5935 connectés
  Boitier
  Choix boitier micro atx silencieux
n°9042677
grichka59
Posté le 03-02-2014 à 22:04:52  profilanswer
Je cherche un boitier relativement compact en micro atx mais surtout silencieux pour une config gamer .
Voici les composants
asrock X79 extrem 4M
4930k overclocké (plus de 4ghz)
GTX 780ti avec rad de herculeZ ultra X3 (quasi inaudible en idle et tres silencieux en charge)
2x8 go de ram
alim 500W power flower passive
Concernant l'alim , elle peut fournir jusque 600W d'apres la marque , ce ne sera donc pas un probleme.
Le ventirad sera surement un be quiet dark rock pro 3. Si vous avez d'autres conseils sur le ventirad cpu , n'hesitez pas , je ne l'ai pas encore choisis mais je veut un rad performant et tres silencieux (quitte a regler la courbe de ventilation par le PWM)
Alors donc pour le boitier ce sera :
PSU : 170mm+15mm d'acces pour l'alim
cpu : 165mm de hauteur de ventirad suffit pour le drp3
gpu : 310mm de longueur de carte.
Au moins 2x3,5" , pas besoin de 5"25
Il faut donc du micro atx , si possible pas trop trop gros (pas du micro atx au format atx quoi :))
J'ai pensé au fractal design define mini.
Qu'en pensez vous ?  :jap:
Y a t'il d'autres modeles acces silence tout en etant relativement refroidit (vu la config ?)
Pour l'alim , il lui faut un peu de flux d'air , du coup je pense la monter a l'envers de ce que proposent les boitiers.
A vous  :hello:
Samsung Galaxy Book 3 Ultra : I9 -13900H - 32go DDR5 4800mhz - RTX 4070 - SSD 1 to - 16" 3K
n°9042723
3141592653​57989
Askip dyf :p
Posté le 03-02-2014 à 22:28:14  profilanswer
Le corsair obsidian 350d est très très classe mais pour l'isolation ça doit être un peu moins bien (ventillation je sais pas) .
n°9042736
grichka59
Posté le 03-02-2014 à 22:35:03  profilanswer
salut,
merci pour ta reponse.
Il a l'air sympa , le watercooling est plus facilement installable , mais je ne pense pas partir sur ce type de solution.
Il a l'air moin bien isolé et surtout le DRP3 ne semble pas passer :/
La tour est un peu plus grande que le fractal
Il est plus cher de en general 10€ ..
Perso je le trouve moin bien placé mais merci a toi :)
Par contre je suis aussi tombé sur le xigmatec aquila ... il semble completement compatible avec ma config mais semble aussi moin bien isolé ..
Message édité par grichka59 le 03-02-2014 à 22:37:21
n°9049158
haakon
Posté le 09-02-2014 à 12:34:15  profilanswer
J'hésite actuellement entre ce fractal et le nanoxia deep silence 4 ... Si ça peut aider ...
n°9049794
grichka59
Posté le 09-02-2014 à 20:51:57  profilanswer
merci a toi , je ne l'avais pas remarqué mais c'est vraie qu'il a l'air sympa ce DS4 !
Petit probleme , pas sur que le rad que je viens d'acheter (drp3) passe correctement , en effet , celui-ci fait 163mm , bon apres 3 mm ça doit passer quand meme ... Qu'en penses-tu ?
