2946 connectés
  Boitier
  boitier et ventilateur A.RGB
n°10909063
derreck
Posté le 11-12-2020 à 19:10:01  profilanswer
salut a tous,
voila j'ai une question qui peut paraître bête mais je n'ai pas de réponse.
le contrôleur de mon nzxt H500 gère les ventilateur et les led A.rgb.
je voudrais savoir si il gère aussi des ventilo A.rgb ?
je me dis que si il fait pour l'un, il doit le faire pour l'autre?!
merci d'avance pour vos réponses.
https://image.noelshack.com/minis/2020/50/5/1607709669-img-20201211-185348.png
[*FEED*]
n°10909305
derreck
Posté le 12-12-2020 à 09:52:02  profilanswer
personne n'a le même?  :??:  :??:  :??:
[*FEED*]
n°10909317
kabyll
Posté le 12-12-2020 à 10:11:12  profilanswer
ca n'a pas l'air non,
on dirait qu'a droite ce sont simplement des connecteurs pour ventilos en 4 pins ?
si tu veux mettre des ventilos aRGB, soit directement sur la carte mere si tu as ce qu'il faut dessus
si c'est tjs la ASUS P8Z68-V pro tu n'auras pas ce qu'il faut, > il te faut au mieux un boitier de ce type : https://www.ldlc.com/fr-be/fiche/PB00340580.html
si t'as changé de matos précise la carte mere
n°10909360
derreck
Posté le 12-12-2020 à 11:04:46  profilanswer
j'avais un doute.
oui toujours mon vieux matos qui tient encore le coup :wahoo:
il me semblait bien que je devait ajouter un contrôleur . pour plus de confort il me faudrait celui de NZXT mais il n'est pas donné :(
merci a toi pour tes lumières  :lol:  :lol:
@ bientôt  :hello:
[*FEED*]
  Boitier
Eteindre RGB Corsair pro vengeanceCarte mère Asus H110-I. Peut on mettre du RGB ?
Boitier scelléCORSAIR HYDRO Series H150i compatible avec boitier Dark base 700?
Quel boîtier sans un budget de 100€3060ti RGB
Boitier gamer assez grand pour alim 850RM et 1080Problème RGB sur StarryFort SF30
RGB 2080 MSI defectueuxVentilateur RGB
Plus de sujets relatifs à : boitier et ventilateur A.RGB
