4452 connectés
  [Aide] Boitier et ventilateur argb
n°10665994
hezi
Posté le 05-12-2019 à 23:13:03  profilanswer
Salut!
J'ai récemment fait l'acquisition d'un boitier Antec NX220 avec un ventilo arrière ARGB (https://antec.com/product/case/nx220.php).
Je désire brancher la led du boitier et du fan à ma carte mère (https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] ING-WI-FI/) afin de pouvoir synchroniser tout ça avec Aura Sync.
Malheureusement les câbles venant du boitier et du fan ne trouvent pas leur place sur la carte mère. Il faut sans doute passer par un adaptateur, or je ne sais pas du tout lequel.
En attendant j'ai branché le Molex sur l'alimentation. La led du boitier et du fan fonctionne bien mais il faut la régler manuellement et surtout indépendamment de la CM et de la GPU :/
Ci-joint deux photos des câbles en question (le molex qui se branche sur l'alim et celui à côté qui se branche avec la prise a quatre broches de la seconde photo).
http://www.noelshack.com/2019-49-4 [...] -img-1.jpg
http://www.noelshack.com/2019-49-4 [...] g-8175.jpg
Merci de m'aider  :jap:
Change one thing, change everything...
n°10666719
hezi
Posté le 07-12-2019 à 12:48:41  profilanswer
[:dreamette49]
Aide pour premier overclockage d'un i5 8600K[Aide achat] Config upgrade - Budget 750 € maxi
[conseil] Aide pour achat HTPCAide à l'achat config pour 1200/1300 euro
Plaquette Electronique dans le boitierquête du Saint Graal : bon boitier externe usb3 10gbps pour ssd nvme?
Besoin aide Cm hs ?[aide] achat nouveau pc fixe
Aide novice plantage mémoire profil XMPBesoin d'aide, problème performance
Plus de sujets relatifs à : [Aide] Boitier et ventilateur argb
