3387 connectés
  Branchement ventilo RGB
n°11372656
iparmenion​i
Posté le 14-11-2024 à 23:15:25  profilanswer
Hello!
Je suis en train de monter mon nouveau PC, et j'y connais rien en RGB j'ai un peu pris au pif
J'ai un H6 flow, et j'ai acheté ces 2 ventilos corsair: https://www.amazon.fr/dp/B08XY3TXSJ [...] asin_title pour mettre au fond
J'ai une ASUS TUF b650 https://www.asus.com/fr/motherboard [...] b650-plus/
Deja est ce que je peux brancher le rgb sur le port Aura RGB (c'est du 4pin), et pour le 2eme est ce que si j’achète ça https://www.amazon.fr/EMSea-Adaptat [...] B0D41N27W4 le port va supporter les 2 et ils seront en série?
Merci de votre aide
n°11372666
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 15-11-2024 à 07:09:08  profilanswer
Bonjour
A priori ce dédoubleur est compatible commander pro, il devrait fonctionner de la même manière sur le header d'une carte mère.
Mais techniquement c'est pas en série, c'est en parallèle.
Après j'ai jamais essayé ni même rencontré quelqu'un qui aurait essayé.
Edit : correction (cf plus bas)
Message édité par artouillassse le 15-11-2024 à 11:43:45
Cygné : Zozo
n°11372695
kabyll
Posté le 15-11-2024 à 11:05:36  profilanswer
iparmenioni a écrit :
Hello!
hello,
tu as acheté 2 ventilos seuls? Ou la version avec le Lighting Node Core ?
si tu as le Node Core, https://www.corsair.com/fr/fr/p/amb [...] cl-8930009
tu branches les cables RGB de tes deux ventilos sur le Node Core, et le Node Core se branche en USB sur la carte mere et s'alimente avec un cable sata venant de l'alim
les deux cables d'alim des ventilos, 4pins PWM, se brancheront sur la carte mere (sys_fan, etc.)
si tu as les ventilos seuls, tu ne peux rien faire sans un controleur,
les connectiques des ventilos Corsair sont propriétaires, ca ne se branche pas directement sur un connecteur de carte mere
le dédoubleur j'ai du mal à comprendre ce que c'est, mais j'ai l'impression que ce n'est qu'un spliter PWM 4 pins > pas utile, et rien a voir avec le RGB
n°11372707
artouillas​sse
Posté le 15-11-2024 à 11:43:21  profilanswer
Si c'est bien un dédoubleur RGB, pas PWM sinon un des deux connecteurs n'aurait que 3 pins.
Les connecteurs ne sont pas des connecteurs FAN classiques.
J'ignorais que c'était propriétaire chez Corsair, my bad.
Cygné : Zozo
n°11372717
kabyll
Posté le 15-11-2024 à 12:35:07  profilanswer
j'ai tjs un doute pour le dédoubleur,
comme toi, j'ai été surpris par la présence de 4 fils sur chacun des cables, mais d'un autre coté si on prend ce qui est noté
- 1x câble adaptateur répartiteur de moyeu de ventilateur
(traduction alacon mais rien ne parle de RGB)
- one male and two females 4pin fan hub cable (idem, pas de mention RGB)
- photo d'un hub type sys_fan (3pins), pas de connecteurs argb
- For use with fan hubs (idem, pas de mention RGB)
- photo d'un connecteur PWM (sys_fan1) de carte mere
n°11372755
artouillas​sse
Posté le 15-11-2024 à 14:26:45  profilanswer
Dans la description détaillée "à propos de cet article" :
Large compatibilité : Compatible avec Corsair RGB hubs de ventilateurs, ainsi qu'avec les répartiteurs à 3 et 4 broches, ce câble offre une polyvalence pour connecter divers composants de votre système d'éclairage RVB. Compatible avec Corsair Lighting Node Pro, Commander Pro et Core avec les connecteurs ARGB 3 broches 5 V standard, offrant une flexibilité de configuration et de personnalisation.
Conception d'adaptateur pratique : Doté d'un connecteur hub de ventilateur femelle à 4 broches vers deux connecteurs mâles à 4 broches, cet adaptateur simplifie le processus de connexion de plusieurs ventilateurs ou composants RVB à votre système
Et la photo du connecteur :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/328414
Qui ne ressemble pas du tout à un connecteur PWM.
Si tu parles de cette photo :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/328416
Les deux connecteurs 3 broches ne sont pas compatibles avec les connecteurs présents également sur la photo.