Le fractale define mini est aussi tres bien j'ai l'impression que ma carte triple slot de plus de 30 cm ne puisse passer san deriveter la cage a disque dur inferieur... ce qui pour moi ne serai pas si problematique , je n'ai besoin de au max 2 emplacements ssd (pas besoin de lecteur de disque)...
il y a aussi le Sugo SG10 qui m'a l'air pas mal , tres bon niveau refroidissement , moins au niveau du bruit , mais ça avec de la mousse et des ventilos 5V ça doit pouvoir s'aranger ... Il a l'avantage de laisser passer les plus grosses configs , et est vraiment tout petit , plus petit que bien des boitiers mini-itx... par contre le prix ... c'est moins drole :(
n°9050941
haakon
Posté le 10-02-2014 à 19:15:30  profilanswer
Il faut arriver à se faire une idée avec la fiche technique, je ne sais pas si quelqu'un possède ce boîtier ici ...
n°9051267
grichka59
Posté le 11-02-2014 à 00:01:33  profilanswer
Je monte ma config demain soir je pense , mais j'hesites toujours entre ces deux boitiers. Je n'ai plus envie de mettre plus de 100€ dans un boitier ...
Le nanoxia est plus complet tout de meme , il possede un rehobus plus complet , une taille legerement plus contenue , des cages a disque dur plus modulable (et ça c'est top pour moi).
En revanche le fractal a l'air un peu mieux finie , et possede un emplacement de ventilateur dans le bas du boitier , pratique pour faire perdre 3-5°C ala carte graphique / gagner du silence.
Pour le prix : 90€ livré pour le fractal
85/90€ livré pour le nanoxia ...
C'est dur ! tu passes commande quand ?
n°9051327
haakon
Posté le 11-02-2014 à 08:23:08  profilanswer
Pas avant 2-3 semaines, désolé ...
Mais à mon avis ne te prends pas trop la tête, je pense que les deux sont de bons boîtiers.
n°9057104
grichka59
Posté le 16-02-2014 à 11:53:44  profilanswer
Je vais partir sur le nanoxia , dispo chez grosbill , normalement debut de semaine prochaine je vais le chercher. Je le toucherais bien moins cher avec des remises (moins de 50€).
Si tu veut je te ferai une petite review ici meme si tu hesites encore.
A+
n°9060202
grichka59
Posté le 18-02-2014 à 23:00:21  profilanswer
Nanoxia en cours de montage , et bien c'est du tres bon , le dark rock pro 3 passe au chausse pied , la peinture et l'acier est de bonne qualité , le touché est moins agreable que l'alu de lian-li mais c'est normal !!
Les deux ventilos sont vraiments pas bruyants , le rheobus fait ce qu'on lui demande , deux voix de 3 ventilos max ... soit 6 en tout , on peut normalement tout brancher la dessus et il devrait en rester...
Et le silence en general , bah c'est plutot pas mal du tout , il se fait clairement oublier , meme ma gtx 780ti coil whinant un peu ne s'entend presque plus ... du tres bon en somme.
On peut mettre une tres longue carte graphique (plus que la TX 780 de ref ) sans enlever une seul cage , et si on veut mettre plus grand , on peut mettre la cage de deux hdd en haut ... soit un total de 3x3.5" et 2x2.5" ... sans compter l'espace dans les 5.25" ... il y a d'ailleur un adaptateur 5.25" vers 3.5"/2.5" .
Pour le defauts : Il est lourd , on peut avoir plus compact , loger un 140mm en haut bombe la tole .. les portes font un peu cheap mais restent sobre de loin ...
http://img11.hostingpics.net/pics/252751DSC0073.jpg
Message édité par grichka59 le 18-02-2014 à 23:22:20
n°9073082
haakon
Posté le 28-02-2014 à 23:25:41  profilanswer
Merci pour la revue, je pense partir sur celui-ci également.
n°9127528
nikhola
Posté le 22-04-2014 à 16:57:58  profilanswer
Toujours content de ton DS4 ?
J'hésite pas mal sur le choix de mon prochain boitier j'avoue qu'il me fait de l'oeil même si tous les tests ne sont pas d'accord notamment sur la qualité de finition ...
Topic Vente : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9128545
grichka59
Posté le 23-04-2014 à 17:50:40  profilanswer
Salut , clairement , au niveau finition c'est aps top , le plastique de façade fait cheap , et cela reste du simple acier ....
Par contre il est vraiment chouette si tu cherches quelque chose de silencieux , les ventilos fournies de bases sont reelement tres silencieux , et le potentiometre /rehobus deux vois est sympa ...
