2836 connectés
  Branchement Ventilo ARGB 140m en facade
n°11423578
melancovic
Posté le 11-04-2025 à 18:39:36  profilanswer
Actuellement j'ai une tour Fractal pop atx avec deux ventilos en façade de 120m en 3 pins et ils sont branché a la suite du ventirad Artic
j'ai acheté deux ventilos de chez Fractal en 140m le souci c'est que je ne peux pas les brancher a la suite comme ceux donné dans la tour, car il y a pas de femelle et male contrairement au 120m
est t'il possible de brancher les deux 140m sur les connecteurs 4 pins qu'il y a sur la carte mère en bas ?
ou il faut acheter absolument un câble avec deux voir trois pins pour les brancher ?
https://image.noelshack.com/minis/2025/15/5/1744389316-carte-mere.png
Windaube je suis, Macplouc tu es !
n°11423665
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 12-04-2025 à 07:12:04  profilanswer
Bonjour
Bien sûr c'est fait pour.
Cygné : Zozo
n°11423740
melancovic
Posté le 12-04-2025 à 14:07:04  profilanswer
Salut, le problème c'est qu'en jeu par exemple, quand je mes en pause le jeu The Witcher 3 il s'emballe les ventilateurs, c'est insupportable, il devrait suive la vitesse du ventirad.
n°11423748
melancovic
Posté le 12-04-2025 à 14:32:30  profilanswer
j'ai trouvé le souci, pourquoi sur l'un des deux ventilos il y en avait un qui tourné a fond, car il était branché sur sys fan pump
argb complètement lock même dans le biosOdinateur ne fonctionne plus suite a branchement disque dur sata 3.5"
USB façade faiblard ; MSI 370 PC Pro dans Antec P280Branchement ventilateur
carte mère qui n'a pas de prise ARGBConseil pour branchement Ventilateur
alim MSI 750 ventilo à fondconseils cablage ARGB fans boitier/AIO
Boitier no name et branchement SSD et disque durNouvelle config - Boitier & Ventilo
Plus de sujets relatifs à : Branchement Ventilo ARGB 140m en facade
