4506 connectés
  Ne sais pas comment brancher un composant bluetooth sur carte m_re
n°7025970
camdev
Posté le 06-07-2009 à 20:07:16  profilanswer
Bonjour :)
Bon, mon problème est surement tout simple, mais voilà, je préfère demander pour être sur de savoir quoi faire...
En gros, j'ai un nouveau pc depuis peu, et j'ai retrouvé un composant bluetooth à brancher sur la CM... problème, je ne sais pas où brancher ça dessus... je n'ai aucun manuel de montage ni rien, je sais même pas d'où sort ce truc, mais je l'ai, et j'aimerai pouvoir m'en servir...
voilà quelques photos pour donner une idée du truc :)
http://img14.imageshack.us/img14/3378/img2473dqo.jpg
http://img403.imageshack.us/img403/1557/img2474.jpg
http://img403.imageshack.us/img403/2785/img2475w.jpg
Sur la dernière image, j'image que je peux insérer une des deux prises là où j'ai entouré, mais pour la deuxième ? /:) y a une prise juste à côté, recouverte d'un capuchon...ça serait ça ? il faut brancher selon la couleur aussi ?
c'est ptét des questions cons, mais je veux être sur de pas faire de boulettes, comme je suis pas trop habitué à trifouiller dans mon ordi ^^"
n°7026197
aerandir54
Blob_Problemo
Posté le 06-07-2009 à 22:39:42  profilanswer
Tu as une carte mere Gigabyte et ton "module" bluetooth est de marque MSi je pense pas que ca soit compatible hormis le port USb sur le bracket
Steam - Topic de vente
n°7026238
camdev
Posté le 06-07-2009 à 23:04:18  profilanswer
ah wé, un seul port peut être branché, donc ça ne peut pas marcher c'est
 ça ?
n°7026249
aerandir54
Blob_Problemo
Posté le 06-07-2009 à 23:13:47  profilanswer
tu pourras utiliser le port USb par contre le bluetooth j'ai un doute sur la compatibilité
n°7026304
camdev
Posté le 06-07-2009 à 23:49:45  profilanswer
arf...ba c'est surtout le bluetooth qui m'intéressait :(
donc y a rien à faire d'après toi ?
n°7026353
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 07-07-2009 à 00:31:23  profilanswer
si tu peut ....
dans ces truc la y a deux fonctions distinctes :
1 les 4 diodes pour l'autodiagnostique de la carte ( compatible MSI only)
2 le report des ports USB ( 2 ports ) dont 1 est occupé par lle module BT
telecharge le manuel de la carte MSI d'origine du module et celui de ta gigabyte pour verifier si les pins USB sont bien disposé pareil
si oui .. en 5 minutes ca sera OK
Message édité par arkrom le 07-07-2009 à 00:32:17
n°7026385
camdev
Posté le 07-07-2009 à 01:06:52  profilanswer
le seul soucis c'est que justement je suis aller sur le site d'msi, mais j'ai rien trouvé ><
j'ai aucune références pour ce module... c'est assez galère je dois dire ^^"
n°7026390
arkrom
Posté le 07-07-2009 à 01:09:14  profilanswer
donne les couleurs de fils et la disposition
tu doit avoir du noir/vert /rouge/blanc
n°7026395
camdev
Posté le 07-07-2009 à 01:16:19  profilanswer
couleurs de fil du module ?
sur la fiche bleue c'est noir/vert/blanc/rouge
sur la noir c'est noir/vert/jaune/orange/rouge/gris/bleu (ça fait beaucoup ça ^^" )
n°7026400
arkrom
Posté le 07-07-2009 à 01:27:33  profilanswer
l'usb est sur le connecteur bleu  alors
tu a normalement 9 fils disposé comme ca http://www.marnscda.com/Guide/USBPinMB.jpg
avec 4 fils noir rouge blanc vert qui viennent de chacun des deux fils lié dessus
n°7026401
camdev
Posté le 07-07-2009 à 01:33:16  profilanswer
oui c'est ça apparemment
je peux essayer de brancher ça sur la CM alors ?
l'autre fiche est pour quelle utilisation du coup ?
