4692 connectés
  boitier
boitier
n°1211953
art_dupond
je suis neuneu... oui oui !!
Posté le 22-02-2002 à 18:58:11  profilanswer
en faisant une chtyte recherche, je suis tombé sur le boitier antec SX1030.
Par contre, je voulais savoir si on pouvait mettre n'importe quelle carte mère dedang.
Je dis pit-être une connerie, mais il m'a semblé avoir lu que toutes les boites n'acceptaient pas toute les cartes (genre qu'il faudrait une boite spéciale pour une pentium 4, ...)
Donc, qu'est-ce que je ne peux pas mettre dedang ?
je suis neuneu ! n'est-ce pas ?
oui oui
n°1211961
-yom-
Posté le 22-02-2002 à 19:01:30  profilanswer
non tu fais bien de poser la question, les cm P4 necessitent 2 connecteurs d'alim supplémentaires donc il faut que l'alim du boitier comporte ces connecteurs
ensuite, les cm p4 nécessitent des vis supplementaires pour etre fixees dans le boitier donc certains boitiers qui ne comportent pas les trous ad'hoc ne peuvent accueillir de cm pour P4
n°1211966
art_dupond
Posté le 22-02-2002 à 19:04:01  profilanswer
oki merci
je viens d'aller sur le site de ANTEC maching, et apparemment, il faudrait la sx1040 pour les p4
oui oui
n°1211972
THE REAL L​aurent_g
Parce que c aWaRe ®
Posté le 22-02-2002 à 19:06:41  profilanswer
Euhhhh je vois pas pourquoi on pourrait pas mettre une carte mère pour pIV dans le boitier lui même (antec1030 ou Enermax FS-710 c pareil)
En ce qui concerne l'alim de l'antec 1030, c'est une alim de puissance 300 W au format ATX 2.03 donc COMPATIBLE PENTIUM 4.
n°1211976
art_dupond
Posté le 22-02-2002 à 19:09:32  profilanswer
ben ils mettent :
1030 fits standard atx/XEON (PIII core)
1040 fits standard atx/XEON (PIII core)/PENTIUM 4
mais ca marcherait quand meme avec le 1030 ?
oui oui
n°1211977
THE REAL L​aurent_g
Parce que c aWaRe ®
Posté le 22-02-2002 à 19:09:34  profilanswer
Ainsi je te conseillerais plutot de prendre un boitier ENERMAX FS-710 blanc, noir ou bleu (strictement identique au boitier antec 1030 mais sans alim) et d'y ajouter une des dernières alim ENERMAX 350 W ce qui à mon sens sera mieux et surtout moins cher.
n°1211981
THE REAL L​aurent_g
Parce que c aWaRe ®
Posté le 22-02-2002 à 19:10:40  profilanswer
art_dupond a écrit a écrit :
ben ils mettent :
c écrit dans quelle partie ça ?
source ?
Parce que les alims de 1030 sont compatibles p4.
Mais prends plutot une alim enermax 350w.
n°1211983
art_dupond
Posté le 22-02-2002 à 19:10:51  profilanswer
et ca reviendrait à combieng enfirong ?
oui oui
n°1211987
art_dupond
Posté le 22-02-2002 à 19:12:19  profilanswer
source ?
http://www.antec-inc.com/product/cases/1040_spe.htm
oui oui
n°1211989
Zo0p
Posté le 22-02-2002 à 19:13:21  profilanswer
J'ai eu l'occasion de monter des p4t (différentes révisions), donc en socket 423, et le systeme de verrouillage prévoyait une utilisation sur un boitier "non p4".
La première version que j'ai monté comportait une plaque metallique à intercaler entre la mb et le boitier sur laquelle venait se fixer le rad.
La deuxième version utilisait un système de verrouillage de rad sur la mb.
Sur ma th7II, le rad est fixé sur la mb, sans aucune interface avec le boitier ...
n°1211994
THE REAL L​aurent_g
Parce que c aWaRe ®
Posté le 22-02-2002 à 19:14:08  profilanswer
Boitier enermax FS-710 -> 470 FRF env
ALim Enermax 350W -> 540 FRF env
n°1211996
art_dupond
Posté le 22-02-2002 à 19:15:03  profilanswer
oki, merci beaucoup les gens
oui oui
  boitier
Carte Mere hors boitierBoitier ComSCom Cool
Recherche boîtier Dragon SeriesOu trouver ce mini boitier ???
Boitier E-STAR et alimentation 300watts : avis sur la qualitéJe recherche une alimentation silencieuse pour mon boitier Antec.
Question de boitier ( pour les pro )Quelle CM max utilisant de l'EDO dans un boitier AT ?
Alim Antec 300W (du boitier 1030) bruyante ?Ventilateurs boitier
Plus de sujets relatifs à : boitier