C'est un dédoubleur RGB de mon point de vue.
Message édité par artouillassse le 15-11-2024 à 14:28:45
Cygné : Zozo
n°11372796
kabyll
Posté le 15-11-2024 à 16:05:15  profilanswer
j'ose pas affirmer quoi que ce soit ^^'
ca me semble incohérent de dire "Large compatibilité : Compatible avec Corsair RGB hubs de ventilateurs, ainsi qu'avec les répartiteurs à 3 et 4 broches, ce câble offre une polyvalence pour connecter divers composants de votre système d'éclairage RVB."
sachant que le systeme corsair est propriétaire > soit c'est compatible corsair, soit c'est standard 5v 3pins, mais pas les deux
en tous les cas, sans Node c'est pas possible de brancher les ventilos Corsair donc  quoi qu'il arrive, le spliter n'est pas nécessaire et toi et moi on se pignole un peu dans le vent ;)
n°11372843
artouillas​sse
Posté le 15-11-2024 à 18:58:17  profilanswer
Ouais, cette annonce n'est pas très claire, on est d'accord.
Quand j'ai vu la photo avec les deux sortes de connecteurs incompatibles j'étais  [:ajeell:1]
Tant qu'on se pignole le dos contre le vent ça va :o
Cygné : Zozo
n°11373204
iparmenion​i
Posté le 17-11-2024 à 09:26:30  profilanswer
Alors en fait j'ai testé un ventilo seul sur le port RGB 4 pin ça ne fonctionne pas, donc le dédoubleur sert a rien. Par contre j'ai trouvé ça: https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] ct_title_1 qui  converti le port proprietaire des corsair en ARGB generique, ça pourrait le faire par contre j'ai 2 ventilo et plus qu'un port sur la CM, ils ont pas de port male pour les brancher en serie, vous avez des idées?
Pire idée de ma vie d'avoir acheter du corsair sans savoir :D
n°11373209
kabyll
Posté le 17-11-2024 à 09:41:47  profilanswer
(ok, du coup le spliter en fait c'est probablement juste pour brancher deux ventilos corsair sur un seul connecteur d'un hub corsair)
pour le convertisseur, si on en croit la fiche produit, oui c'est à ça que ca sert
est-ce que ca fonctionne, aucune idée
mais ca oblige a acheter le spliter pour pouvoir brancher les deux ventilos sur un seul port de la cm, ce qui fait 20€ pour le convertisseur + splitter
il serait peut-etre plus simple de passer par un Node Core, meme si ca revient un poil plus cher (30€)
https://www.amazon.fr/Corsair-Contr [...] 075GWMJ68/
ou tu renvoies les ventilos et tu prends la version 2ventilos+node à 60€
https://www.amazon.fr/dp/B08XY3Q64X
ou tu renvoies et tu prends des ventilos qui sont en standard aRGB et qui se branchent en série (c'est le cas de la plupart, genre arctic, etc.)
Message édité par kabyll le 17-11-2024 à 09:45:23
n°11373518
iparmenion​i
Posté le 18-11-2024 à 12:49:53  profilanswer
je ne m'avoue pas vaincu!
J'ai commandé ça: https://fr.aliexpress.com/item/1005007371292851.html
En théorie ça fait ce que je veux, ça converti le port proprietaire en port argb standard et je peux mettre mes 2 ventilo en
parallèle dessus.
Reste à attendre 1 mois de se faire livrer et au pire ça m'a couté 1€.
n°11373523
kabyll
Posté le 18-11-2024 à 12:59:50  profilanswer
a ce prix là, ca se tente
tu nous feras un retour ;)
n°11375751
iparmenion​i
Posté le 28-11-2024 à 10:29:47  profilanswer
Cable reçu ça marche nickel.
Donc au final mon achat un peu con est finalement très interessant!
Les 2 ventilo corsair a 17€/u au lieu de 30 qu'on peut brancher en serie directement sur la CM avec un cable aliexpress à 1€.
Vraiment du marketing leur controller.
branchement RGBBranchement ventirad et watercooling sur CM alienware aurora r4
aide branchement front panelQuestions RGB aux possesseurs de Z790 Aorus Extreme X
[RESOLU] Nouvelle config - S'allume pas mais RGB ram alluméa supprimer
Branchement HDMI vers écran fixe non fonctionnelMontage PC - branchement ventilo RGB
Branchement RGB/VentiloProblème branchement ventilo AER RGB 2
Plus de sujets relatifs à : Branchement ventilo RGB
