3131 connectés
  Disque SSD
  No bootable device après clonage SSD
n°9995922
guillaume3​7550
Posté le 19-11-2016 à 21:58:16  profilanswer
Bonjour à toute la communauté et merci par avance aux experts de l'informatique  :)
Voici mon problème :
Euphorique après avoir été regardé Snowden au cinéma, je commande un peu trop confiant un SSD Samsung EVO 740 256Go en croyant que j'aurais aucun soucis à l'échanger contre un vieux HDD (1min pour allumer Windows  :cry: ).
Échec cuisant --> no bootable device
Pour que vous compreniez bien mon problème, je vais vous énumérer les différentes étapes que j'ai effectué pour cloner ce SSD :
1. je regarde un tuto
2. j'installe EaseUs todo backup
3. je clone mon HDD sur le SSD en oubliant de cocher la case "optimiser pour SSD"
4. message d'erreur après une vingtaine de minutes de clonage
5. je formate le SSD
6. je recommence le clonage en cochant "optimiser pour SSD"
7. clonage réussi
8. j'interverti le HDD et le SSD
9. Message d'erreur : No bootable device
10. j'interverti le SSD et le HDD
11. je vois que le clonage n'a pas respecté avec exactitude les différentes partition, notamment une partie appelée "réservé au système" et une autre nommé "*". En effet je me retrouve avec une partition "réservé au système" de 44Go alors qu'elle ne fait que 100mo initialement et une partition "*" approximativement de 30go alors qu'elle ne faisait que 900Mo.
12. je formate le SSD
13. je clone en cochant "optimiser pour SSD" et "clonage par secteur"
14. message d'erreur de EaseUS Todo Backup --> espace insuffisant / Alors que l'espace total a cloner est de 120Go sur mon SSD de 232Go.
Je me suis arrêté là
Si vous avez des solutions pour m'aider, je vous serais très reconnaissant.
j'ai un HP pavillon DV6
n°9995971
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 20-11-2016 à 00:43:54  profilanswer
le clonage est assez hasardeux .....
il faut prendre le bon logiciel et cocher les bonnes options, et encore ....
test paragon hard disk manager, AOMEI, Macrium Reflect
perso, une bonne re install, ça fait du bien parfois
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°9996010
leroimerli​nbis
Posté le 20-11-2016 à 07:05:20  profilanswer
Recommence le clonage avec macrium reflect.
Si tu as une erreur, c'est que ton installation Windows est mal en point. Essaye un sfc /scanow et chasse /r et recommence le clonage si besoin
n°9996151
flogger88
Euskadi Ta Askatasuna
Posté le 20-11-2016 à 13:10:49  profilanswer
bjr
Il ne faut pas utiliser la fonction "clonage par secteur", c'est à utiliser que si les volumes des deux disques sont identique ou que tu veux conserver l'exact structure des partitions.
Par contre avec Easeus tu peu modifier la taille des partitions, il faut sélectionner la barre graphe et faire un glisser avec la souris pour augmenter ou diminuer.
Au pire tu essayes un autre soft comme le suggère Leroimerlinbis
http://valid.canardpc.com/ujkyk7 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2712932 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2095761
n°10007981
guillaume3​7550
Posté le 06-12-2016 à 23:29:46  profilanswer
Bonjour à tous,
Tout d'abord merci pour vos conseils et astuces  :D
Après vos messages, j'ai décidé de réessayer le clonage avec Macrium reflect.
Bonne nouvelle, c'est la première fois que j'obtiens des partitions équivalentes : pour la partition réservé au système et pour la partition *
Donc je change le SSD a la place de mon HDD et voici le message d'erreur à l'allumage :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_45901620161206230208.jpg
J'ai l'impression d'avoir avancé déjà ^^
Qu'en dites-vous ?
n°10008131
Mikmouse
Posté le 07-12-2016 à 11:32:54  profilanswer
Ca ressemble au bootmgr qui ne trouve pas son chemin vers Windows.
Je viens juste de lire le topic.
Si le clonage avec Macrium reflect a été fait sur un disque avec le "secure boot" activé dans le BIOS, on est sur de recevoir ce message.
La copie ne peut pas se faire proprement a cause de la protection.
Ou bien une partition GPT cachée n'a pas été restaurée.
Keyboard is not connected, press F1 to continue...
n°10008181
leroimerli​nbis
Posté le 07-12-2016 à 12:38:57  profilanswer
ben non.
j'ai le secure boot activé dans le bios, et aucun problème pour faire un clonage avec macrium reflect
n°10008219
flogger88
Posté le 07-12-2016 à 13:51:00  profilanswer
Oui, + 1
J'utilise EaseUs todo backup et g aussi le secure boot activé, le problème n'est pas là.
Il y a peut-etre un autre disque branché et le MBR est sur ce second, c'est un grand classique.
n°10008261
guillaume3​7550
Posté le 07-12-2016 à 14:31:46  profilanswer
Bonjour Flogger,
Je n'ai que mon SSD de branché quand j'allume mon PC
Quelles solutions s'offrent à moi dans ce cas ?
n°10008309
flogger88
Posté le 07-12-2016 à 15:08:58  profilanswer
As-tu ré-essayé avec EaseUs en faisant ce que j'indiquais plus haut ?
n°10009892
guillaume3​7550
Posté le 09-12-2016 à 19:44:15  profilanswer
Bonjour Flogger88,
Oui j'avais essayé ta technique, rien ni fait avec EaseUs bizarrement. Alors que les tutos sur Youtube sont réalisable en 10min, moi je galère depuis 1 mois ^^
n°10010197
leroimerli​nbis
Posté le 10-12-2016 à 11:24:24  profilanswer
guillaume37550 a écrit :
Bonjour Flogger88,
un clonage peut planter si lp'installation windows a un problème.
Et un problème peut être transparent à l'utilisation de l'ordinateur mais peut empêcher le clonage avec une erreur.
essaye un sfc /scannow et chkdsk /f
  Disque SSD
[HFR] Actu : Parts de marché SSDDouble SSD : RAID, JBOD, etc...
Disque SSD PNY non reconnucopier DD avec système sur SSD?
Disk Dur SSD Mot de passeTransfert Windows 10 de HDD vers SSD
i5 OC BCLK + SSD ou i7?SSD sur M.2 ou U.2 Asus impact ou GENE
SSD kingston introuvableNo signal, carte graphique defectueuse ?
Plus de sujets relatifs à : No bootable device après clonage SSD
