3548 connectés
  Alimentation
  Cable d'alimentation trop juste
n°11018831
ElBouletoS
Posté le 25-06-2021 à 23:04:37  profilanswer
Après un souci de pc résolu, je suis en remontage et je constate que mes câbles d'alimentations SATA sont très juste.
Je m'explique, je suis obligé de retourner chaques connecteurs pour les brancher sur mes HDD et je finis par perdre des centimètres me permettant de monter jusqu'en haut du très grand dark base pro 900 v2... en alimentation, j'ai une Cooler Master MWE Gold 750 FM, 750W.
Quelqu'un a déjà eu le souci et a réussi a trouver une solution ? Genre des petites rallonges a mettre en sortit d'alimentation avant les câbles, ou directement des câbles avec les connecteurs SATA dans l'autre sens ? (Le bon)
Message édité par ElBouletoS le 26-06-2021 à 23:27:10
n°11018836
disabled 9​3
Posté le 25-06-2021 à 23:30:24  profilanswer
Ajoute des duplicateur SATA
https://www.amazon.fr/doubleur-sata/s?k=doubleur+sata
Ca te fait une sorte de petites rallonges et c'est plus facile a "tordre"
Et tu peux prendre a prise droite ou coudé selon besoin
Message édité par disabled 93 le 25-06-2021 à 23:32:24
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°11018918
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 26-06-2021 à 12:13:32  profilanswer
Ou des rallonges simples : https://www.amazon.fr/Rallonge-dali [...] 6154&psc=1
Cygné : Zozo
n°11018920
disabled 9​3
Posté le 26-06-2021 à 12:29:04  profilanswer
Oui aussi.
C'est souvent ce que j'utilise pour l'alimentation les SSD 2.5"quand il sont a l'arrière de la CM.
De préférence non coudé et ca te fait une petite rallonge de 20 cm.
Tu passe ta guirlande de cable d'alimentation SATA juste a coté et tu te repique dessus.
n°11019062
ElBouletoS
Posté le 26-06-2021 à 23:24:45  profilanswer
Je n'avais pas pensé a cette solution pour être totalement francs, mais je vais peut-être être confronté a un autre problème. Les connecteurs SATA n'étant pas enfoncé dans les disques (mais sur les fiches des rallonges, au nombre de 5) vont se retrouver entre les HDD et la plaque, et je ne sais pas si j'arriverais a fermer le boîtier avec la surepaisseur. Merci, je vais creuser cette piste.
Message édité par ElBouletoS le 26-06-2021 à 23:28:36
  Alimentation
Cable HDMI 120fps3 alimentation hs a 1 mois intervalle.
Recherche alimentation K30251Cable hdmi displayport?
câble VGA croisé pour deux écran sur un ordinateurRecherche câble PCI-E 12 pin pour les PSU corsair svp
Cable MINI SAS -> Sata, norme différente ?Pas d'affichage juste écran noir.
Problème alimentation ventilateurConseil achat alimentation
Plus de sujets relatifs à : Cable d'alimentation trop juste