Apres c'est un boitier pas tres grand , comme tu peut le voir , tout rentre mais au chausse pied pour le rad .. pour info je viens d'installer un MK26 et ça passe aussi tout tout juste ... voir ici : http://portables4gamers.com/forum/ [...] ntry710366
Clairement la finition n'est pas la mais ça reste un boitier sobre si l'on ne fait pas gaffe ou si on le manipule pas trop souvent ....
Ce qui est chouette dans ce boitier , c'est que tu peut installer une config sans limitation ou presque (WC difficile) , et que cela peut rester vraiment silencieux en fonctiond e taé carte graph/rad cpu et ventilo que tu installes...
N'hesites pas si tu as des questions plus precises.
n°9128872
nikhola
Posté le 23-04-2014 à 22:51:25  profilanswer
Merci pour ton retour,
Sympa avec le mk26, j'envisageais moi aussi de passer sur un mk26 ou Alpenfohn peter --> tu as du gagner encore un peu en silence j'imagine.
Par contre le ichill de la CG ne te convenait plus ? c'est pourtant un refroidissement performant d'après les tests !!
Niveau finition c'est en effet ce que je redoute un peu, mais bon à ce prix là faut pas espérer autant qu'à 200€ ... et comme je cherche qqch de silencieux, j'hésite pour l'instant entre le DS2 et DS4 chez nanoxia !!
Les rhéobus fonctionne comment? (car sur ton lien dans un post tu parles d'avoir sous volté les ventilos en 5v, via rhéobus ou autrement?)
Qui plus est si les ventilos sont réellement silencieux c'est un sacré plus niveau budget, ça évite de débourser une vingtaine d'€ si ce n'est plus dans des SW2.
Niveau ventirad, j'ai actuellement un NH-C14 que je souhaite changer pour un BQ Dark Rock.
n°9128889
grichka59
Posté le 23-04-2014 à 23:07:26  profilanswer
Oui j'y ai collé deux noctua 140cm et niveau silence c'est top ... meme en jeu ça peut etre inaudible si je met un profil aps trop gourmand...
Le ichill est tres tres bon , si presque aussi bon que le MK26 d'ailleur , et il a le merite de se thermoreguler grace a la carte , chose impossible avec le MK26 (enfin si j'y arrive mais avec une bidouille). Le petit soucie , c'est que en idle , il est pas super silencieux ... enfin faut pas croire , c'est silencieux , mais pas inaudible ... et comme je suis assez maniaque sur le silence , j'ai voulu tester autre chose ...
En fait tu as deux petits boutons slider , que tu passe de gauche a droite , il n'y a pas de crasn ,c e qui fait que la plage est complete ....
Ces deux boutons se trouvent derriere la porte , ils sont discret , voir un peu trop je dirais ... il faut un peu chercher avec ses doigts si on le fait a l'aveugle..
Chaque voix commandent 3 ventilos max , qui y seront connecté en prise 3 pin classique.
Oui vraiment les ventilos d'origines sont top ... perso j'ai repris les meme mais en 140mm , et crois moi c'est mieux que du noctua , en tout cas en terme de perf/silence... apres le bundle des noctuas est top aussi (trop ?).
Le MK26 est plus perf que le Alpenfohn peter au vu des tests , mais fait bien attention a la hauteur du rad ... perso ça rentre touuut juste sur un GK110 au pcb de ref ... tu as 163/165mm au max en taille de rad cpu.
Message édité par grichka59 le 23-04-2014 à 23:08:24
n°9129027
nikhola
Posté le 24-04-2014 à 08:36:45  profilanswer
Bon à savoir donc pour le changement de ventirad ... me reste à voir si je parviens à revendre ma 7950 pour prendre une 6950 (pas de nécessité d'autant de puissance que la 7950) et dans ces cas là j'investis dans un Peter pas trop cher (on en trouve à 30-40€) sinon si je garde ma 7950, j'opterais pour le mk 26 mais 60€ tout de même ...
