2845 connectés
  Boitier
  Boitier moyen tour silencieux sans porte avant : ça existe ?
n°8307230
zorro51
Posté le 09-05-2012 à 23:00:03  profilanswer
Salut
J'envisagerais peut-être de changer mon boitier actuel (Carbide 400) pour quelque chose de plus silencieux, et très sobre, si bien sûr je trouve !
Mes critères seraient les suivants :
- Boitiers sans porte à l'avant. En effet, les boitiers avec porte devant genre Silencio 550, ca m'a vite gavé ! En plus, en général, les portes / charnières sur ce genre de boitier sont souvent super fragiles (il n'y a qu'à voir les avis sur le Corsair 550D, l'Antec P280 etc !)
- Un prix pas excessif.
Bref je cherche un boitier moyen tour très sobre (pas jacky tuning), mais qui n'a pas de metal mesh et des trous partout, qui isole bien du bruit (bon chassis, bonnes cages à hdd etc), et qui permet au moins de placer deux ventilos de 120 à l'avant, et un à l'arrière.
Ca existe ?
Vos avis ?
n°8307251
frag_facil​e
32X forever
Posté le 09-05-2012 à 23:10:02  profilanswer
pas de metal mesh et pas de porte ? Lian li ?
http://www.lian-li.com/v2/en/produ [...] dex=62&g=f
n°8307258
zorro51
Posté le 09-05-2012 à 23:16:10  profilanswer
Salut
La tete du PC6 me plait bien. Mais la ventilation semble un peu juste (un 120 à l'arrière, et un 14 à l'avant. J'ai pas une super grosse config, mais ca risque peur-être de faire juste juste, non ?
J'ai bien pensé au PC 9F, mais il n'y a pas de support SSD. Et s'il faut en plus que je raque pour ce support  :heink:  Ca va vite faire cher.
Message édité par zorro51 le 09-05-2012 à 23:17:19
n°8307264
old100
V8 Power
Posté le 09-05-2012 à 23:20:23  profilanswer
Moi, j'ai pris ça, Lian Li moddé (insonorisé) par CaseKing:
http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 14724.html
n°8307265
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 09-05-2012 à 23:20:28  profilanswer
Lian-li ça fait toujours vite cher faut dire :D
n°8307268
frag_facil​e
32X forever
Posté le 09-05-2012 à 23:21:32  profilanswer
non je pense pas... ici c'est plein de talibans de la ventilation de l'extrême mais 2 120 suffisent dans 80% des cas...
si tu veux absolument 2*120 a l'avant et un a l'arrière, avec un look un peu moins sobre, tu peux regarder chez bitfenix ( survivor et shinobi entre autre )
http://www.bitfenix.com/global/en/ [...] s/survivor
n°8307269
zorro51
Posté le 09-05-2012 à 23:23:12  profilanswer
Sinon j'ai pensé à ca : http://www.clubic.com/shopping-687 [...] -noir.html mais j'ai pas trouvé de test sur ce modèle.
n°8307278
old100
V8 Power
Posté le 09-05-2012 à 23:28:45  profilanswer
C'est un Lancool, c'est presque le même que le Lian-Li:
http://www.pcworld.fr/article/mate [...] 9x/521863/
n°8307312
zorro51
Posté le 09-05-2012 à 23:57:14  profilanswer
A part que Lancool est en acier à l'intérieur. Ca contient mieux les vibrations à mon avis. De même il a deux ventilos en facade.
Quoique je posetrais demain ma config pour savoir si selon vous deux ventilos pourraient suffire.
Message édité par zorro51 le 09-05-2012 à 23:58:55
n°8307319
kragdin
Posté le 10-05-2012 à 00:06:13  profilanswer
Regarde du cote de chez fractal sinon
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 63561.html
Le arc midi peut te convenir je ne suis plus sur du nombres de ventilateurs en facade par contre ( si mes souvenirs sont bon tu peux en avoir 2 sa reste a confirmer)
n°8307403
zorro51
Posté le 10-05-2012 à 07:35:49  profilanswer
Il est trop ouvert Le fractal Midi, comme mon boitier actuel.
Voici en gros ma config :
- Intel Core i5 2500K
- G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC12800 Sniper CAS 9
- Cooler Master Hyper 212 Plus
- Silverstone Strider Essential ST50F-ES - 500W
- Sapphire Radeon HD 6870 1Go
- Lite-On iHAS624 - Boite
- CM Gigabyte Z68 AP-D3
- hdd Momentus XT 750 2.5 et Samsung Ecogreen F4
Le tout non overclocké.
