3435 connectés
  Disque dur
  infos sur les boitiers externes cooler pour HD SATA / IDE NAS Ethernet
n°7746939
freshhh
Posté le 11-01-2011 à 15:26:30  profilanswer
Voici ma situation...
Je possède un grand nombre de disques durs (>8) de capacités allant de 500/750GB (IDE) à 1.5 / 2To SATA II et comme je suis souvent en train d'enlever/remettre l'un et l'autre, ca fait des années que ma tour est toujours ouverte
le ventre à l'air avec une partie des HD fixés sur la tour en interne et d'autres posés à l'extérieur sur des supports de fortune...
Situation que je déplore (désordre, poussière, mauvaise ventilation,...) et j'aimerais donc y remédier.
A noter que je ne suis pas fan des HD externes USB (trop lent et en cas de panne c'est l'enfer).
Cela fait un moment que je me renseigne sur le net sur des boitiers externes très onéreux mais je ne comprends pas bien les technologies utilisées et concrètement si cela pourrait me convenir.
Je cherche un boitier externe avec un système de refroidissement intégré.
Il semble qu'à l'heure actuelle on propose des boitiers externes avec refroidissement et différents protocoles de communication avec le PC. Il s'agit notamment des NAS avec une vitesse Ethernet à de 1000GB.
Si je comprends bien, les disques durs seront reconnus comme un réseau dans l'explorer Windows? (au passage j'utilise XP x64 donc il faut que les drivers éventuels soientt compatibles mais comme ce n'est pas en NDAS, pas de drivers si?).
Ce que je comprends moins bien c'est que j'ai remarqué que l'on donnait souvent une capacité maximale pour ces boitiers, genre max 2To ou max 4To. Pourquoi ces boitiers sont-ils limités?
Est-ce que je peux mettre genre 4 HD SATA 7200 tr de 2To dans les 4 baies du boitier ou cela ne marchera pas si il y a une restriction. D'ou vient-elle?
Aussi, il semble que la plupart des utilisateurs utilisent ces boitiers pour des backups et à chaque fois je vois qu'on parle de mode RAID...  Est-ce que cela ne fonctionne qu'en mode RAID ces bestioles? Pas en mode normal avec des données différentes sur chacun des HD ?
Peut-on formater les HD en NTFS ?N
Je cherche bêtement à pouvoir brancher 3/4 disques SATA (voire IDE mais apparemment c'est l'un ou l'autre) et les relier au PC.
Dans le cas ou il y a 3/4 HD branchés à l'extérieur, cela veut dire qu'il y autant de cables SATA qui vont se brancher à l'intérieur du PC ?
Si pas, tous les HD utilise le même cable non SATA mais un cable réseau jaune c'est ca?
Mais dans ce cas, est-ce que je peux utiliser tous les HD en même temps? Genre copier de l'un à l'autre (du HD2 externe au HD4 externe)?
Si je mets une floppé de HD SATA externes, est-ce que je peux en brancher encore 4 à l'intérieur? Suis-je limité par la carte mère?
Cela fait beaucoup de questions. Je m'y perds et j'ai vraiment besoin de vos explications!!
Je précise que les vendeurs d'informatique dans ma région ne sont pas capables de me répondre précisemment...
Un grand merci d'avance.
Message édité par freshhh le 11-01-2011 à 15:47:43
  Disque dur
Boot sur DD en sata 3[Résolu]Question éclaire : brancher un HD sata2 sur port sata3?
PC pour usage classique + montage HDPC pour usage classique + montage HD
HIS RADEON HD 5670 iceQChangement de C.G. nVidia 8800 GTX vers ATI HD 6870
PC portable plante en demmarant sans ethernetControleur ethernet
Impossible de faire fonctionner mes disques en raid sur PCI->Sata
Plus de sujets relatifs à : infos sur les boitiers externes cooler pour HD SATA / IDE NAS Ethernet
