2905 connectés
  Boitier
  Boitier HDD externe usb3 HS, quel modele et/ou comment le reparer ?
n°11180103
divine31
Posté le 07-11-2022 à 22:41:03  profilanswer
J'ai un soucis. Pourriez vous me renseigner s'il vous plait.
Si je n'ai pas posté dans la bonne section, veuillez m'en excuser.
Je viens de me rendre compte que mes disques durs en usb3 ont des entrées situées à des emplacement differents sur les boitiers.
Certains boitiers on les branchement sur un coté, et d'autre , un peu plus centré.
J'ai fait une photo montage pour préciser.
Sur la phpto des disques empilés: en partant du haut:
Transcend de 1 Terra couleur violet (on voit pas la couleur du dessus)
Verbatim Stor'n go 1 Terra couleur gris
Transcend 2 Terra couleur vert
Verbatim de 1 terra couleur rose
My Passport de 4 Terra couleur noir
En fait j'ai abimé l'entrée de la fiche sur mon disque dur Verbatim Stor'n go (couleur ROSE), qui s'est detaché de la carte avec les composants verts...(je sais pas comment ça s'appelle).
Je voulais mettre le disque dur 'qui lui fonctionne bien, heureusement..)dans un autre boitier Store'go que j'avais d'un precedent disque dur HS.
Mais non seulement le disque dur du boitier rose est plus epais, mais je me suis aussi rendue compte que l'entrée n'est pas située au meme niveau.
Le boitier rose est beaucoup plus epais aussi que les stor'go habituels....donc il rentre pas dans mon boitier gris libre verbatim store'go
Est-il possible d'acheter seulement le module interieur pour brancher le disque dur ?
Ou dois je m'acheter un boitier complet et quel modele, vu l'epaisseur du disque..
Merci pour votre aide.
https://zupimages.net/up/22/45/xx6u.jpg
Message édité par divine31 le 07-11-2022 à 22:42:51
n°11180130
zonka
x58 forever!
Posté le 07-11-2022 à 23:16:46  profilanswer
Hello.
Tu as de la chance dans ton malheur, ce vieux boitier est heureusement basé sur un vrai disque dur SATA avec une interface SATA/USB (actuellement tout est soudé et le jour où le connecteur saute, tu peux dire adieu à tes données sauf entreprise spécialisée etc)
n'importe quel boitier USB3 2.5' fera l'affaire : https://www.amazon.fr/ORICO-Boitier [...] B0B92FVL1X
Attention cependant : l'accumulation de petits disques fragiles avec des trucs comme "recettes" sur l'étiquette incite à la prudence : tous ces disques peuvent décéder à tout moment (carte contrôleur, disque dur lui-même, chute) = si tu n'as pas ces données en double quelque part avec une VRAIE sauvegarde (une source généralement sur un disque interne, ET une sauvegarde généralement externe) la perte de données est inévitable un jour
Sinon je ne comprends pas le probleme de "pas au meme endroit" : tu retires le disque SATA du boitier défectueux, tu remplaces le disque SATA d'un autre boitier et basta !?
Message édité par zonka le 07-11-2022 à 23:18:34
n°11180217
divine31
Posté le 08-11-2022 à 09:07:57  profilanswer
Merci Zonka pour ta réponse. Je ne suis pas très claire dans mes explications parfois !
En effet, je pensais que mettre le disque dur dans le boitier gris réglerai l'affaire en deux deux ! Wallou !
Le boitier avec la fiche cassé, c'est le rose.
Je voulais placer mon disque dur dans un autre boitier,(voir photo des deux boitiers cote a cote plus bas  )
mais la fiche est au milieu a peu pres,, sur l'avant du boitier, et pas sur le coté à l'avant, et le disque dur est plus épais aussi, donc il ne rentre pas dans le second boitier.
Comment être certaine que le HDD rentrera bien dans un boitier acheté.
Quelle est la différence entre ces deux boitiers en fait ?
1,8 cm d’épaisseur avec fiche presque centrée
1,4mm et fiche à gauche
Effectivement, j'ai plusieurs disques durs avec des données perso accumulées depuis des années...J'ai environ 10 HDD qui vont chacun de1 terra a 4 Terra. Comment faire pour ne pas les perdre un jour ?
Dois-je mettre mes fichiers en sauvegarde, dans mon pc de bureau, (pas très utilisé en vrai, je me sert surtout du pc portable) dans un tres gros disque dur de sauvegarde ? Lequel ferait l'affaire ?
J'apprecie aussi de pouvoir emporter mes hdd partout où je vais.
https://zupimages.net/up/22/45/2v8i.jpg
Message édité par divine31 le 08-11-2022 à 09:26:02
n°11180234
satoshi
Posté le 08-11-2022 à 09:44:29  profilanswer
Comme le précise zonka, n'importe quel nouveau boitier externe fera l'affaire. C'est une connectique SATA standard, tu n'as plus besoin du PCB avec le petit embout USB cassé. Ils sont prévu pour des DD de 7mm (simple plateau) et 9.5mm (double plateau). Ton ancien HDD rose a une configuration en 2 plateaux, ce qui explique pourquoi il est plus épais :)
Les DD externes ne sont pas éternel, loin de là. Dans un premier temps, il faut absolument trier et garder que l'essentiel, l'irremplaçable, exclure les doublons: des photos souvenirs d'y a 10 ans, OK; Le fichier d'installation d'Office 2000, osef, etc..
ça semble être une perte de temps, mais ça permettra de sizer l'espace de stockage réellement nécessaire. Tu n'as certainement pas besoin de 40To! :D
Après, il serait idéal de les copier sur un stockage centralisé au domicile, comme un NAS, puis tout dupliquer sur un stockage en ligne :jap: Evidemment, ça représente un petit budget :jap: (d'où l'importance du tri)
n°11180247
divine31
Posté le 08-11-2022 à 10:03:04  profilanswer
Merci Satoshi pour ta reponse qui est tres claire.
