2765 connectés
  Boitier
  Choix boitier fractal r6 ou be quiet ! dark base 700 ?
n°10367669
Pictoo
Posté le 11-05-2018 à 16:11:08  profilanswer
Je possède actuellement un boitier Corsair Carbide 100R (voir config a la fin) et je trouve que les températures de mon pc sont un peu élevées en jeu (~65°C le CPU, ~85°C le GPU) c'est pourquoi j'ai pensé a changer de boitier et d'alimentation (passer a une alimentation au moins certifiée gold pour moins de dissipation thermique).
Je sollicite votre aide afin de me permettre de choisir entre ces deux boîtiers sachant que je souhaite un boitier bien ventilé mais qui soit au maximum silencieux (je sais c'est pas possible les deux en même temps mais avoir le meilleur compromis), pour ce qui est de l'alim il y a une rm750i a 130€ sur amazon ce qui me parait plutôt bien.
Merci de vôtre lecture :)
Ma config :
  • Carte mere Asus Rog STRIX Z370-F
  • Intel i7 8700k
  • Hyper 212 evo pour le ventirad
  • MSI GTX1080 GAMING X
  • 2*8Go DDR4 Corsair Vengeance LED
  • 3 HDD 7200rpm
  • 1 SSD sata
  • 1 Intel Optane m.2
  • Boitier Corsair Carbide 100R
  • Alimentation Cooler Master Silent Pro M2 620W 80PLUS Bronze
  • Ecrans : Asus ROG PG348Q & un Benq 24" FullHD
n°10368207
thomy_la_f​rite
Posté le 12-05-2018 à 11:50:37  profilanswer
Yo !
Le Hyper 212 Evo pour un 8700K c'est mort :/
Pars sur un Dark Rock Pro 3, tes oreilles et ton CPU te remercieront !
Attention à la hauteur des barrettes de RAM avec le ventirad, vérifie que ce soit compatible avant achat !
Ensuite, go plutôt sur le R6 de Fractal ;)
2x140mm en façade, un 140 derrière et tu es le roi du monde, ça sera bien ventilé et silencieux ;)
Message édité par thomy_la_frite le 12-05-2018 à 11:51:22
n°10368310
Pictoo
Posté le 12-05-2018 à 14:51:07  profilanswer
Hmm mais dans ce cas la pourquoi pas partir sur un Dark Rock 3 qui sera plus silencieux ? Les perf ne sont pas suffisantes ?
Message édité par Pictoo le 12-05-2018 à 14:51:27
n°10368965
thomy_la_f​rite
Posté le 13-05-2018 à 16:36:05  profilanswer
Le TDP du 8700K si tu l'OC est élevé, tu auras plus de silence et de meilleures perfs avec un DRP3 ou DRP4 (plus facile à monter), même le DR3 ou DR4 sera meilleur que le 212 Evo.
C'est à toi de voir ce que donne tes perfs de refroidissement, si tu trouves ça correcte et assez silencieux, ne change pas ;)
n°10369501
Pictoo
Posté le 14-05-2018 à 13:39:13  profilanswer
D'accord mais étant donné que je ne compte pas l'OC avant de percevoir des faiblesses (c'est a dire bien 5ans) a ce moment la je ferais un delid de mon proc (fin de garantie) + changement de ventirad + OC. D'ici la je vais voir si le changement de boitier permet un meilleur refroidissement et sinon je pense que j'investirais dans un DRP4 je pense.
Merci pour tes conseils ;)
n°10371230
kaamelott2​408
Posté le 17-05-2018 à 22:12:56  profilanswer
Sinon truc con, j'ai vu qu'on ne peux pas modifier la vitesse des ventilos manuellement sur le FDR6. Ca se passe comment du coup ? C'est la carte mère qui gère toute seule ?
n°10375563
Pictoo
Posté le 28-05-2018 à 15:35:36  profilanswer
Oui si tu effectue le branchement du hub des ventilo comme indiqué dans la doc du boitier
n°10375572
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 28-05-2018 à 15:54:15  profilanswer
2 excellents boitiers, il n'y a pas de mauvais choix.
Pour moi ce qui fait la différence c’est un peu le look et le hub : soit t’aime bien le « logiciel » et tu prends le R6, soit tu aimes bien « les boutons » et tu prends le 700.
  Boitier
Choix entre 2 SSD[HELP] Visse foireuse sur boitier neuf
DDI et boîtier : Utilisation et SauvegardeChoix du modèle pour une GTX 1060 6 gb [Clôturé]
boitier silencieux moyenne tournouveau boitier j hésite
MOD GPU ventilo boîtier sur GPUchoix boitier verre trempé
Changement de boitier
Plus de sujets relatifs à : Choix boitier fractal r6 ou be quiet ! dark base 700 ?
