4235 connectés
  [BRUIT] faire taire le ventilo de la radeon 7500/8500
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1140641
Posté le 31-01-2002 à 01:42:22  answer
comment diminuer le bruit du ventilo de ma radeon 8500 ?
ma précédente carte, radeon 32Mo SDR fonctionnait sans ventilo, et je voudrais retrouver mon silence perdu :
1°) changer de ventilo
2°) mettre un simple radiateur ?
3°) jouer sur le voltage
je sais, la réponse est peut être enfouie en page 56 d'un topic sur le bruit des pcs, mais àa serait sympa de me faire un p'tit topo à l'oeil, hein !
[edtdd]--Message édité par antistress--[/edtdd]
Posté le 31-01-2002 à 01:42:22  profilanswer
n°1143302
Posté le 31-01-2002 à 22:04:36  answer
up
n°1143441
koolos
Posté le 31-01-2002 à 22:38:25  profilanswer
T'as qu'a mettre une résistance en série, genre 47 Ohm, ou 100 Ohm (fait des essais). C'est le plus simple, mais bien sur, c'est vitesse de rotation plus faible, donc moins d'air, et moin bon refroissiment. On peux pas gagner sur tout les tableaux :D
Sinon, tu bricoles avec un ventilo plus gros, qui tourne moins vite ( moin bruyant ) et qui fera autant d'air. La qualité du palier joue sur le silence du ventilo, mais la vitesse est un critère important... Faux choisir entre vitesse ( bruit ), et performance...
n°1143476
Posté le 31-01-2002 à 22:46:24  answer
ben g pas prévu d'overclocker ma radeon 8500 oem, juste de la faire taire un peu.
Je tente la resistance ? laquelle ?
n°1143510
stratocast
Posté le 31-01-2002 à 22:56:59  profilanswer
ta ka virer le sale petit ventilo40*40 qui fait du bruit et  tu plaque dessous un 80*80 en 7V qui va soufler sur le GPU et aussi la ram.
c ce ke j'ai fait : BEAUCOUP moins de bruit (on entend presque pas un 80*80 en 7V) et CG a peine tiede apres +sieurs heure de jeux.
si tu veux overclocker tu peux passer le ventilo a 12V - il fera + de bruit mais tjrs moins qu un petit 40*40 (c sournois ces bêtes :D )
n°1143514
stratocast
Posté le 31-01-2002 à 22:57:55  profilanswer
grilled :fou:
:lol:  :lol:  :lol:
n°1143516
stratocast
Posté le 31-01-2002 à 22:58:35  profilanswer
put1 j ai mis du temps a repondre :ouch:
n°1143529
Posté le 31-01-2002 à 23:02:18  answer
merci!
question(s) bete(s) :
comment adapter un 80*80 ? lequel ? et 7v, c le voltage d'origine ?
n°1143531
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 31-01-2002 à 23:02:51  profilanswer
ta ps d alim ??????
n°1143538
Posté le 31-01-2002 à 23:04:20  answer
THE REAL KRYSTOPHE a écrit a écrit :
ta ps d alim ??????
Posté le 31-01-2002 à 23:04:20  profilanswer
n°1143547
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 31-01-2002 à 23:05:38  profilanswer
poor ettendre un simple ventil d ati........
a par michel merlin   :crazy: je voa pas........
n°1143565
Posté le 31-01-2002 à 23:08:45  answer
alim utra quiet psu 300W de www.quietpc.com
DD seagate barracuda IV
celeron avec radiateur (pas de ventilo).