(merci de ton aide)
n°7026402
arkrom
Posté le 07-07-2009 à 01:34:10  profilanswer
l'autre fiche c'est les diodes ... useless pour toi
n°7026403
camdev
Posté le 07-07-2009 à 01:34:48  profilanswer
ok, merci ! je teste ça et je reviens dire quoi ;)
n°7026404
arkrom
Posté le 07-07-2009 à 01:35:30  profilanswer
attention y a un sens .. compare les couleurs de fils avec les bracket USB fourni avec ta carte mere
n°7026409
camdev
Posté le 07-07-2009 à 01:42:58  profilanswer
Je viens de brancher, mais le module n'est apparemment pas détecté...
ça doit surement venir de l'histoire de sens dont tu parles... par contre, ya certaines choses où je suis vraiment novice, quand tu parles de bracket, c'est quoi en fait ?
n°7026410
arkrom
Posté le 07-07-2009 à 01:46:54  profilanswer
bracket ... les pattes en toles qui se mettent a l'arriere du boitier ( sur les cartes PCI par exemple
et les bracket PCI sont ceux fourni avec ta carte mere pour avoir des ports USB en plus a l'arriere
genre ca http://i214.photobucket.com/albums/cc72/kkcn_sm/Bracket_USB.jpg
tu en a forcement eu 1 ou 2 avec ta carte mere
n°7026412
camdev
Posté le 07-07-2009 à 01:51:00  profilanswer
au fait, tu peux voir mes photos sur mon premier message ? je branche le module là où j'ai entouré en rouge sur l'image, c'est bien là que je suis sensé le mettre ?
n°7026415
arkrom
Posté le 07-07-2009 à 01:52:53  profilanswer
sur la prise jaune oui
la prise blanche c'est autre chose , je sais pas quoi
n°7026416
camdev
Posté le 07-07-2009 à 01:55:03  profilanswer
arf, je viens de vérifier, je n'ai pas d'autres bracket... si ce n'est un avec deux ports e-sata + un power... et la connexion est différente... :/
('fin, et donc au final, c'est branché mais rien n'est repéré ^^ )
après c'est ptét parce que c'est pas compatible...
Message édité par camdev le 07-07-2009 à 01:56:16
n°7026417
arkrom
Posté le 07-07-2009 à 01:55:48  profilanswer
encore heureux ...
sata et USB c'est pas la meme chose du tout
n°7026418
arkrom
Posté le 07-07-2009 à 01:56:45  profilanswer
il faut lire la notice detaillé de la carte mere
mais la j'ai la flemme
je go sous la couette, ca attendra demain
n°7026419
camdev
Posté le 07-07-2009 à 01:59:19  profilanswer
yep pas de soucis, je te remercie déjà beaucoup de ton aide !
bonne nuit :)
n°7026440
poiuytreza​zertyuiop
Posté le 07-07-2009 à 04:03:17  profilanswer
sur ta carte mere tu a 2 port "USB" dispo( prise jaune avec marquer USB), je voi que l'un des 2 est deja occuper par des pinoche .
Sur ton conecter bluetooth tu a 2 prise, une ki servira pour la prise usb, et l'otre pour le modul,
Vuque tu n'a plus qu'une prise de dispo essai l'un, si non detecter met l'autre, et ca devrai marcher , j'ai eu le mm genre de souci avec un lecteur de carte
Message édité par poiuytrezazertyuiop le 07-07-2009 à 04:03:51
n°7027739
camdev
Posté le 07-07-2009 à 21:59:02  profilanswer
nop j'ai essayé ça, aucune réaction quelque soit la prise ^^"
pi arkrom à bien défini celle qui devrait être branchée pour que ça fonctionne :)
n°7029420
arkrom
Posté le 09-07-2009 à 10:04:58  profilanswer
a tous les coups c 'est que MSI ne respecte pas le standard de fait des disposition de pins
il va falloir demonter et remettres les pins dans l'ordre
n°7029794
camdev
Posté le 09-07-2009 à 14:33:03  profilanswer
ah wé carrément... je vais regarder à ça alors, je tiendrais au courant quand j'arriverai à faire fonctionner...
Merci ;)
Over temp Protection Sapphire HD4850Cherche Carte Sata II quel model prendre et a quel prix ?
Pilote IR / BLUETOOTH RoHS compliant VISTA 64carte morte ? 8800 gts acheté à ulrik59
Casse-tête: alimentation ou carte mère HS?Directx9 et carte HD4770
Carte graphique non détecté (AGP)Double RAID sur Carte Mère
Problème de mise a jour pilote de carte graphiqueQuel carte graphique pour arma2 sur un ecran full HD 1920x1080p
Plus de sujets relatifs à : Ne sais pas comment brancher un composant bluetooth sur carte m_re