"tu n'as plus besoin du PCB avec le petit embout USB cassé."
C'est quoi le PCB ?
En effet, je fait depuis 3 mois du tri dans mes données...et c'est compliqué de tout regrouper, classer...ça prends pas mal de temps !...Resultats de plusieurs années de je te mets là où j'ai de la place...
J'ai deja classé par theme...un grand pas !
Mais à part les fichiers perso comme les photos et videos de famille, les recettes, et les pdf, qui doivent faire 2 ou 3 Terra, quelques softs...
Tout le reste c'est des fichiers vidéos que je collectionne étant fan de series...difficile de m'en séparer !
Message édité par divine31 le 08-11-2022 à 10:05:04
n°11180263
gima56
Posté le 08-11-2022 à 10:21:28  profilanswer
Comme le dit Wikipedia quand on lui demande ce que peut vouloir dire PCB
"Printed circuit board, synonyme de circuit imprimé, en électronique. "
quelque chose me dit que tes recettes occupent un pouillème de ces 3 Tera... ou alors tu as récupéré tes scans de livre en très haute définition.
Acheter 1 ou même 2 HDD de 4 Teraoctets, pour avoir une sauvegarde et une copie en back up simplifierait tout et renforcerait la protection de tes données.
Chaque disque dur a une probabilité de tomber en panne donc en en ayant plusieurs... ben t'additionnes ces proba. Que se passe t'il si un des disques lâche, pas l'interface du boitier, mais bien la pièce stockant les infos.
Les petits disques comme tu as sont utiles pour se déplacer et emmener avec soit quelques données, pas vraiment pour stocker et sauvegarder.
1 disque 4 To (Si t'as 2-3 To, autant avoir un peu de place libre pour le futur) = 100 €, 1 boitier externe= 30€ en gros.
Donc tu en as pour 130 - 260 €.
C'est un prix... mais quels prix donnes tu aux données sur tes disques ?
n°11180279
divine31
Posté le 08-11-2022 à 10:51:52  profilanswer
gima56 tu as bien resumé..merci pour tes conseils.Je ne connaissai pas l'expression PCB.
Mes fiches recettes perso, ça fait plus de 30 ans que je les collectionne, et que je mes les fait suivre... idem mes vidéos recettes youtube et scan pdf...autant dire que j'en ai beaucoup beaucoup ...et que j'y tiens !
n°11184141
divine31
Posté le 15-11-2022 à 09:37:25  profilanswer
j'ai recu le boitier Orico...le disque dur est trop epais pour refermer le boitier..
C'est dommage quand meme, il y rentre bien, sauf pour refermer le boitier.....je m'en servirai ulterieurement en cas de besoin...
Après mesure de l’épaisseur du disque dur Toshiba (HDD2K11) il fait 12,2 mm d'epaisseur, ce qui est pas courant.
Une adresse pour un boitier compatible ?
Pour changer le PCB du HDD, pas necessaire à priori,  puisque le boitier et le HDD sont ok.merci a vous..
Mais juste la connectique presente sur le boitier de stockage suffirait ?
Message édité par divine31 le 15-11-2022 à 09:49:18
n°11184270
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 15-11-2022 à 12:16:57  profilanswer
Si tu as abimé le disque il faut réparer le disque avant de le mettre dans un nouveau boitier.
Il faudra sans doute acheter une autre "carte avec les composants verts" et l'installer sur le disque abimé.
Il y a souvent une puce propre au disque qu'il faut déplacer de l'ancienne "carte verte" à la nouvelle.
Sors le disque abimé et fais une photo de son étiquette, on saura t'aiguiller vers le remplacement de la carte verte (PCB).
Edit : multigrillaid :o (faut que j'dorme, j'ai cru que le sujet était vierge)
Pour me rattrapper : https://www.amazon.fr/256-WP-extern [...] C58&sr=1-5
Message édité par artouillassse le 15-11-2022 à 12:26:36
Cygné : Zozo
n°11184311
divine31
Posté le 15-11-2022 à 13:30:43  profilanswer
le disque dur n'a aucun probleme, je l'ai connecte ailleurs sans aucun soucis...et meme dans le boitier achete indiqué, idem, sauf que je peux pas le fermer, vu l'epaisseur du disque...
Juste j'aimerai bien  soit le remettre dans son boitier verbatim d'origine, avec une connectique neuve,
soit dans un boitier neuf compatible, mais bon cette derniere solution est plus couteuse...
Message édité par divine31 le 15-11-2022 à 13:33:50
n°11184386
artouillas​sse
Posté le 15-11-2022 à 15:37:03  profilanswer
Oui, j'avais fini par piger, pas réveillé désolé :o
Pour le boitier, celui du lien au dessus accepte jusqu'à 15mm d'épaisseur, ça devrait le faire.
(La connectique neuve pour ton boitier verbatim tu peux oublier à priori, à moins de fouiller aliexpress en long et en large, perso j'ai pas le temps pour.)
Message édité par artouillassse le 15-11-2022 à 15:37:58
Cygné : Zozo
  Boitier
Ecran noir post grub après 8 ans de service (CM ou CPU HS ?)MX500 HS ?
Reparer connecteur Sata disque durWashers sur entretoise de boîtier ?
Alimentation externe de 120W pour un i5 ??Sauvegarde : HDD interne VS HDD externe
Carte mère HS pc portableBoitier + ventilos
remplacement boitier
Plus de sujets relatifs à : Boitier HDD externe usb3 HS, quel modele et/ou comment le reparer ?
