9403 connectés
  BSOD WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
n°10379928
Sueylo
Posté le 08-06-2018 à 12:42:16  profilanswer
Bonjour, merci par avance pour votre intérêt et votre aide.
Je rencontre un problème depuis maintenant 3 jours, survenue la 1 ère fois pendant que je jouais a GTA V.
Le PC se fige en produisant un son assourdissant et redémarre au bout de 20 sec, en suivant un BSOD avec le code d'erreur WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR apparaît et ceci toute les 1h environ depuis 3 jours.
Voici ma configuration :
CPU i7 7700k 4.2Ghz
Carte-mère Asus Z270F STRIX Gaming
Watercooling NZXT Kraken x62
Mémoire vive Corsair Vengeance 2*8 Go DDR4 3000 MHz
Carte Graphique Gigabyte Nvidia GTX 1080 8go G1 Gaming
Alimentation FSP Fortron Raider S550 80+ Silver
Disque dur interne Toshiba 2 To 1
SSD Samsung VEVO 850 500go
Carte wifi Tp link 300mbps
j'ai fais une analyse avec Whocrashed mais je n'y comprend pas grand chose :
https://docs.google.com/document/d/ [...] sp=sharing
Avez vous une idée d'ou pourrait provenir ce problème ?
J'ai mis tout les drivers a jours, et ce que si j'installer windows 7 a a place cela pourrait t'il arranger les choses ?
Merci beaucoup
n°10379967
zerist
Posté le 08-06-2018 à 14:42:54  profilanswer
Le rapport de bug semble indiquer un problème avec un pilote, étant donné que ça se produit en jeu y'a des chances que ce soit celui de la CG…
As-tu installé récemment une mise à jour des pilotes nvidia ?
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°10380008
Sueylo
Posté le 08-06-2018 à 16:11:19  profilanswer
Oui j'en ai installé une juste hier mais après que le problème soit survenue, en ayant pour espoir qu'elle change quelque chose mais rien du tout...
n°10380010
zerist
Posté le 08-06-2018 à 16:14:45  profilanswer
Je tenterai bien une désinstallation propre via DDU puis réinstallation pour voir.
Si ça persiste, alors ça sort de mon domaine de compétence :)
n°10380011
Sueylo
Posté le 08-06-2018 à 16:15:39  profilanswer
Après le PC peut rester allumer pendant des heures en suivant sans qu'un BSOD ne surgisse, mais c'est surtout lorsque GTA V est en marche que j'ai cette erreur !
n°10380013
Sueylo
Posté le 08-06-2018 à 16:17:05  profilanswer
Ok je vais tenter le coup quand même !
Merci :)
n°10380339
Sueylo
Posté le 09-06-2018 à 15:32:22  profilanswer
Du coup rien n'y fait...
J'ai changer de slot la carte graphique, interchangé les RAM, changé de multiprise (qui avait l'air défaillante), changer de pièce ou brancher le Pc, re installation de Windows 10...
Je suis désespéré, tout ce qui a à tenté je tente.
J'y pense, le 4 juin un technicien Enedis est venue m'installer le nouveau compteur électrique LINKY, avant cette date je le rend compte que je n'avais jamais eu affaire à ce BSOD, Pensez vous qu'il y a un rapport ?
Merci beaucoup pour votre aide !
n°10380395
Sueylo
Posté le 09-06-2018 à 19:22:49  profilanswer
Aidez moi s'il vous plaît
n°10380444
yoyo778
Posté le 09-06-2018 à 22:30:48  profilanswer
Suis pas compétent mais  curieux de savoir s'il tient trouves une solution !
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
n°10380445
orion
Posté le 09-06-2018 à 22:36:21  profilanswer
tu pourrais pas utiliser le pc chez un proche ? avec une installation Electrique complètement différentes ?
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10380588
Sueylo
Posté le 10-06-2018 à 12:25:07  profilanswer
Si je peut oui, mais c'est bizzare quand même si le.probleme viens de là
n°10381255
Sueylo
Posté le 11-06-2018 à 19:06:40  profilanswer
Du coup aucun changement, toujours le même problème...
n°10381270
orion
Posté le 11-06-2018 à 19:27:53  profilanswer
va dans le bios et désactive un core du cpu et test !
j'ai eu des problème avec un 6600... un core etait en defaut...
aussi tente de faire un cmos pour remettre le bios a zero
n°10384945
Sueylo
Posté le 21-06-2018 à 10:54:02  profilanswer
Bonjour je reviens vers vous car le PB n'est toujours pas résolu, j'ai désactiver les core 1 par 1 rien n'a changé
n°10385007
HaiDZ
On en a gros !
Posté le 21-06-2018 à 14:17:16  profilanswer
Tu peut tester une autre carte / cpu ?
J'ai eu un soucis similaire, le pc plantais en jeu uniquement.
Du coup je pensais que ça venait de la carte graphique, et enfaîte pas du tout, c'était des lignes cpu qui étaient défectueuses.
Changement de cpu et problème résolu :)
Et c'était un 7700K, sur une strix z270f, combiné à une 1080 asus rog
n°10802097
whea_dafk
La réponse absolue... Whea
Posté le 12-08-2020 à 19:21:38  profilanswer
Après avoir galéré plusieurs jours (et passé quelques crises cardiaques).
Il a suffit de désactiver 2 cores théoriques (passer de 12 à 10 cores, soit 5 physiques) pour "régler" le Whea (en espérant que le proc ne se dégrade pas plus).
Merci à Orion !
CPU FAN ERROR Carte mere AsusBSOD WHEA Error suite à changement de processeur
BlueScreen Whea Uncorrectable Errorgtx 1060 kfa2 qui provoque des BSOD à l'installation des pilotes
Test Processeur OCCT : Error detectedCrash avec différents BSOD
Plus de sujets relatifs à : BSOD WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