Bref donc est-ce que le Lian Li PC6 avec seulement deux ventilos (un 14 et un 12), sans que tout mon matos ne soit brulant ?
Message édité par zorro51 le 10-05-2012 à 07:36:42
n°8307406
SH4 Origon​ X
Posté le 10-05-2012 à 07:46:50  profilanswer
Large, sans OC aucun risque. Surtout dans un boîtier bien pensé comme tout Lian-Li.
Edit: Pis même avec de l'oc d'ailleurs :o
Message édité par SH4 Origon X le 10-05-2012 à 07:47:09
n°8307425
zorro51
Posté le 10-05-2012 à 08:32:43  profilanswer
Faudra peut-être que je change par la suite les ventilos d'origine, non ? Car ils doivent pas être super silencieux, comme dans 90% des ventilos des boitiers d'origine !
Message édité par zorro51 le 10-05-2012 à 08:32:55
n°8307620
Darkbl4de
Posté le 10-05-2012 à 10:48:06  profilanswer
Lian Li A05FN : pas cher, bien pensé,, ventilation suffisante.
Try not. Do. Or do not. There is no try. - Yoda
n°8307981
zorro51
Posté le 10-05-2012 à 13:48:13  profilanswer
Du coup je doute : Lancool ou Lian Li car le prix est presque le même? Car le Lian Li est plus léger, mais l'alu est quand même plus sujet aux vibrations. Car le Lancool, c'est alu à l'extérieur, mais acier à l'intérieur.
n°8308460
zorro51
Posté le 10-05-2012 à 17:27:56  profilanswer
Alors votre avis : Lancool First Knight PC-K9X ou Lian Li PC 6 ?
n°8308552
Posté le 10-05-2012 à 18:19:38  answer
le first knight k9x
pour ses 4 emplacements ssd (1 sur le pc6)
la ventilation
la chassis acier plus souple (moins de vibrations)
2 usb 3 en façade (1 sur le pc6)
 le -    il est plus lourd, pour le transport 3,3 kg de plus
n°8309102
zorro51
Posté le 10-05-2012 à 22:57:13  profilanswer
Et aussi que les ventilos du K9X ont l'air relativement bruyants (voir les tests), et sont assez difficiles à réguler (car ils doivent à mon avis pas démarrer à 5 volts).
n°8309202
old100
V8 Power
Posté le 11-05-2012 à 01:35:53  profilanswer
Ça doit être les mêmes que sur mon PC9.
J'ai mis un petit régulateur akasa, et les ventilos démarrent à très basse vitesse. Ils ne font un peu de bruit que poussés à fond.
n°8309227
zorro51
Posté le 11-05-2012 à 07:31:25  profilanswer
J'hésite toujours. Car qui dit plus de ventilos dit plus d'un bruit d'un certain côté.
n°8309518
zorro51
Posté le 11-05-2012 à 12:13:04  profilanswer
Et si j'avais tout de même à changer le ou les ventilos de 140 car je suis un accro du silence, faudrait que je m'oriente vers quoi ?
n°8310080
zorro51
Posté le 11-05-2012 à 19:09:51  profilanswer
up
n°8312691
zorro51
Posté le 13-05-2012 à 22:35:42  profilanswer
J'ai en rhéobus, un NZXT. Celui là : http://www.magicpc.fr/ventilation/ [...] h/p-20542/
Je me demandais si avec le Lancool First Knight PC-K9X ou Lian Li PC 6, ca ferait pas un peu bizarre ?
n°8312892
zorro51
Posté le 14-05-2012 à 07:30:01  profilanswer
UP
n°8319383
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 19-05-2012 à 17:34:38  profilanswer
Tu penses quoi du boîtier Nexus Prominent 5 ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00117175.html
n°8319390
zorro51
Posté le 19-05-2012 à 17:41:05  profilanswer
Ca aurait pu être une bonne idée, sauf que : c'est du metal msh en facade. Pas sûr donc que ca isole beaucoup du bruit.
De plus, vu tous les emplacements additionnels pour le ventilo, ca doit également pas mal propager le bruit !
  Boitier
DD WD 1Go caviar black + boitier ou passeport essential?Conseille d'achat Boitier Pc
choix boitier PC disques dursIncompatibilité boitier Corsair 300R et carte mère Asus P8Z77-V
Upgrade Tour Gamer Petit- Silencieux !achat boitier occasion
Aide configuration boitier nzxt , casque audio seinsheser , carte sonTour Gaming <1500€
Boitier Design
Plus de sujets relatifs à : Boitier moyen tour silencieux sans porte avant : ça existe ?
