1731 connectés
  "Bruit" et coupure d'image intermitente
n°8019390
Lt Ripley
J'en prendrai pour 1 dollar !
Posté le 23-08-2011 à 18:32:10  profilanswer
Bonjour
Voilà j'ai un soucis sur ma config : Un iiyama E2207WS sur une CG MSI nvidia 8400GS 512mo fanless (donc noiseless) entrée de gamme
Lorsque je me branche en DVI j'ai des petits points blancs ou des petites étoiles filantes horizontales) et surtout des coupures totales d'image, de 1 à 3 secondes toutes les 1 à 3 secondes...
Lorsque je suis branché en VGA (ce qui est le cas depuis 2 ans à peine) : aucun soucis
J'avais déjà essayé de me brancher en DVI lorsque le matos était neuf : même pb
Merci à qui peut me renseigner !
(Edit : J'ai mis a jours les pilotes CG et moniteur ça n'a rien fait)
Message édité par Lt Ripley le 23-08-2011 à 18:36:48
n°8019394
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 23-08-2011 à 18:36:39  profilanswer
Hello, le g80 et G92 sont des gpu bugger, et avec le temps on commence a avoir tout pleins de probleme, ecran noir etc.......donc le mieux est de remplacer la carte avec n importe quel autre pas trop chere ( elle sera de toute façon qualitativement meilleurs.......
en general le probleme est du a une surchauffe du bourrin.......
n°8019415
Lt Ripley
Posté le 23-08-2011 à 19:10:57  profilanswer
Ok alors je vais peut être essayer de refroidir la bête pour voir (ca sera pas la première (bête))
Sinon un cuda 210 fanless ca coute environ 30 euros mais j'espère que c'est pas le moniteur
Merci à nouveau
n°8019446
Lt Ripley
Posté le 23-08-2011 à 19:59:02  profilanswer
Bon et bien malgré une pate thermique changée et l'ajout d'un ptit ventilo qui va bien : Idem : Surement qu'un fois que ça a trop chauffé : ben c'est cuit !
Je vais donc surement acheter une autre carte graphique...
Merci  ;)
n°8020331
Lt Ripley
Posté le 24-08-2011 à 18:22:58  profilanswer
Re,
J'ai changé la carte et ca fonctionne
Scanner numérique non reconnu, image noireproblème pour effectuer une image dique
Pas d'image, pas de bip, pas d'accés au BIOS[Résolu] CaviarBlack - WD2002FAEX : du bruit à l'arrêt du PC
pc fraichement monté , pas d'image :(Problème de bruit sur un pc neuf
Coupure electricité, pc ne demarre plus.CPU Bruit étrange
ma carte graphique chauffe et fait du bruitProblème de bruit Alimentation Corsair
Plus de sujets relatifs à : "Bruit" et coupure d'image intermitente
