3020 connectés
  Boitier
  Brancher les Ventillo Phantom NZXT !
n°8443874
naografix
Posté le 09-09-2012 à 14:51:42  profilanswer
Wassup !
J'ai quelques questions concernant le boitier : Phantom NZXT.
En effet c'est un boitier avec pas mal de ventillo et ma question est : comment les branche t'on ? (Peut etre sur l'alim et non sur la CM, enfin je ne sais pas)
J'ai une CM : Asus P8P67 Pro B3 Rev : http://media.ldlc.com/ld/products/00/00/83/18/LD0000831851_2.jpg
J'ai pris quelques photos de tout les câbles qui sorte de ce boitier :
http://imageshack.us/g/716/img0447wg.jpg/
Si vous pouvez me dire a quel cable corresponds a quel utilisation ?
Ca m'aiderais grandement !
Ty !
n°8443879
delatruel
Posté le 09-09-2012 à 14:58:56  profilanswer
en prenant la peine de lire les manuels il est possible de réaliser cet exploit tout seul  :D
il te suffit de prendre le connecteur relier au ventilo (femelle) et de chercher son semblable (mâle)
comme dit déjà commencer par les manuels  :jap:
Ensuite on peut lire des inscriptions sur les connecteurs et ainsi trouver des infos.
commences de ton côté "nous" repasserons  :D
n°8443880
naografix
Posté le 09-09-2012 à 14:59:52  profilanswer
Justement j'ai pris la peine de lire le manuel, mais c'est juste une feuille avec marquer le nombre de vice, pas ou il faut le brancher.
n°8443887
brahim93
Posté le 09-09-2012 à 15:05:16  profilanswer
Je pense qu'il parlait du manuel de ta carte mère ;)
Tu peux brancher tes ventillos sur les connecteurs 3 pin il y en a un en bas a gauche de ta carte mere  par exemple.
Ça ressemble a ça http://www.elma.it/IMAGES/fantt/4in4a.jpg
Message édité par brahim93 le 09-09-2012 à 15:06:14
n°8443890
naografix
Posté le 09-09-2012 à 15:10:35  profilanswer
Ok --' !
Donc les connecteurs pour les ventillo c'est bien ceux la : http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 443ta.jpg/
Tu me dis de les brancher sur les connecteur 3pin en bas a gauche de ma CM mais ca ne va pas :/
n°8443894
delatruel
Posté le 09-09-2012 à 15:12:35  profilanswer
sur cette photo on voit très bien les cables partant des ventilos... http://www.cowcotland.com/images/t [...] om-034.jpg
photo tirée de http://www.cowcotland.com/news/223 [...] antom.html il t'est alors facile d'itentifier le type de connecteur
n°8443896
delatruel
Posté le 09-09-2012 à 15:13:39  profilanswer
naografix a écrit :
Ok --' !
qu'as tu comme alim ?
n°8443901
naografix
Posté le 09-09-2012 à 15:16:41  profilanswer
Je ne l'ai pas encore, mais je vais prendre ca :
Alimentation Corsair AX850, 850 W
Le truc c'est que mes connecteur ventilo, ce sont des connecteurs mâle.
Message édité par naografix le 09-09-2012 à 15:24:58
n°8443935
delatruel
Posté le 09-09-2012 à 16:09:00  profilanswer
je suis quand même curieux ?? que vas tu alimenter avec 850w
n°8443968
Francky123
Posté le 09-09-2012 à 16:45:17  profilanswer
Pour le phantom il faut brancher les ventillos sur le rhéobus du boitier qui se trouve au dessus, c'est une des bonnes particularité de ce boitier.
Ce même rhéobus a différent boutons avec des  images  représentant les ventillo à réguler (arrière,avant, dessus ....), et ces même  images sont étiquetées sur tes câbles noir aussi..donc à relier .
Prends le manuel et va directement au point 7. => http://www.nzxt.com/new/products/c [...] es/phantom va sur telechargement  et clique sur  " english manual" on y retrouve une traduction française...
Le rheobus s'alimente avec une prise molex de  l'alimentation => http://desmond.imageshack.us/Himg2 [...] es=landing + http://upload.wikimedia.org/wikipe [...] nector.jpg
Pour le reste et comme l'a signifié Delatruel une petite lecture  du manuel de ta carte mère s'impose parce que c'est bien expliqué....
  Boitier
Xigmatek Asgard pro ou NZXT 210 elite ?Brancher une carte son
Antec P280, CM Storm Stryker ou NZXT Phantom apres une P180NZXT Lexa S ou Zalman Z11 ?
2 ventilo sur cpufan et ventilation NZXT phantom 410NVIDIA GeForce GTX 660 Ti Phantom pour Kit evo
CG eyefinity la moins chère pour brancher 3 LCD dessus svpGTX 670 - Boitier NZXT Lexa S
Plus de sujets relatifs à : Brancher les Ventillo Phantom NZXT !
