2362 connectés
  Boitier
  Boitier simple avec plusieurs emplacements 3.5 ?
n°10833613
voxan16
Posté le 21-09-2020 à 15:22:31  profilanswer
bonjour
Je me monte une nouvelle config (utilisation simulateur de vol, ryzen 9 et rtx 3070/80).
Je cherche un boitier simple :
- possibilité de mettre au moins 3 disques dur 3.5"
- pas besoin d'un emplacement 5 1/4
- watercooling (240 ou 280) sur le haut
- pas besoin de lumiere dans tout les sens
- ne coutant pas un bras, genre autour de 110/120€
- CM ATX et alim (15x16x9)
Je m'y perds un peu, mais j'ai vu ca, sans trop de conviction
MSI GUNGNIR 100
THERMALTAKE SUPPRESSOR F31
Phanteks Enthoo Pro
Antec P110
Fractal Design Define R6
Dans l'ensemble ce sont des moyens tours, pas de risque de trop chauffer ? ou faut il viser plus grand ?
Merci d'avance pour vos avis !
Remi
n°10833644
dauphin
Posté le 21-09-2020 à 15:39:19  profilanswer
Le Be Quiet! Pure Base 500DX semble apprécié (bien ventilé, silencieux) mais je laisse les spécialistes confirmer ou pas ;)
https://www.cowcotland.com/articles [...] euros.html
Message édité par dauphin le 21-09-2020 à 15:40:28
n°10833665
voxan16
Posté le 21-09-2020 à 16:06:35  profilanswer
Bien vu, encore une marque que j'avais zappé, j'ai regardé le Pure Base 600 qui semblerait convenir aussi avec un poil plus de place niveau HDD mais qui ne propose pas de cage pour l'alim, cela fait il vraiment une différence niveau température ?
n°10833730
dauphin
Posté le 21-09-2020 à 17:04:49  profilanswer
Franchement je ne sais pas, à moins de trouver un test ou les 2 boitiers sont comparés avec la même configuration cela risque d'être compliqué d'obtenir la réponse.
Encore un peu de lecture :
https://www.techpowerup.com/review/ [...] sis/6.html
https://www.gamersnexus.net/hwrevie [...] mals-noise
Message édité par dauphin le 21-09-2020 à 17:10:39
n°10833774
kabyll
Posté le 21-09-2020 à 17:59:58  profilanswer
ds le 500DX y a de la place que pour 2x 3.5" (sous le cache alim)
le Pure Base 600, jamais testé,
j'ai un Silent Base 601, là y'a clairement de la place. Mais il me semble qu'il n'y a que 2 racks livrés avec le boitier
(ils s'achetent a part, je pense que c'est 9€ qqch comme ca)
https://overclocking.com/test-be-qu [...] ase-601/2/
Message édité par kabyll le 21-09-2020 à 18:00:56
n°10833778
voxan16
Posté le 21-09-2020 à 18:03:28  profilanswer
Oui je viens de voir cela pour le 500 qui est trop limite pour mon usage.
Par contre le 601 me semble parfait pour moi, bien qu'il faille racheter1 rack supplémentaire.
Le reste semble correspondre a ce que je cherche et en plus il y en a de dispo sur Bordeaux.
As tu rajouté des ventilos ?
Remi
n°10833793
kabyll
Posté le 21-09-2020 à 18:10:19  profilanswer
je pense qu'il est livré avec deux ventilos devant, et un derriere, des Pure Wings 120 non PWM
(gérés avec une reglette sur le boitier, via un Hub a l'arriere de la cm, ou direct sur la cm si tu preferes)
si c'est bien ca, alors j'ai bougé celui de derriere pr le mettre a l'avant (3x les même), et j'en ai mis un PWM derriere
ms sinon deja de base ca allait déjà bien comme ca,
J'ai un AIO 280mm au dessus, c'est limite mais ca passe.
J'ai mis des rondelles en metal pr empecher le rack de l'aio d'aller trop au fond, pcq le rad touchait mes ram,
Un 240mm aucun souci je pense.
Message édité par kabyll le 21-09-2020 à 18:10:49
  Boitier
Meilleur boitier pour Noctua NH-D15Conseils config excepté CPU CM Ram et boitier
Comment faire fonctionner le rgb de mon boitier Be quiet 500DX svp ?Remplacement config en approche et plusieurs questions
Upgrade la CG d'un boîtier mini MSI Nightblade Mi3 8Boitier ITX/µATX et gros GPU + AIO ?
Recherche boitier haut de gammeConseil boîtier : vitré a droite, rad480
Ai-Flow de la honte me force a laisser mon boitier ouverPoussierDE fouConseils pour Kit Upgrade CM+ processeur AMD+RAM+ boitier
Plus de sujets relatifs à : Boitier simple avec plusieurs emplacements 3.5 ?