Alors, oui, j'entends le ventil de ma radeon : c insupportable, g perdu mon silence!
n°1143568
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 31-01-2002 à 23:09:37  profilanswer
et cai silencieux ca ?????
n°1143578
Posté le 31-01-2002 à 23:11:39  answer
la radeon ? ben non, justement.
n°1143580
koolos
Posté le 31-01-2002 à 23:12:08  profilanswer
C'est sur la solution top, c'est un ventilo plus gros, qui tourne pas trop vite, mais pour le monter, ben il faut bidouiller ( élastiques, collage .... ).
n°1143587
Posté le 31-01-2002 à 23:13:19  answer
pour faire simple, alors, la résitance ça peut me sauver ou la différence sera pas colossale ?
n°1143594
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 31-01-2002 à 23:15:21  profilanswer
L ALIM
n°1143598
NewLook
Posté le 31-01-2002 à 23:16:32  profilanswer
Non la solution top, s'appelle Zalman, c un radiateur qui n'a pas besoin de ventilo....le silence 100%... et parfaitement adapte aux ATI.... mais pas question o/c avec ca  :gun:   :hello:
n°1143603
Posté le 31-01-2002 à 23:17:58  answer
> THE REAL KRYSTOPHE
kece tu dis ?
j'entends rien avec le bruit de ma radeon ;-)
n°1143607
stratocast
Posté le 31-01-2002 à 23:18:42  profilanswer
oui chez moi 2 elastocs et c ickel
mettre un resistance c a mon avis pas le plus simple (meme si effectivement c pas complique)
le plus simple si tu veux juste faire tourner ton ptit ventilo d origine moins vite c de brancher le fil rouge du ventilo sur du jaune de l'alim et le noir du ventilo sur me rouge de l'alim
mais un petit ventilo en 7V ca va souffler ke dalle
vau mieux un 80*80 en 7V
n°1143612
koolos
Posté le 31-01-2002 à 23:19:53  profilanswer
Ben la résistance, tu peux essayer, si çà te convient pas tu la vire... Il faut faire des essais, en sachant que cà restera moins efficace qu'un gros ventilo...
La bidouille de piquer le 7V sur l'alim ( Fil jaune 12V et fil rouge 5V = DDP de 7V ); est efficace, mais il faut bidouller également. Sinon, tu peux aller voir si tu peux pas acheter un ventilo spécial pour ta CG. ( ???? !!! )
n°1143618
Posté le 31-01-2002 à 23:21:38  answer
oui, c celui visible sur quietpc.com http://www.quietpc.com/vgamb.php ?
c ce que je pensais faire, mais je ne trouve pas de colle qui ne soit pas isolante en même pas (on perd tt le benef du rad)...
On le trouve où en France ?
T'as une méthode pr le fixer ?
n°1143631
Posté le 31-01-2002 à 23:24:52  answer
je pense pas que la radeon 8500 oem chauffe bcp, aors l'aspect perf m'indiffère qq peu.
c le silence qui compte, et que ça tienne !
Au final vous me conseillez une resistance, un gros ventil ou le rad passif zalmann ?
n°1143651
stratocast
Posté le 31-01-2002 à 23:29:05  profilanswer
si t radin :
1/resitance
2/gros ventilo sous volte
3/zallman
si t riche
1/zallman
2/gros ventilo
3/resistance
et si ta un peu de bon sens
1/gros ventilo sous volte
2/zallman
3/resistance (car le ventilo de CG sous volte c comme si tu en m etait pas - niveau perf c kif kif - et niveau bruit vaut mieux pas en mettre
voila salut.
n°1143664
Posté le 31-01-2002 à 23:30:57  answer
qui sait où trouver le zalman et comment le fixer ?
n°1143697
koolos
Posté le 31-01-2002 à 23:36:52  profilanswer
Je t'ai parler de la résistance, mais perso, je mettrai un gros ventilo en 7V, avec bidouillage. Si bien fait c'est nickel. Par contre, évite les élastiques. Avec le temps, il se déséchent, et peuvent casser... Ton ventilo peut tomber et se transformer en tondeuse de carte mère.
Utilise des petit colliers RILSAN blanc? Cà fait propre, et çà tient bien, et avec 20 balles, tu en as 100... Tu fixe le ventilo ( faut le présenter ), et t'atache tout çà avec les collier. EFFICACITE ET PRIX !!!, amis il faut sortir la caisse à outils... T'habites où ???
n°1143710
Posté le 31-01-2002 à 23:40:08  answer
je suis en région parisienne (paris et essonne).
