5874 connectés
Sujet : Pb avec un 19", une grosse ligne brillante et multicolore au centre !
Carbon_14 Un truc qui peut aussi arriver, mais qui est pas certain :D est qu'une soudure ai trop "travaillé" et qu'à force de recuire, elle soit devenue sèche. Les composants de puissance chauffent, et font un peu "fondre" la soudure (presque ramollir) => deviennent cristallines.
Un coup d'oeil peut permettre de se rendre compte. Une soudure en bonne "santé" est brillante, les mauvaises soudures sont grises, on voit des fois un cône autour de la patte du composant. Les refaire avec fer et un peu de soudure et c'est reparti.
Faut regarder les composants de puissance, les soudures de connecteurs et aussi vers le transfo THT (le truc qui a un "câble" souvent rouge qui est branché au tube, sur la partie bombée, vers le "haut". Des fois y a des blindages à déssouder pour accéder aux circuits imprimés et les inspecter. Prévoir bon éclairage, ça aide.
Si c'est soudain, ça peut plus être transistor ou autre composant, car quand c'est une soudure, ç'est intermitent au début, et quand on tape sur la télé ou l'écran, ça revient (plus ou moins bien et plus ou moins durablement quand évolué).
bjone c'est un gros transistor, qui sert au balayage horizontal. (a faire dévier le flux d'electron sur le plan horizontal). il as pas un tête spéciale, mais une fonction importante dans le moniteur (et fonction fatiguante :D)
cariboupoilu Mais a quoi ca resemble un transitor horizontal  :??:
yuyu :jap: Merci pour les conseils !
J'vais en aviser mon pote !
bjone ptet, mais fo pas insister tu vas cramer le tube.
yuyu Bah, la ligne est très brillante avec des halos de lumieres et on voit plusieurs couleurs dedans, c pas tout bleu ou tout rouge, c melange...
C reparable ou pas ??
ludo83 ca m est arrivé sur un SONY 15 pouces Es
a l époque il n avait qu un an de garantie
et  l écran avait 18 mois... jamais eu les piéces pour le réparer chez sony...
j espere que tu auras + de chance
bjone quand elle est multi colore, tu vois du rouge du vert et du bleu non ?
n'insiste pas, il semblerait que le balayge horizontal chie (donc le transitor de balayage horizontal est chié probablement), car si tu insiste tout l'energie qui est normalement distribué sur la surface de l'écran est concentré en une ligne, et ça peut de bruler les luminophores (et donc avoir une marque de ligne définitvement ensuite)
yuyu Un pote a un 19 pouce CRT qui depuis hier deconne un max :
dès qu'il l'allume, une ligne apparait au centre de l'ecran, parfois blanche, parfois multicolore, et très très brillante !
Le reste de l'ecran est noir....
Que faire ?? il n'est plus sous garantie... c reparable ?
