolés, ils vont dans le connecteur où tu branches rien > ca risque de faire pareil que si tu branchais directement ton 6 pin sur la cg
teste tjs...
Message édité par kabyll le 07-02-2020 à 13:06:06
n°10697404
artouillas​sse
Posté le 07-02-2020 à 13:04:29  profilanswer
Réponds lui qu'IL devrait plutôt faire son boulot correctement et envoyer de bons cables.
Et par la même occasion, qu'IL commande les bons cables, ou qu'il vérifie ce qu'il reçoit parce que LUI aussi se fait avoir sur ce coup là :lol:
Cygné : Zozo
n°10697406
artouillas​sse
Posté le 07-02-2020 à 13:05:16  profilanswer
Bien vu en effet ça peut faire office de rallonge 6 pins comme de rallonge 8 pins :jap:
Cygné : Zozo
n°10697407
antoinebi
Posté le 07-02-2020 à 13:06:12  profilanswer
ouai le gars il s'y connait encore moins que moi... il me rembourse quand meme mais ca fait pas avancer la marmotte pour moi..
n°10697408
antoinebi
Posté le 07-02-2020 à 13:06:54  profilanswer
qqun sait comment je peux identifier les masses et je fait me faire un cable
n°10697409
artouillas​sse
Posté le 07-02-2020 à 13:08:21  profilanswer
Bah tu peux les identifier toi même, côté GPU les masses sont toujours au même endroit, suffit de regarder où sont situées les masses sur ce cable débile.
Jaune = 12V
Noir=masse.
Message édité par artouillassse le 07-02-2020 à 13:08:41
Cygné : Zozo
 Page :   1  2
Page Précédente
Probleme carte réseau et usb 3.1 type ACarte réseau instable
Carte graphique en remplacement.Carte graphique en train de lacher ?
Problème sonore lié à la carte graphique (HP Slimline, Nvidia GeForce)Question bruit carte graphique
Recherche cable d'alim pour carte graphique PCI-Express !!!! Urgent!!!
Plus de sujets relatifs à : cable alim carte graphique
