6116 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
Boitier Enermax CS-003-A106 chez Risko [TOPIK UNIK]
n°1452972
tadzoa
Posté le 19-05-2002 à 18:33:44  profilanswer
moi 10°C
moi jdis les cg c pas fiable, le mec ki organise peut etre tenté de partir avec la thune, surout ke la y en a pour 550 euros :D
je déconneuh
n°1452974
tadzoa
Posté le 19-05-2002 à 18:34:06  profilanswer
10° en boitier, 5 en chipset et 4 en cpu precisement
n°1452983
frodonmike
Posté le 19-05-2002 à 18:40:15  profilanswer
avec combien de ventilos de plus que dans ton ancien boitier !
Moi pour l'instant j'ai jamais pu fermer mon boitier !
Mon but c de pouvoir le fermer !
J'espere que ce sera suffisant ! 4 panaflo 80 24CFM 21db + 1 sanyio denki 120 59cfM 29DB !
Avec comme ventilo de proco pal 6035 avec adaptateur 60/92 alu et un ventilo YS-Tech 40CFm 26 dB !
blue orb sur la carte graphique !
n°1452988
tadzoa
Posté le 19-05-2002 à 18:43:36  profilanswer
par rapport a mon boitier avant ?
1 80mm en aspi devant
comme quoi des qu'il y a circulation
mais fo dire ke le 80 en extrac est directement dehors avec une grille et non pas derriere un cache plein de ptits trous comme avec mon ancien boitier de merde
n°1452994
frodonmike
Posté le 19-05-2002 à 18:46:49  profilanswer
Je suis impatient de monter tout ces ventilos dans ma tour histoire de voir ce qui se passe ! :pt1cable:
je sens que vais etre trop déçu !
n°1452996
tadzoa
Posté le 19-05-2002 à 18:48:02  profilanswer
pkoi ?
n°1453001
frodonmike
Posté le 19-05-2002 à 18:50:58  profilanswer
pkoi ?
ben je pourrais plus ecouter de la musique en surfant car le pc fera trop de bruit !
Non sérieusement j'ai peur ue mon installation serve pas a grand chose et que ça chauffe toujours autant !
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par frodonmike le 19-05-2002 à 18:51:09--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1453203
Beegee
Posté le 19-05-2002 à 19:55:32  profilanswer
vous pouvez dire ce que vous pensez de l'alim enermax fournie avec niveau bruit ?
je sais toujours pas si je prendsq le boitier avec ou sans l'lim a Montgallet ...
je pense qu'une TTGI 350W est plus silencieuse :)
n°1453215
Zeboss_
Posté le 19-05-2002 à 19:57:28  profilanswer
le dremel !!! bonne idée :D
parceke putain a la pince coupante c pas gagné
n°1453218
tadzoa
Posté le 19-05-2002 à 19:57:51  profilanswer
elle est thermo regul, donc le bruit ira si ta tour est bienventilée
si le surcout est pas enorme prend la ttgi... 350W elle sera moins utilisée donc chauffera moins donc moins de ventilation donc moins de bruit
pis meme si t'as une grosse config
n°1453219
tadzoa
Posté le 19-05-2002 à 19:58:25  profilanswer
le dremel est le meilleur ami de l'homme :D
nan serieusement c vraiment génial ce truc
seul pb : les disques se cassent vite
n°1453255
Beegee
Posté le 19-05-2002 à 20:07:56  profilanswer
ben je crois que boitier + alim = 68? a montgallet, mais je sais pas a combien je peux trouver le boitier seul ... surement dans les 45 ?, et la TTGI doit etre dans les 50? ... donc ca fait quand meme 27? de plus, mais si c plus silencieux je prends :D
n°1453335
frodonmike
Posté le 19-05-2002 à 20:32:04  profilanswer
Pense d'abord a bien ventiler ton boitier avec des ventilos silencieux !
n°1457748
waylan
Posté le 21-05-2002 à 14:49:35  profilanswer
allez, +1 boitier les risko boys  ;)
je suis plutôt pressé de monter ma new config la dedans  :wahoo:  et pour le bruit ben ... je croise les doigts.( Ce qui est sur c'est que le boitier va prendre quelques coups de dremel au déballage :) )
n°1457856
Beegee
Posté le 21-05-2002 à 15:20:28  profilanswer
moi je v prendre le mien ce soir à Montgallet ...
et idem, blowholes et S2 direct :D
n°1463415
x86
Looking for the perfect beat
Posté le 23-05-2002 à 13:17:33  profilanswer
Salut les amis
je viens de crquer pour ce boitier, et c'est vrai qu'il a l'air super. En plus il est po cher cheez risko, et encore moins a montgallet (68? a Golden Gate)
Date d'arrivée sur le forum: le 2-02-2000
n°1463432
Webmaster ​Risko
huh?