Le zalman me tente qd même (0 db)
où le trouver ?
n°1143745
koolos
Posté le 31-01-2002 à 23:45:16  profilanswer
Désolé, suis dans le sud de la france. 700 bornes pour un ventilo, c'est trop pour moi... Le Zalman, t'as qu'à faire une recherhce sur le net. C'est simplement un gros radiateur. Danc ce cas tu récupère un radia de proco, et tu le colle sur le chipset. Il existe des colles silicone thermique. En sécu, tu colle un collier. Pas cher et efficace.
L'informatique, faut un peu bidouiller, et même si t'achète tout fait, il faut bidouiller aussi. :D :D
n°1143763
DDT
Few understand
Posté le 31-01-2002 à 23:48:17  profilanswer
ca m'interesse aussi puisque je vais bientot m'acheter une 7500
à votre avis un rad seul (un petit peu plus gros que celui d'origine, faut voir ce que je peux trouver) + artic silver adhésive ca suffit ?
n°1143767
Posté le 31-01-2002 à 23:49:12  answer
je pensais à celui-ci
http://www.quietpc.com/images/vgasm.jpg
Zalman ZM17CU
ta colle t'es sur que ça marche ?
ça tient à la chaleur et c pas isolant ?
n°1143772
koolos
Posté le 31-01-2002 à 23:50:27  profilanswer
L'artic silver adhésive doit bien fonctionner avec un gros RAD, amis je mettrais tout de même en chti collier en sécu, car le RAD risque d'être gros et assez lourd, mais çà doit fonctionner.
Attention à la place prise par le RAD !!!
n°1143778
NewLook
Posté le 31-01-2002 à 23:52:35  profilanswer
Zalman ZM17CU
Voilà c celui là.....  :eek2:
n°1143784
DDT
Few understand
Posté le 31-01-2002 à 23:53:52  profilanswer
ouais pour le collier j'y avais pensé aussi
vu la taille du ventirad d'origine je pense pas que j'aurais besoin d'un très gros rad pour la refroidir?
n°1143926
Posté le 01-02-2002 à 00:41:37  answer
up
n°1143939
Posté le 01-02-2002 à 00:46:19  answer
djangolefous a écrit a écrit :
ouais prend celui la pour la radeon 8500 ca tourne nikel
il me rete plus qye kes dd a insonoriser et j'aurai plus aucun bruit
ah au fait pour le zalman tu peut le trouver cher www.wsn-te.com
tu l'as ?
tu l'as collé avec quoi ?
n°1143961
Posté le 01-02-2002 à 01:01:51  answer
fournie par zalman ?
n°1143963
Posté le 01-02-2002 à 01:02:41  answer
tu l'as paye combien (le site ci-dessus ne repond pas ce soir)
n°1143974
Posté le 01-02-2002 à 01:08:54  answer
merci, j'attrape ma carte bleue...
n°1174493
Posté le 10-02-2002 à 23:01:46  answer
reçu, installé : nickel !
n°1185510
chamoduzo
gamertag : chamoduzo
Posté le 14-02-2002 à 14:24:44  profilanswer
pour ceux que ça intéresse, on trouve le Zalman à Surcouff pour 30? avec les seringues de colle.
J'en ai déjà mis un sur la carte mère pour remplacer le ventirad de ma KT7A ( par contre g plié toutes les ailettes vers le haut pour que ça tienne entre la CG et la RAM  :D  )
Je pense que je vais en mettre un également sur ma 8500  :bounce:
 Page :   1  2
Page Précédente
virer le ventilo d'un k6-2ventilo 80*80 et alim 200w
Utilité du ventilo du rack mobile ?Pb:Gros ralentissements radeon 8500!!!
reduire le bruit des IBM 75 GXP ça marche du tonnerre !Besoins de conseils: Radeon 1 DDR ou Kyro 2 ?
[ Radeon 8500 ] Besoin de connaisseurs pour aide !!Mon avis sur la Radeon 8500
Plus de sujets relatifs à : [BRUIT] faire taire le ventilo de la radeon 7500/8500
