3861 connectés
  7950 HS ? Choix d'une nouvelle carte ?
n°9039773
sand 8
Posté le 02-02-2014 à 00:09:20  profilanswer
Bonjour tout le monde !
Je possède une MSI R7950 Twin Frozr 3GO Version OC, elle a 1 an et 2 mois. Depuis peu, quand je lance un jeu, Guild Wars 2, League of Legends ou autre, la CG fait un petit bruit bizarre, une sorte de bourdonnement léger, et écran noir. Ensuite le pc tourne toujours, mais impossible de faire quoi que ce soit. J'ai tout vérifier, je vois pas ou ça coince. J'ai mis la carte graphique du pc de mon frère (7870) pour voir si ça fonctionne, tout baigne.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée dans un premier temps ?
Également, je souhaiterais passer à la vitesse supérieure, que la 7950 fonctionne ou non, bien que vu le prix de la 7950, ça fait un peu mal... bref, je partirais bien sur une petite R9 280x, je voulais savoir ce que vous en pensez, particulièrement celle ci :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 1M24913323
Est-ce que mon alim suffira aussi.
Merci :)
ANTEC HCG 520W - Z77A-G45 - i5-3570K 3.4 GHz - Cooler MASTER hYPER 212EVO - HD7950 3Go - 8Go Kingston DDR3 - SSD Samsung pro 128Go
n°9039775
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 02-02-2014 à 00:10:52  profilanswer
Elle est garantie 2 ans ta carte non ? donc sav
n°9039778
sand 8
Posté le 02-02-2014 à 00:12:54  profilanswer
Justement niveau garantie, je ne savais pas trop, je l'ai acheté sur rdc.
Dans ce cas la je fait une procédure sur le site directement ?
n°9039782
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 02-02-2014 à 00:15:45  profilanswer
alors normalement c'est le revendeur qui fait le sav, mais si tu n'as pas trop confiance en rdc pour leur sav tu peux tenter le site msi directement :)
n°9039784
sand 8
Posté le 02-02-2014 à 00:16:33  profilanswer
Ok ça marche, merci je vais voir ça :)
Sinon, une idée de ce que vaut la R9 280x ?
Merci encore.
n°9039787
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 02-02-2014 à 00:18:17  profilanswer
une 280x c'est une 7970ghz je crois donc c'est très bien mais pas tellement mieux que ta 7950
n°9039791
sand 8
Posté le 02-02-2014 à 00:21:28  profilanswer
Ok, je vois. Merci bien :)
n°9039928
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 02-02-2014 à 08:28:52  profilanswer
Si tu as une 7950 "1ere série", alors tu auras un gain notable en passant sur une R9-280X (mais en veillant à prendre une carte donc la fréquence mini est à 1Ghz^^)
Différences entre carte SAS DELL PERC5 et PERC6Carte graphique MSI GeForce GTX 660 ou 760 ?
Problème lors de l'installation du drivers de la carte graphiqueQuelle carte son pour utiliser logitech Z5500 kit 5.1 ?
Mobo ou CPU HS?Carte graphique SAPPHIRE HD4850 1Go
Nouvelle Carte Graphiquecomment faire fonctionner usb3 sur carte mere gigabyte
Changement carte graphique
Plus de sujets relatifs à : 7950 HS ? Choix d'une nouvelle carte ?