Quand tu parles de hauteur du rad c'est pour le mk26 pour ne pas qu'il touche la paroi latéral ?
Très intéressant ça, mais du coup les ventilos sont en 12v ?
Ah oui pas mal, reste à savoir s'ils sont plus perfs que les BQ Silent Wings 2 (que je préfère aux Noctua). Mais comme tu dis le bundle des Noctua est top.
Ce sont quels modèles de base dans le DS2 ?
n°9129055
grichka59
Posté le 24-04-2014 à 09:28:00  profilanswer
Le MK26 et le peter sont tres bon , d'ailleur tu as la version 2 du peter qui est sortie ... Par contre si aps besoin d'autant je prendrais du milieu de gamme actuel pour une question de conso non ?
Pour la hauteur du rad , oui c'est ça , il est telelement enorme que il passe tout juste dans le DS4... il correspond a une hauteur quasi identique a mon DARK rock pro3...
Pour le rehobus cela va de 5 a 12v ... 5 v inaudible , 7 v aussi , 9v on entend un tout petit peu , et 12v est silencieux.
Il y a un test sur hfr ... perso les ventilos de base sont vraiment tres bon , et je pense qu'ils font jeu egale face au BQ silent Wing 2 clairement , c'est meme etonnant comment ils sont silencieux face au souffle qu'ils font.
n°9129150
nikhola
Posté le 24-04-2014 à 11:05:27  profilanswer
Disons que c'est aussi pour une question de finances, ça me permettrait de baisser en gamme tout en achetant un mk26 ou un peter en même temps avec la vente de ma 7950 !! Sinon oui j'avais pensé à une R7 265/R9 270 mais bon quasiment le prix de ma revente de la 7950 donc peu d'intérêt je trouve ...
Très bon point ça aussi bien pour le rhéobus que les ventilos, merci pour l'info !!
Le Dark Rock Pro 3 rentre ? (le DS4 est pourtant donné pour 160mm de hauteur ventirad) Je ne sais pas par contre si j'aurais besoin d'un dual tower, je pensais plutôt au Dark Rock 2 ou 3 !!
n°9129308
grichka59
Posté le 24-04-2014 à 13:39:10  profilanswer
Oui il rentre tout tout juste , comme le MK26 ... ça doit peut etre toucher un tout petit peu ... peut etre.
Clairement dans le micro atx , silencieux , il n'y en a pas des masses , le fractal design define mini , ou le DS4... Les deux sont bon en soit ... mais je pense que le DS4 est un peu meilleur sur son concurent , plus equilibré et modulable.
n°9129430
nikhola
Posté le 24-04-2014 à 14:51:13  profilanswer
ça a l'air, merci pour les infos !!
si je ne parviens pas à vendre ma 7950, je pense que je vais opter pour un mk26 à mettre dessus ... par contre ça casse la garantie il me semble ?
Et du coup les ventilos sont branchés sur quoi chez toi ? sur la CG ou bien sur un des rhéobus (pas idéal car ils n'augmentent pas en fonction de la t°) ?
Me reste à voir si le DS4 me conviendra ou bien si le DS2 (il gagne 5mm en hauteur ventirad par rapport au DS4) sera plus sympa vu ce que je vais mettre dedans !!
n°9129484
grichka59
Posté le 24-04-2014 à 15:25:16  profilanswer
C'est pas du tout la meme taille ... A toi de voir apres :)
  Boitier
Choix ordi gamerChoix carte mère
Choix ventilateur 80mm et 120mmConfig micro ATX pour bureautique / multimédia
JBOD,RAID et boitier7950 HS ? Choix d'une nouvelle carte ?
Boitier pour R9 290X Tri-XFractal Arc Mini R2 reçu : quel écran 21.5" choisir ?
Plus de sujets relatifs à : Choix boitier micro atx silencieux
