2886 connectés
  Conseil d'achat
  mini boitier + KODI en FULL HD
n°9900037
i60 bpm
Posté le 01-08-2016 à 13:15:22  profilanswer
Bonjour
Sujet déja abordé sur le forum, néanmoins je trouve des sites qui me mettent le doute.
Je cherche un mini boitier pour faire tourner KODI avec des vidéos en FULL HD.
budget : 100/150€
raspberry ? NUC ? que me conseillez vous ?
Merci  d'avance
n°9900342
zonka
x58 forever!
Posté le 01-08-2016 à 17:30:43  profilanswer
Hello.
Full HD (1080p donc), mais encodé en H264? HEVC? Pas pareil du tout en terme de puissance.
J'aurais tendance à te dire n'importe quel processeur Skylake actuel.
Tu veux quoi en fait? un boitier qui tient dans la main? => NUC
Tu es prêt à avoir un boitier mini-tour? une CM micro-ATX?
Perso je fais tourner KODI sur clé USB installée (OPENELEC) sur des Core2Duo à 2.6-2.8 Ghz, ça décode du 1080p HEVC sans souci.
n°9900344
Irandhal
Posté le 01-08-2016 à 17:32:20  profilanswer
si ca peut t'aider un peu, j'ai a la maison :
- un raspberry pi version 2B qui tourne sous l'OS : OSMC (un linux light fait pour le PI et qui embarque KODI)
- un nuc ZOTAC ZBOX nano CI320 (le CPU est un Celeron N2930) qui tourne avec l'OS : Kodibuntu
les 2 font tourner sans aucun probleme des MKV full HD encodé en x264.
Par contre, les MKV encodé en x265 (HEVC), le nouveau format de compression, ca tourne nickel sur le NUC, mais pas sur le raspberry, qui saccade (a voir si c'est le même problème avec la version 3 du raspberry, il y en a qui ont essayé ?? ).
Donc tout dépend de ton budget, et de tes besoins du moment, et a venir ;)
Autre chose, trouver un NUC a moins de 150€, sachant qu'ils sont généralement livré sans HDD ni RAM, ca va etre difficile.
Message édité par Irandhal le 01-08-2016 à 17:33:16
n°9900398
i60 bpm
Posté le 01-08-2016 à 18:27:01  profilanswer
je cherche un boitier (ou une clé?) pour faire tourner KODI et des vidéos 1080p, utilisable avec une télécommande = utilisateurs : deux personnes n'ayant aucune connaissance en informatique, matériels PC et autre. On appuie ca marche pour ainsi dire =)
quid du H265, il se démocratise de plus en plus dans les films si je ne m'abuse ?
j'ai pas envie d'avoir un boitier qui ne pourra pas lire un 1080p en H265...
Le NUC semble plus justifié, ...quel tarif mini faut il envisager pour ce besoin ?
n°9900479
KuKrApOk
17 Girls in a row
Posté le 01-08-2016 à 19:46:00  profilanswer
Oui, le RPi3 est dans le même cas et ne sait pas (du moins de façon fluide) décoder du x265
n°9900528
i60 bpm
Posté le 01-08-2016 à 20:53:12  profilanswer
Pourra t-il décoder un 720p en h265 ?
n°9901427
Irandhal
Posté le 02-08-2016 à 17:28:26  profilanswer
J'ai jamais testé le 720p h265 sur un RPI, mais personnelement, je ne pense pas que ca soit viable.
Autre chose a considérer, tu parles de controler KODI via une télécommande :
- les raspberry sont compatible avec la norme HDMI CEC, donc tu peux piloter KODI directement avec la télécommande de la télévision.
- les NUC, et n'importe quelle PC, ne sont pas compatible avec cette norme (il n'existe aucune carte mere compatible), ca nécessite donc l'achat d'une télécommande/mini-clavier, donc forcément quelques dizaine d'euros en plus sur la facture.
Vu le budget annoncé, incluant une télécommande, tu devrais prendre un raspberry 3 (tu en a pour 70e maxi avec une carte SD mini + un boitier pour mettre la carte), et te limiter a des vidéos en H264, et pourquoi pas changer de raspberry quand ils sortiront une version plus musclé permettant le décodage du H265.
Bien sur, il faut que ta télé soit compatible avec la norme CEC, mais si elle est récente (moins de 8 ans) il y a aucun soucis ;)
Message édité par Irandhal le 02-08-2016 à 17:29:24
n°9903400
Irandhal
Posté le 04-08-2016 à 15:42:00  profilanswer
Apres quelques recherches sur le net, il semble qu'un concurrent du RPI réponde a tes besoins : le ODROID C2
http://www.eu.diigiit.com/electron [...] /odroid-c2
50€ la bete (+12€ de frais de port), elle décode le H265 sans problème, compatible CEC pour la télécommande de la télé.
Au niveau systeme d'exploitation, ca fonctionne avec Android, ubuntu, openelec, mais pour une utilisation uniquement media center avec KODI, c'est vers LibreElec qu'il faut chercher : http://forum.odroid.com/viewtopic.php?t=20415
Le seul inconvénient de cette bete est la difficulté a trouver des infos / retours utilisateurs/ tuto d'installation, pour ceux que ca intéressent, je vous conseille la lecture de ce post :
http://media-passion.fr/hardware/o [...] -le-salon/
n°9903443
i60 bpm
Posté le 04-08-2016 à 16:13:12  profilanswer
intéressant ! A tester.
Je reçois demain un raspberry3 qu'un ami m'a demandé de configurer pour lui.
Pour moi, j'ai pas encore choisi, mais ca semble etre une solution bien interessante. Merci !
  Conseil d'achat
Aide pour le choix d'un boitierconfig (vraiment) mini itx pour du gaming (vraiment) léger
[Résolu]Votre avis sur cette carte svp ? ATI Radeon HD 5670 DirectCUCaler une config i5 2500k / 7950OC dans un petit boitier ?
HD 7870 temperature VRM très hauteAlimentation silencieuse dans boitier WC
Sapphire RADEON HD 5450 sur NEC Powermate vl370Conseil config mini-ITX avec reprise anciens composants
Conseil pour remplacer ma HD 4800BSOD HD Radeon 7970 ASUS 4Go
Plus de sujets relatifs à : mini boitier + KODI en FULL HD
