3392 connectés
  la bonne température ?
n°10513822
jota94
Posté le 24-01-2019 à 18:50:46  profilanswer
Bonjour ,
J'aimerais savoir vers quel température est censé tourner une carte graphique ( in game ) ?
Car sur des jeux récent la mienne monte à 67 degrés , j'utilise speedfan pour le voir mais quand j'utilise ce logiciel il y a une icone de flamme à coté de gpu , du coup je flippe un peu ça ne me parait pas si élevé que ça pourtant .
n°10513833
MeanBalls
Posté le 24-01-2019 à 19:06:21  profilanswer
A priori c'est une température normale, un GPU peut monter très haut sans risque (bien plus haut que ça).
C'est quoi ta carte graphique ?
n°10513851
jota94
Posté le 24-01-2019 à 19:21:26  profilanswer
1060 ( 6 go ) , ça me rassure alors , ces ce que je pensais mais quand tu vois une icone de flamme en générale ces pas bon signe , donc je préférais demander .
J'hésitais à monter les paramètre graphique en ultra à cause de ça , du coup vers quel température dois-je commencer à m’inquiéter histoire d'être au courant .
Message édité par jota94 le 24-01-2019 à 19:22:25
n°10513857
zonka
x58 forever!
Posté le 24-01-2019 à 19:28:39  profilanswer
Icône de flamme = speedfan je suppose = outil à jeter... au feu.
n°10513858
MeanBalls
Posté le 24-01-2019 à 19:28:42  profilanswer
Je n'utilise pas Speedfan, je laisse ceux qui connaissent te répondre avec certitude sur l'icône de flamme (mais je suppose que ça veut juste dire que ça chauffe, ce qui me semble normal).
D'après ce que j'ai pu lire, la 1060 se met en sécurité au-dessus de 80°, donc pas d'inquiétude. Plusieurs utilisateurs constatent des températures autour de 70° en gros jeu.
Un propriétaire de 1060 peut confirmer ?
n°10513908
zonka
x58 forever!
Posté le 24-01-2019 à 21:25:14  profilanswer
67 degrés est une température basse /normale pour une 1060.
Quel outil te donne cette fameuse icône flamme donc ?....
n°10513978
Nixico
Posté le 24-01-2019 à 23:02:44  profilanswer
je possède une GTX 1060 6gb FE et 65-70 degré c'est normal :D
n°10514023
Karl Moonf​eron
Ombre pasagère...
Posté le 25-01-2019 à 01:39:42  profilanswer
Comme Jota l'a dit dans le premier message il utilise bien Speedfan.
Et clairement speedfan n'est pas du tout à jour pour considérer si les températures sont bonnes ou pas.
n°10514098
zonka
x58 forever!
Posté le 25-01-2019 à 10:19:58  profilanswer
Ah ben voilà. Speedfan = poubelle
n°10514183
lolo-1234
Posté le 25-01-2019 à 12:40:09  profilanswer
je confirme aussi  GTX 1060 6gb  70° oc 10% aprés remplacement pate thermique constructeur -5° sa depend des rad max 82° aprés perf diminué par la carte par securité
pate thermique  16W/mK
j étais juste en 1080P avec certain jeux la c est bon!
Message édité par lolo-1234 le 25-01-2019 à 13:16:46
bonne température pour un CPU Core 2 Quad ?Température bonne?
Bonne température pour SLI GTX 670?Bonne temperature pour mon phenom II X3 720?
Idle, Bonne température??Bonne Temperature ?
Quelle bonne température ?ces temperature et tension sont elle bonne?
[QST] Temperature bonne ou pas ?La bonne température pour un athlon 64x2 3800+ ?
Plus de sujets relatifs à : la bonne température ?
