2226 connectés
  Disque dur
  Brancher du sérial ata ll
n°5375599
Mister3957
Posté le 22-02-2007 à 13:07:12  profilanswer
Je viens d'acheter un disque dur Hitachi 320 Go en Serial Ata 2.
Derrière le disque, je vois deux enplacements pour brancher l'alimentation: un en molex, et un en serial ata... est-ce que je dois brancher les deux?
Merci beaucoup,
A bientôt
n°5375651
ItalianJob
Posté le 22-02-2007 à 13:25:19  profilanswer
Oui, surtout pas les deux !
n°5375700
Mister3957
Posté le 22-02-2007 à 13:57:52  profilanswer
ok merci beaucoup
n°5375908
Mister3957
Posté le 22-02-2007 à 15:11:27  profilanswer
Ha autre chose,
Mon alimentation n'a pas de connecteur SATA, alors j'ai acheté un adaptateur pour transformer du Molex en SATA (je savais pas que le disque aurait la possibilité de brancher du Molex.
Il est préférable de le brancher en Molex ou en SATA via l'adaptateur?
Merci beaucoup
n°5375915
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 22-02-2007 à 15:14:09  profilanswer
Au final ca revient au même. Sauf qu'avec la prise molex, pas de hot plug, mais pour un disque qui n'est pas dans un rack on s'en fou.
Quand aux "surtout ne pas brancher les deux", ya une protection, ca ne cramera pas ton disque, mais ca ne sert effectivement à rien.
n°5375923
Mister3957
Posté le 22-02-2007 à 15:16:46  profilanswer
Ok merci beaucoup :)
A bientôt
n°5375931
ItalianJob
Posté le 22-02-2007 à 15:21:11  profilanswer
Sur mon Hitachi 80Go SATAII, c'est même écrit derrière de ne pas le faire, sous peine de comportement imprévisible...
n°5375955
SH4 Origon​ X
Posté le 22-02-2007 à 15:30:33  profilanswer
Ca m'étonne, depuis le temps que d'autres ont des protections...
Essaie de brancher les deux voir ce que ca donne :D
n°5376592
ItalianJob
Posté le 22-02-2007 à 20:18:00  profilanswer
Sans façon  :heink:
n°5376705
Mister3957
Posté le 22-02-2007 à 21:05:14  profilanswer
Bon c'est cool, je l'ai branché sur le SATA0 (j'ai SATA0 et SATA1), et le bios le reconnait bien.
Concernant l'activation du Sérial ATA sur la carte mère, il me propose "BASE" et "RAID"... lequel je mets?
Ensuite j'ai vu qu'il fallait télécharger des drivers, les mettre sur une disquette et lorsque Windows démarre, appuyer sur "F6" pour installer le driver.
Sur le site du constructeur (Gigabyte) j'ai, dans les téléchargement des drivers, une catégorie "SATA RAID":
- "Silicon Image 3112 / 3512 SATA RAID Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)"
- Silicon Image 3112 / 3512 SATA Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)
A mon avis ces deux drivers dépendent du type de Serial ATA que l'on aura choisit dans le bios... pouvez-vous me confirmer?
Merci beaucoup :)
Passez une bonne soirée, et à bientôt :)
Aurélien
n°5376770
SH4 Origon​ X
Posté le 22-02-2007 à 21:36:15  profilanswer
Ca dépend du modèle du controleur Sata. A prioris le premier que tu donnes est celui qui permet d'utiliser le Raid, pour toi c'est le second, simple driver Sata.
n°5376792
Mister3957
Posté le 22-02-2007 à 21:45:26  profilanswer
Ok, merci beaucoup,
Donc dans le bios, je choisi "BASE" et pour le driver je prends le deuxième.
Merci beaucou :)
A bientôt
n°5378662
Mister3957
Posté le 23-02-2007 à 20:21:06  profilanswer
Voilà, c'est en train de formatter
Par contre, je crois que j'ai fait une connerie. J'ai pas débranché les disque en IDE avant de lancer l'installe de windows... Du coup, il installe le MBR sur le IDE0... je compte le formatter voir l'extraire pour le mettre dans un disque externe, mais du coup, il y aura plus de MBR?
Merci beaucoup,
A bientôt
n°5378669
narutoxik
Un homme au service des ohms!!
Posté le 23-02-2007 à 20:25:09  profilanswer
je vais me coucher moin béte ce soir :D  ,je le savait pas
+1 pour sh4 origon x
[:al_bundy]
Message édité par narutoxik le 23-02-2007 à 20:25:28
Mac and One piece power ;-)
n°5378681
Mister3957
Posté le 23-02-2007 à 20:29:54  profilanswer
Mais si j'install direct sur le SATA (seul) et qu'ensuite je remet les IDE, il va pas aller chercher un MBR sur l'IDE0 et raler car il en trouve pas?
  Disque dur
Cable S-Video impossible à brancher sur ma CGbrancher un processeur Slot 370 sur une carte mère Slot1
Probleme de serial ata 1Hitachi 320 Go 7K250 Serial ATA II 3.0Gb/s
ou brancher les prises fan??DD Serial ATA sur IDE
Comment brancher l'interrupteur de facade sur ma Carte mèreQuestion bete : puis je brancher un HD serial ATA en plus de deux IDE
brancher HDD serial ata sur port IDEcomment brancher disque dur serial ata + graveur +... sur carte mère
Plus de sujets relatifs à : Brancher du sérial ata ll
