2188 connectés
  Branchement ventilo
Branchement ventilo
n°9867723
Ryuk-
Posté le 04-07-2016 à 16:01:43  profilanswer
Salut
J'aimerai savoir si il est possible de Brancher un des ventilo en façade sur un CPUFAN et les 2 autre sur le SYSFAN ?
n°9867734
Ys
ex UL
Posté le 04-07-2016 à 16:07:17  profilanswer
Oui c'est "possible". Mais si la carte mère gère la ventilation, ça ne sera pas optimal, puisqu'elle adaptera la vitesse du CPUFAN en fonction de la température du processeur.
Mais la question est "pourquoi"? Et où est-ce que tu branches ton ventirad du coup?
Message édité par Ys le 04-07-2016 à 16:07:47
n°9867759
Ryuk-
Posté le 04-07-2016 à 16:25:20  profilanswer
Ma carte mère disposera de 2 CPUFAN et 3SYSFAN mais le 3e étant très loin je pense que le cable du ventilo sera trop cour, donc c'était pour savoir si c'était possible
Car je compte changer le ventilo arrière et le mettre à l'avant donc j'aurais 3 ventilo à l'avant + 1 à l'arrière et 2 en haut avec les AIO
Message édité par Ryuk- le 04-07-2016 à 16:27:59
n°9868479
Ryuk-
Posté le 05-07-2016 à 10:05:05  profilanswer
Mais du coup est-ce que je peux brancher les ventilo du AIO sur les 2 CPUFAN et prendre le dedoubleur pour les ventilo en façade ?
n°9868485
zerist
Posté le 05-07-2016 à 10:07:58  profilanswer
Je ne sais pas quelle carte-mère il a, mais sur ma MSI gaming les SYSFAN sont aussi régulés en fonction de la température CPU. La seule différence est que les CPUFAN sont régulés en PWM, alors que les SYSFAN sont régulés en tension.
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°9868488
Ryuk-
Posté le 05-07-2016 à 10:15:25  profilanswer
C'est la MSI X99A SLI PLUS
n°9868505
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 05-07-2016 à 10:33:36  profilanswer
C'est à mon sens la meilleure solution vu que l'AIO est sur le CPU.
Et au pire tu mets un dédoubleur ou une rallonge si le fil est trop court pour un des ventilos.
Cygné : Zozo
n°9868530
Ryuk-
Posté le 05-07-2016 à 10:47:11  profilanswer
D'accord merci artouillasse
  Branchement ventilo
Branchement ventiloBranchement ventilo
problème branchement ventiloBranchement ventilo PWM ?
Branchement ventilo supplémentaires[ RESOLU] HELP! Branchement ventilo sur Carte-mère
Branchement ventilo sur 9600 ...branchement ventilo
branchement ventilo du cm 690Branchement Ventilo 2pin sur PWR fan 3PIN
Plus de sujets relatifs à : Branchement ventilo
