5944 connectés
  Branchement câbles boîtier sur carte mère
n°11254040
elementz
Posté le 07-06-2023 à 00:46:08  profilanswer
Bonjour à tous !
Je viens à vous à la suite du montage de mon nouvel ordinateur. Tout marche parfaitement… enfin presque! En effet, je ne suis pas parvenu à effectuer les branchements de certains câbles provenant du boîtier (Zalman S5) sur la carte mère (MSI B550M VHD Pro Wifi). En conséquence, les LED du boîtier ainsi que le ventilateur du boîtier ne fonctionnent pas. J’ai tout essayé mais pas moyen: le câble est trop court pour atteindre l’endroit où brancher le câble, ou bien quelque chose m’échappe..
Je peux vous envoyer des photos de l’intérieur du boîtier au besoin, ou quelconque information qui pourrait être utile. Je vous remercie grandement pour votre aide.
Elementz
Merci à vous !
n°11256670
elementz
Posté le 15-06-2023 à 19:02:15  profilanswer
Quelqu’un saurait il me venir en aide ?
n°11256693
ip-man
永春
Posté le 15-06-2023 à 19:57:54  profilanswer
Salutation,
idéalement, photos du ou des câbles du ventilateur rgb + celui des led du boitiers
Edit:
tout est alimenté (ventilo/rgb) directement via le câble molex  ci dessous et en principe disponible sur ton alimentation pc.
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/180654
et qu'il faut connecter sur un branchement en série de connecteur molex comme indiqué ci dessous selon le manuel , il doit être coté porte latéral droit à ouvrir ( derrière la carte mère si fixer) .
tu plug/branches en suivant la flèche noir.
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/180655
si pas de cable molex sur ton alim, alors il te faudra un adaptateur sata/molex de ce type => https://www.amazon.fr/PremiumCord-A [...] 07NSV6SY9/
Message édité par ip-man le 15-06-2023 à 19:59:36
n°11256699
elementz
Posté le 15-06-2023 à 20:28:24  profilanswer
Bonjour merci de ta réponse,
J’ai branché sur lalim il y avait ce genre de connecteur avec également un branchement sata sur le même câble
Cependant mon ordinateur ne s’allume plus, le ventilateur tourne le temps d’un quart de seconde, comme s’il recevait une petite charge puis plus rien, et rien d’autre ne s’allume
Je n’arrive pas à remettre l alimentation dans le boîtier non plus avec l’ensemble des câbles
n°11256700
ip-man
永春
Posté le 15-06-2023 à 20:33:12  profilanswer
il faudrait des photos
tu peux les balancé via https://rehost.diberie.com/Host
une fois charger, tu copie le lien correspondant à "BB Code miniature cliquable"
n°11256721
elementz
Posté le 15-06-2023 à 21:39:31  profilanswer
Voici les photos
Sur la première, il s'agit du câble que j'ai utilisé pour brancher le connecteur molex du ventilo/rbg
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/180668
La seconde est une vue générale
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/180669
Ensuite des zoom sur les parties spécifiques
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/180671
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/180672
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/180673
n°11256743
ip-man
永春
Posté le 15-06-2023 à 23:03:23  profilanswer
ok, pour le câble molex noir, c'est le bon.
ci dessous, cercler de rouge qu 'est ce qui est branché si tu suis le cable? car c'est censer être destiné à un buzzer.
carrer jaune, recontrôler  le branchement
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/180683
sur l'image ci dessous, si tu suis le câble carte graphique, est il bien branché sur la carte graphique si tu le suis? tout comme celui du cpu processeur
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/180684
Message édité par ip-man le 15-06-2023 à 23:11:51
n°11256747
elementz
Posté le 15-06-2023 à 23:14:52  profilanswer
Merci pour ton retour!
Cercle rouge (JFP2) -> C'est le câble avec le connecteur molex
Carré jaune -> C'est peut-être là ou j'ai mal rebranché, il y a 5 cables en tout ici
Pour les cables alim je confirme tout est correct.
n°11256748
ip-man
永春
Posté le 15-06-2023 à 23:41:24  profilanswer
peu être le cable du lecteur de disquette ( floppy) ou pour alimenter autre chose,
tu peux retirer le câble du port jfp2 et le laisser à l'air libre.
c'est quel modèle d'alimentation et sa puissance en watt? d'ailleurs tu peux la fixer .
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/180687
carré jaune c'est justement la partie permettant d'activé le bouton on/off du boitier en façade avec la led d'activité disque dur et led marche/arrêt. ( rien à voir avec le rgb boitier/ventilo)
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/180688
sur les câble c'est sensé être marquer hhd led etc comme ci dessus
n°11256750
elementz
Posté le 15-06-2023 à 23:54:56  profilanswer
J'ai tout fait comme expliqué, merci beaucoup.
L'alimentation est une be quiet! straight power 11 750W. Justement elle était bien dans l'emplacement et fixée, mais j'ai dû l'enlever pour brancher le cable pour le connecteur molex. et plus moyen de la faire rentrer dans l'espace, les cables gênent.
Tout parfait pour les branchements HDD Led, Switch etc du carré jaune maintenant, merci à toi !
Etat des lieux:
Le PC démarre et fonctionne
Ram RBG allumée, carte graphique aussi
Tous les ventilos tournent désormais (merci beaucoup!!)
Seul truc qui ne fonctionne pas: les LED du boitier. Pas trop grave mais c'est un peu dommage. Il est censé y en avoir sur la facade avant et sur le ventilo arrière
Merci pour ton temps et pour tous les détails!
n°11256752
ip-man
永春
Posté le 16-06-2023 à 00:07:17  profilanswer
nickel,
pour les leds du boitier, tu as un interrupteur blanc sur le coté droit en haut , je te joint l'image où il est nommé h.
cela doit l'activité normalement
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/180690
n°11256753
elementz
Posté le 16-06-2023 à 00:08:04  profilanswer
J'avais essayé avec cet interrupteur malheureusement rien ne se passe
n°11256754
ip-man
永春
Posté le 16-06-2023 à 00:12:39  profilanswer
éventuellement tester de bien enfoncer/enclencher  les prises entre eux avec une pression.
a moins d'identifier le cable de l'interrupeur h et de le suivre afin d'identifier ou il est branché ou peu être qu il n'est pas branché
Message édité par ip-man le 16-06-2023 à 00:16:07
n°11256756
elementz
Posté le 16-06-2023 à 00:18:12  profilanswer
Malheureusement ça ne fonctionne pas..
Le bouton H est lié aux autres, en suivant le cable il est monté en série avec le reste
n°11256769
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 16-06-2023 à 07:02:26  profilanswer
Bonjour
Tu as bien respecté l'ordre de branchement des prises molex ?
Blanc > Front led > Rear RGB > front fan ?
Cygné : Zozo
n°11258166
elementz
Posté le 20-06-2023 à 21:16:32  profilanswer
J'ai refait les branchement dans le bon ordre, en effet ils avaient été livrés branchés dans le mauvais ordre.
Tout fonctionne parfaitement désormais, merci à tous pour votre aide !
n°11258195
ip-man
永春
Posté le 20-06-2023 à 23:37:54  profilanswer
bien joué Artouillasse.
et gg à toi si cela fonctionne !  [:charlest]
Identification boitier AudionecDeux alim modulaires et des câbles qui se distinguent très mal
Conseil choix nouveaux boitierChoix boîtier externe pour disque SSD
Hello CM et branchement watercooling et ventilosExplosion alimentation puis Carte mère ASUS très étrange
Choix carte mère pour NAS DIYChangement carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Branchement câbles boîtier sur carte mère
