4758 connectés
  Branchement ventilo
Branchement ventilo
n°9700257
goldust92
Posté le 04-01-2016 à 23:22:08  profilanswer
Bonsoir
Vu que mon ventilateur d'alimentation ne s'arrête pas quand le PC est a l'arrêt, je pense a prendre une rallonge pour brancher directement le ventilo sur la carte mère, la question, c'est = Ca risque rien que l'alim reste avec la prise ventilo sans rien brancher dessus ?
Au moins, si ca pose pas de problème, le ventilo s'arrêtera en veille, et a l'arrêt
Nb quand le PC est a l'arrêt, tout est éteint, usb, ext. sauf le ventilo de l'alim, donc, je pense pas qu'elle chauffe quand elle est a l'arrêt, non ?
Asus M70AD
Processeur Intel Core i5 4460
NVIDIA GeForce GT 730
Quantité de mémoire intégrée 12 Go
Microsoft Windows 8.1 64 bits (OEM)
Rallonge = http://www.ldlc.com/fiche/PB00170222.html
Merci  ;)
Message édité par goldust92 le 04-01-2016 à 23:22:52
n°9700266
Tigrou
Sans accroc
Posté le 04-01-2016 à 23:41:26  profilanswer
Bonsoir goldust92,
c'est peut-être normal. Si je ne me trompe pas certaines alims ont leur ventilo qui continue à tourner quelques minutes après l'extinction du PC pour évacuer la chaleur. Quel est le modèle de la tienne?
Feedback - Stacy's mom
n°9701515
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 05-01-2016 à 08:05:50  profilanswer
Bonne remarque, cependant c'est une alim de base d'un PC asus (300W en peak) ce serait assez étonnant qu'elle fonctionne comme ça.
T'as essayé de laisser tourner pour voir si elle s'arrête ?
Après si c'est un problème sur l'alim perso j'essaierais de m'en trouver une autre. Y a de bons modèles d'occase qui feront très bien le taff (FSP 350, Antec EA380 et autres) si jamais le problème vient bien de l'alim.
n°9701806
goldust92
Posté le 05-01-2016 à 09:39:07  profilanswer
Salut
Alors, oui, une fois a l'arrêt l'alim ne s'arrête jamais, même après une nuit, des qu'il est sous tension, le ventilo tourne
J'ai cherché partout sur le net, mais je trouve pas, il n'y a sur l'alim qu'une prise qui alimente la carte mère a 8 broches, et une de 4 broches, pour ?? (le processeur est alimenté par la carte mere)
Pour l'alim, je mets la photo
merci :hello:
http://nsa38.casimages.com/img/2016/01/05/160105093943298237.png
edit
et celle des branchements de l'alim
http://nsa37.casimages.com/img/2016/01/05/16010510010912415.jpg
Message édité par goldust92 le 05-01-2016 à 09:55:10
n°9701842
archimed
Posté le 05-01-2016 à 10:05:17  profilanswer
Tu es certain que c'est bien l'alim est pas un problème d'ACPI au niveau du système d'exploitation ?
n°9701852
goldust92
Posté le 05-01-2016 à 10:18:11  profilanswer
Non, je ne pense pas, car, j'avais envoyé un mail a Asus, ils m'avaient proposé de flashé le bios, mais il n'y avait que l'ancienne version, et de réinstaller Windows, je l'ai fait, et c'était toujours pareil, alors, j'ai réinstallé l'image
J'ai vu des tuto, pour tester l'alim, mais a 24 broches, pour 8 , je ne sais pas :(
n°9701856
old100
V8 Power
Posté le 05-01-2016 à 10:23:42  profilanswer
Ce que je crois avoir compris, mais ...
- le ventilo de l'alim est doté d'un câble comme un ventilo de boîtier
- ce câble n'est branché nulle part mais le ventilo tourne dès que l'alim est sous tension
- tu penses que si tu branches ce câble sur la cm le ventilo va s'arrêter
 quand tu arrêteras le PC
La doc de ce PC ne parle pas de la régulation du ventilo de l'alim?
n°9701897
goldust92
Posté le 05-01-2016 à 11:10:21  profilanswer
Alors, la doc se résume a un papier avec les branchements externe, un autre pour le bios, et un CD
Oui, le ventilo a un connecteur 2 pin
j'avais rajouté un ventilo de boitier brancher sur la cm, et il s'arrête en veille et a l'arrêt, donc, si je branche le ventilo de l'alim a cet emplacement, il s'arrêtera pareil, je pense
Je vais essayé d'appeler Asus, pour voir si il pourrait m'envoyé une alim, plutôt que je le ramène
Merci ;)
edit
j'ai chercher partout sur le net, et les alim comme ca, n'ont l'air d'exister que sur les M70AD  :(
Message édité par goldust92 le 05-01-2016 à 11:12:25
n°9701913
old100
V8 Power
Posté le 05-01-2016 à 11:23:07  profilanswer
https://www.asus.com/us/Tower-PCs/M70AD/
on peut lire:
"Built-in Uninterruptible Power Supply (UPS) as emergency power backup for PC"
Si c'est le cas (pas sur tous les modèles!) c'est normal que le ventilo d'un onduleur ne s'arrête pas.
n°9701919
artouillas​sse
Posté le 05-01-2016 à 11:26:51  profilanswer
Comment c'est mal foutu ce truc, pouvaient pas faire simple chez Asus ? :pfff:
n°9701987
goldust92
Posté le 05-01-2016 à 13:07:18  profilanswer
Ha oui, bien vu, j'avais pas fait gaffe a ca
et surement aussi le Chargeur intégré sans fil pour la recharge sans fil des smartphones et tablettes
Donc vaut mieux que je laisse le ventilo brancher a l'alim, sinon, il risquerait de cramer
Bah, je vais laisser comme ca
Merci a vous :hello:
Edit
Non, il n'y a pas d'onduleur sur le mien, je l'amène Lundi
Message édité par goldust92 le 20-01-2016 à 11:00:20
  Branchement ventilo
Branchement ventiloproblème branchement ventilo
Branchement ventilo PWM ?Branchement ventilo supplémentaires
[ RESOLU] HELP! Branchement ventilo sur Carte-mèreBranchement ventilo sur 9600 ...
branchement ventilobranchement ventilo du cm 690
Branchement Ventilo 2pin sur PWR fan 3PINBranchement ventilo sur Alimentation
Plus de sujets relatifs à : Branchement ventilo
