3437 connectés
  Disque dur
  Cable Sata II bizarre avec le disque dur!
n°8221429
EmelineD
Posté le 19-02-2012 à 11:45:10  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un pc de 4 ans avec un disque dur Seagate Barracuda 7200 500Go qui marchait très bien jusqu'au jour où j'ai commencé a entendre des "clic" quand il écrivait!
Normalement c'est mauvais signe et ça s'empirait assez vite... J'ai ouvert mon pc pour vérifier que tout était en place et bien resserrer le DD puis j'ai remis le cable Sata, et là miracle : je relance le pc et il retrouve son silence et sa vitesse de ses débuts! Quelques jours après le clic revient je rebranche juste le cable remet en route et ça redevient silencieux! J’ai ce manège depuis un mois et je cherche donc à changer ce foutu cable, qui pourtant se clipse toujours bien!
Que pensez vous de mon problème?
Avez-vous une marque de cable Sata à me conseiller pour assurer un branchement solide sur mon DD?!
Merci d'avance pour votre aide!!
n°8221606
Mikmouse
Posté le 19-02-2012 à 15:26:46  profilanswer
Non, ils se valent tous à peu près, mais il est préférable de prendre des cables qui ont un cllp metallique de blocage à chaque bout. (pas le eSata), pour éviter que le cable ne puisse vibrer ou reculer.
exemple : http://superuser.com/questions/140 [...] ith-a-clip
n°8227867
EmelineD
Posté le 26-02-2012 à 13:11:14  profilanswer
Je viens de vérifier en rebranchant une énième fois le cable, il est déjà a clip métallique!
n°8227941
EmelineD
Posté le 26-02-2012 à 14:13:09  profilanswer
Est ce que les cables blindés sont plus robuste??
J'ai trouvé ça en cherchant la longueur la plus courte possible :
http://www.mescables.fr/cables-inf [...] 42463.html
Sinon j'ai trouvé un cable avec un "verrou" : http://www.abix.fr/cordon-sata-ave [...] 14017.html
Et une marque qui a l'air pas mal : http://www.materiel.net/connectiqu [...] 41260.html
Bref, je ne sais pas quoi choisir!! On trouve plein d'info sur le matériel mais dur de trouver de la qualité pour les câbles c'est dommage!!
Message édité par EmelineD le 26-02-2012 à 14:19:29
n°8227972
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 26-02-2012 à 14:40:23  profilanswer
Relation entre problème éventuel de câble et clic ?
As tu vérifié ton/tes disque dur:
http://www.01net.com/telecharger/w [...] 46669.html
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°8227996
EmelineD
Posté le 26-02-2012 à 15:06:21  profilanswer
J'ai installé le logiciel, il me dit santé correct, 35 degrés, ensoleillé... ;)
Tu veux une info particulière?
J'ai rebranché le cable hier donc la ça tourne nikel, ca se dégrade au fil du temps, jusqu’à ce que je rebranche
J'imagine même pas les gens qui croient direct que c'est le DD, tous mes amis dans l'info m'avaient dit ça d'ailleurs! Peut-être vibre t'il beaucoup par contre??
n°8228017
Mikmouse
Posté le 26-02-2012 à 15:24:57  profilanswer
Questions à 2 cents :
Le HD tourne 24/24 ?
As tu remplacé ton cable SATA ??
J'ai eu déja 2 types de problèmes :
1- lamelle de contact sata coté HDD fendue entrainant des erreurs.
2- une saleté sur un connecteur Sata et mauvais contact intermittent.
Solution 1 = mini soudure avec une mega loupe.. :D
Solution 2 = Un coup de bombe nettoyant pour l'électronique. (Bien laisser sècher avant de rebrancher).
n°8228023
arsene de ​gallium
Posté le 26-02-2012 à 15:30:46  profilanswer
Autant je suis septique sur le câble, autant un problème de contact est possible.
En effet si la solution 2 de Mikmouse ne fonctionne pas ça risque d'être coton à dépanner.
Change de port Sata dans un premier temps. Si ça ne change rien, il faudra incriminer le DD.  :sweat:
n°8228070
EmelineD
Posté le 26-02-2012 à 16:41:47  profilanswer
Je ne rebranche pas le cable sata sur la CM mais juste au niveau du DD pour voir disparaitre le phénomène.
Mon PC est allumé souvent mais pas non plus H24. Par contre j'ai souvent des mouvements de gros fichiers et deux fenêtre de jeu MMO qui tourne avec skype en prime pour mon utilisation habituel du soir! Je l'entend gratter mon DD depuis que je l'ai donc il travail bien on va dire...
Je n'ai pas encore changé mon cable, j'hésite entre les trois que je vous ai posté plus avant, vous avez un avis pour m'aider à choisir?
Merci de m'aider ;)
n°8228078
Mikmouse
Posté le 26-02-2012 à 16:54:26  profilanswer
Un modèle de ce genre ainsi que la longueur à moins que aies besoin de 1m de long..
http://www.abix.fr/cordon-sata-dis [...] 14015.html
Ou le même si tu dois utiliser un connecteur coudé, mais on ne vois pas les deux cotés.
n°8228081
Mikmouse
Posté le 26-02-2012 à 16:57:02  profilanswer
Je retourne au match Fr vs Ecosse ... 10/10
  Disque dur
BD Sony BC-5500S - disque non detectéConfig neuve, pas d'accès au BIOS et affichage bizarre
Quelle norme pour disque dur interne?Pb lecture carte SD => formater disque
Quel disque dur pour Fraps ?Comment bien formater un WD30EZRX (3To WD) en disque de stockage ?
Problème disque dur multimédiaDisque dur IDE leboncoin
Disque dur WD qualité en forte baisse?compatibilité de disque Blueray
Plus de sujets relatifs à : Cable Sata II bizarre avec le disque dur!
