5499 connectés
  Pb avec un 19", une grosse ligne brillante et multicolore au centre !
n°2142735
yuyu
devient Tain0s
Posté le 17-01-2003 à 15:24:52  profilanswer
Un pote a un 19 pouce CRT qui depuis hier deconne un max :
dès qu'il l'allume, une ligne apparait au centre de l'ecran, parfois blanche, parfois multicolore, et très très brillante !
Le reste de l'ecran est noir....
Que faire ?? il n'est plus sous garantie... c reparable ?
yuyu devient Tain0s ;)
n°2142746
bjone
Insert booze to continue
Posté le 17-01-2003 à 15:28:29  profilanswer
quand elle est multi colore, tu vois du rouge du vert et du bleu non ?
n'insiste pas, il semblerait que le balayge horizontal chie (donc le transitor de balayage horizontal est chié probablement), car si tu insiste tout l'energie qui est normalement distribué sur la surface de l'écran est concentré en une ligne, et ça peut de bruler les luminophores (et donc avoir une marque de ligne définitvement ensuite)
n°2142747
ludo83
Posté le 17-01-2003 à 15:29:06  profilanswer
ca m est arrivé sur un SONY 15 pouces Es
a l époque il n avait qu un an de garantie
et  l écran avait 18 mois... jamais eu les piéces pour le réparer chez sony...
j espere que tu auras + de chance
n°2142752
yuyu
devient Tain0s
Posté le 17-01-2003 à 15:30:23  profilanswer
Bah, la ligne est très brillante avec des halos de lumieres et on voit plusieurs couleurs dedans, c pas tout bleu ou tout rouge, c melange...
C reparable ou pas ??
n°2142772
bjone
Posté le 17-01-2003 à 15:36:58  profilanswer
ptet, mais fo pas insister tu vas cramer le tube.
n°2142774
yuyu
devient Tain0s
Posté le 17-01-2003 à 15:38:02  profilanswer
:jap: Merci pour les conseils !
J'vais en aviser mon pote !
n°2142796
cariboupoi​lu
Posté le 17-01-2003 à 15:45:44  profilanswer
Mais a quoi ca resemble un transitor horizontal  :??:
n°2143093
bjone
Posté le 17-01-2003 à 17:37:14  profilanswer
c'est un gros transistor, qui sert au balayage horizontal. (a faire dévier le flux d'electron sur le plan horizontal). il as pas un tête spéciale, mais une fonction importante dans le moniteur (et fonction fatiguante :D)
n°2143211
Carbon_14
Posté le 17-01-2003 à 18:23:29  profilanswer
Un truc qui peut aussi arriver, mais qui est pas certain :D est qu'une soudure ai trop "travaillé" et qu'à force de recuire, elle soit devenue sèche. Les composants de puissance chauffent, et font un peu "fondre" la soudure (presque ramollir) => deviennent cristallines.
Un coup d'oeil peut permettre de se rendre compte. Une soudure en bonne "santé" est brillante, les mauvaises soudures sont grises, on voit des fois un cône autour de la patte du composant. Les refaire avec fer et un peu de soudure et c'est reparti.
Faut regarder les composants de puissance, les soudures de connecteurs et aussi vers le transfo THT (le truc qui a un "câble" souvent rouge qui est branché au tube, sur la partie bombée, vers le "haut". Des fois y a des blindages à déssouder pour accéder aux circuits imprimés et les inspecter. Prévoir bon éclairage, ça aide.
Si c'est soudain, ça peut plus être transistor ou autre composant, car quand c'est une soudure, ç'est intermitent au début, et quand on tape sur la télé ou l'écran, ça revient (plus ou moins bien et plus ou moins durablement quand évolué).
Grosse difference entre ampli 5*80w et 5*100 w ?où achter en ligne ?
Grosse frayeur, merci EDF.Une grosse question " pour moi" a propos de la sb audigy!!
SOS dites moi si j'ai fait un grosse bouletteSite web d'achat de matos informatique en ligne???
Ou acheter en ligne des boitiers de DVD vierge ?suivez la ligne jaune!
Au secours , grosse erreur !!!Microsoft Wireless Intellimouse Explorer ..grosse mangeuse de pile????
Plus de sujets relatifs à : Pb avec un 19", une grosse ligne brillante et multicolore au centre !
