4389 connectés
  ou brancher les prises fan??
n°5330093
dlcx47
Posté le 31-01-2007 à 19:37:55  profilanswer
vous allez peut etre trouvez ca idiot mais sur mon boitier advance atrix il y a 2 prises marquées FAN dessus pour pouvoir les branchées sur des ventilos je suppose,mais je ne vois pas de prises sur les ventilos s'y adaptant.
quelqu'un peut il me renseigner (avec photos aussi).
n°5330376
yoyo173
Posté le 31-01-2007 à 21:00:10  profilanswer
http://images.google.fr/imgres?img [...] l%26sa%3DN
Ton problème ressemble à ça ?
n°5330444
dlcx47
Posté le 31-01-2007 à 21:22:46  profilanswer
ouai ca resseble a ca
n°5330976
yoyo173
Posté le 01-02-2007 à 01:54:20  profilanswer
ET bien alors, c'est qu'il te faut un adaptateur molex (tape adaptateur molex dans google image, tu verras).
Un truc qui permet de rendre les prises de tes ventilo compatibles.
n°5331710
dlcx47
Posté le 01-02-2007 à 14:18:29  profilanswer
dans ce cas la l'alim des ventilos seront prises en charge par la prise fan?
n°5331848
yoyo173
Posté le 01-02-2007 à 15:12:37  profilanswer
JE veux être sur d'avoir bien compris, la prise fan est sur la cm ?, pas directement le boitier. Si c'est le cas, oui, l'alimentation se fera par la cm, et elle régulera même la vitesse des ventilos.
n°5331873
yoyo173
Posté le 01-02-2007 à 15:24:55  profilanswer
Ou alors, j'ai trouvé ça:
"Bon boitîer, mais je suis déçu par les ventillos qui ne sont pas controlables avec l'écran fourni.
En effet ils utilisent des prises molex, et pas des prises 3 pins classiques..."
Ce qui veut dire que l'écran est alimenté par l'alimentation (sûrement par prise molex (capuche blanche-genre alimentation de DD), et que de lui partent des fils 3 pins pour contrôler les ventilo.
Il y aurait incompatibilité entre les sorties 3 pins pour ventilo ("fan" ) et celles molex des dits ventilo.
C'est un peu stupide mais le résultat est le même, il te faudra un adaptateur molex/3pin pour que tu puisses les raccorder.
A ce moment, ils seront alimentés par la même source qui permet à l'écran de s'allumer.
n°5332136
dlcx47
Posté le 01-02-2007 à 17:33:35  profilanswer
les 2 prises fan sortent du boitier.sur le devant du boitier il y a un ecran lcd et ces 2 prises fan doivent apperemment sortir de la
n°5332197
yoyo173
Posté le 01-02-2007 à 18:11:34  profilanswer
C'est ça alors, elles sont alimentées comme l'écran, mais leur prise est inadaptée à celle de ventilos que tu dois brancher dessus. J'espère au moins que les fils sont assez longs.
En tout cas, il te faut un adaptateur
n°5332204
dlcx47
Posté le 01-02-2007 à 18:12:47  profilanswer
ok merci.
savez vous ou je peux en trouver.(liens?)
n°5332555
yoyo173
Posté le 01-02-2007 à 20:26:48  profilanswer
essais dans un magasin informatique près de chez toi, sinon, les frais de port vont doubler la mise.
Sinon,
http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] s--3-pins/
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 09_fr.html
Attention à bien faire attention à la fonction mâle ou femelle des prises fan du boitier.
Message édité par yoyo173 le 01-02-2007 à 20:28:37
SATA hot plug. Comment brancher a chaudbrancher leventillo a larriere
Les prises de sortie de la GeForce 6600Brancher ventilo de 120mm direct sur l'alim [RESOLU] => c'est possible
Comment brancher les prises audios de facades ?Brancher les prises USB à l'avant du boîtier!
Problème pour brancher les prises écouteur/casque en facade du boitiercomment brancher les 2 prises audio miniJack femelle et FireWire
Brancher les prises USB frontale d'un boitier sur une MSIou trouver sur nanterre des prises pour brancher un ventilo sur mobo ?
Plus de sujets relatifs à : ou brancher les prises fan??
