3359 connectés
  Boitier
   Boitier textorm PX39 et 8800GTX
n°5252754
NetSpy
Posté le 29-12-2006 à 13:01:54  profilanswer
Visiblement aucun soucis de compatibilité pour faire rentrer une 8800GTX dans un  boitier textorm PX39 =)
http://membres.lycos.fr/ntg3d/div/px39_8800gtx.jpg
[i]Message orgiginal :[/i]
Coucou =D
Voilà, j'vais sans doute commander une 8800GTX mais je ne sais pas trop si ça rentre dans les boitier textorm PX39  :pt1cable: , et n'étant pas chez moi avant la semaine prochaine je ne peut pas mesurer directement sur mon boitier =/
Alors avis au détenteur de boitier textorm PX39, serait il possible que vous mesuriez l'espace disponible au niveau branchement carte graphique de votre boitier ^^^
Je sais que la 8800 GTX fait 27 Cm  :ouch:  contre 23cm pour la 8800GTS :sweat:
donc est ce que ça va rentrer ? =D (27cm... rocco arrive bien à tout rentrer lui  :D )
Message édité par NetSpy le 29-12-2006 à 17:14:59
n°5252848
NetSpy
Posté le 29-12-2006 à 13:31:28  profilanswer
oK merci bien =) j'vais tout de suite jeter un oeil =D
n°5252859
NetSpy
Posté le 29-12-2006 à 13:36:26  profilanswer
arf non il s'y trouve pas, ça veut dire que ça passe pas  ?
n°5252967
NetSpy
Posté le 29-12-2006 à 14:12:59  profilanswer
oui justement le soucis c'est que faut que je commande avant dimanche, et que n'étant pas chez moi d'ici lundi prochain j'pourrai pas mesurer mon boitier avant de commander =/
n°5253004
exoskelet
Posté le 29-12-2006 à 14:20:39  profilanswer
Trouve une photo de profil de ton boîtier et fait le rapport d'une des mesures sur la photo (par exemple la longueur ou la hauteur du boîtier).
Tu divises cette mesure par la mesure reel trouvée dans les refs du boîtier pour avoir l'echelle de la photo.
Enfin tu multiplies 27.5 par cette echelle pour avoir la longueur de la 8800GTX sur ta photo et tu regardes si ça rentre.
C'est ce qu'il y a de plus simple, il te faut juste une regle et une photo de profil.
n°5253073
NetSpy
Posté le 29-12-2006 à 14:40:33  profilanswer
le soucis c'ets que j'ai pas les dimension interne du boitier.
Au pire faudrait que je trouve ce que represente le format ATX d'une carte mere en "cm". (ca doit pas etre dure a trouevr, j'vais tout de suite z'yeuter ^^
j'imagine que toutes les CM  atx font la meme t'aille au cm pret =)
Message édité par NetSpy le 29-12-2006 à 14:41:06
n°5253089
exoskelet
Posté le 29-12-2006 à 14:45:51  profilanswer
C'est pas la peine, il suffit de faire partir la 8800 depuis l'arrière du boîtier puisque celle ci sera forcement collé au panneau arrière pour la branchée.
Après tu regardes juste si tes 27.5cm converti à l'échelle de la photo viennent buter contre ta cage à dd.
n°5253589
NetSpy
Posté le 29-12-2006 à 17:11:10  profilanswer
Visiblement aucun soucis pour les boitier PX39 =D
  Boitier
Aide choix nouveau boitier, conseils sur config silenceBoitier NZXT Apollo cassé.
je recherche une pièce pour boitierpas de son suite à unchangement de boitier
Un boitier silencieuxalim et ventilo pour 8800GTX
achat de matos de boitier (filtres, cables ...)Connection "Boitier carte Mère"
écran pas de signal aprés changement du boitier Unité central[Resolu] gros pb, porte droite boitier P160W
Plus de sujets relatifs à : Boitier textorm PX39 et 8800GTX
