4041 connectés
  Boitier
  Meilleur boitier pour Noctua NH-D15
n°10832910
cassis87
Posté le 20-09-2020 à 16:01:14  profilanswer
J'ai actuellement un boitier NZXT H500 et je souhaiterais changer pour avoir de la place pour installer un Noctua NH-D15 et une RTX 3090...   le NZXt est un peu compact même si j'aime beaucoup le design et le faible flux d'air d'entrée est aussi un soucis...   Quel boitier me recommanderiez vous pour être plus à l'aise en terme de taille avec un design sympa et une bonne acoustique ?  j'avais ces modèles en vue :
- Corsair Crystal Series 570X RGB ATX
- Corsair 4000D AIRFLOW
n°10832940
kabyll
Posté le 20-09-2020 à 16:31:07  profilanswer
T'es pas censé avoir un x62? Pourquoi le remplacer?
n°10832978
cassis87
Posté le 20-09-2020 à 17:04:02  profilanswer
Oui en effet mais je veux passer sur la Noctua pour gagner en sonorité et j'en profiterai pour changer de boitier et avoir une entrée d'air en façade plus importante...
n°10832995
kabyll
Posté le 20-09-2020 à 17:27:10  profilanswer
Change les ventilo du kraken, tu mets des noctua, tu les entendras plus.
Au lieu de mettre 100€ ds un nh d15
Message édité par kabyll le 20-09-2020 à 17:28:24
n°10833006
cassis87
Posté le 20-09-2020 à 17:34:06  profilanswer
ce serait une solution...  tu sais quel type de ventilos feraient l'affaire car j'ai cru comprendre que pour plaquer sur un ventirad, il fallait des modèles a pression statique et pas air flow ?
n°10833013
kabyll
Posté le 20-09-2020 à 17:40:39  profilanswer
J'ai mis les NF A 14 Pwm sur mes 3 kraken.
bonne pression, bon debit et silence.
n°10833045
cassis87
Posté le 20-09-2020 à 18:33:17  profilanswer
MERCI.
Si je veux remplacer celui de l'arrière du boitier et du dessus, quels modèle de Noctua je dois choisie ? des modèles airflow ?
Message édité par cassis87 le 20-09-2020 à 18:35:50
n°10833054
kabyll
Posté le 20-09-2020 à 18:54:53  profilanswer
Pour l'arriere, vise des modeles avec un bon debit, pas besoin d'une grosse pression.
Y a bequiet aussi
  Boitier
Conseils config excepté CPU CM Ram et boitierComment faire fonctionner le rgb de mon boitier Be quiet 500DX svp ?
Avis choix ventirad NoctuaUpgrade la CG d'un boîtier mini MSI Nightblade Mi3 8
Boitier ITX/µATX et gros GPU + AIO ?Recherche boitier haut de gamme
Conseil boîtier : vitré a droite, rad480Ai-Flow de la honte me force a laisser mon boitier ouverPoussierDE fou
Conseils pour Kit Upgrade CM+ processeur AMD+RAM+ boitierChoix boîtier carte mère asus rog viii impact, format bureau
Plus de sujets relatifs à : Meilleur boitier pour Noctua NH-D15