Posté le 23-05-2002 à 13:26:16  profilanswer
:sol:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Webmaster Risko le 23-05-2002 à 13:26:24--[/jfdsdjhfuetppo]
Stratageme.com - Feignasse.com - Minimachines.net
n°1463441
x86
Posté le 23-05-2002 à 13:36:32  profilanswer
c'est clair que le titre de ton test "Chronique d'un succés annoncé..." est parfait.
Au fait, c'est la première fois que je vois que le ventilo se branche sur la mobo. Le but c'est de pouvoir arrter le ventilo de l'alim en veille?
n°1463459
Webmaster ​Risko
huh?
Posté le 23-05-2002 à 13:45:52  profilanswer
Ben à force, on fini par "sentir" les produits qui vont forcément marcher. Là tout est réuni : Qualité, Marque, finition, design et même, chose rare, le prix...
Le ventilo est normalement "thermo-régulé" il permet donc avec un soft de monitoring de reguler le ventilo, pour le mettre en veille. C'est theorique, dans la pratique l'alim chauffant pas mal et etant situé a l'endroit le + chaud du boitier, le ventilo est kaziment pas monitorable.
L'idéal est de changer pour un ventilo + silencieux ou mieux, un Enermax avec un potard pour varier le debit à la main ( Pas besoin du meme debit d'air le 15 aout que le 15 décembre ;) )
n°1463471
x86
Posté le 23-05-2002 à 13:51:25  profilanswer
oui c'est vrai.
mais ce calbe sert-il uniquement a monitorer ou aliment-t-il aussi le ventilo?
je compre le changer pour un enermax 8cm, mais j'ai peur de ne pas savoir quand l'alim aura effectivement besoin de beaucoup d'air, quand moins.... car c'est po un cpu, dont on connait la température
n°1463472
Beegee
Posté le 23-05-2002 à 13:52:01  profilanswer
je l'ai même pas branché sur la CM cette prise du ventilo de l'alim ... plus de place  :lol:  fat dire que j'ai mis 3 S2 dans le boitier :)
et je v peut être remplacer le ventilo de l'alim par 1 4ème S2  :D que je pourrai mettre en 7V si nécessaire :D
mais avant j'attends de voir si ce ventilo d'alim est bruyant, j'en suis pas sûr car le bruit du ventilo de mon proco le couvre je crois ...
je vérifie ca ce soir si j'ai le temps :)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par beegee le 23-05-2002 à 13:56:16--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1463479
x86
Posté le 23-05-2002 à 13:53:15  profilanswer
merci, tu viens de répondre a ma premi_re question
n°1463487
Beegee
Posté le 23-05-2002 à 13:57:11  profilanswer
oui mais sans le savoir, car je postais en même temps que toi :D
n°1463511
Webmaster ​Risko
huh?
Posté le 23-05-2002 à 14:07:19  profilanswer
c'est beau :sweat:
n°1463544
Beegee
Posté le 23-05-2002 à 14:24:27  profilanswer
tout ému le risko :D
n'empêche il est excellent ce boitier :)
j'ai juste pas encore trouvé comment on enlève la façade ... on peut, non ? (j'ai pas eu le temps de chercher en fait)
j'ai besoin de mettre un ventilo devant ;)
n°1463555
Zeboss_
Posté le 23-05-2002 à 14:28:08  profilanswer
juste roxor !
n°1463558
frodonmike
Posté le 23-05-2002 à 14:29:46  profilanswer
oui on peut (perso j'ai pas essayé) il y a des vis a enlever (le mec parlait de 4 ou 6 vis!)!
Tu vas mettre un 120 devant?
n°1463573
Beegee
Posté le 23-05-2002 à 14:35:28  profilanswer
j'ai un S2 à mettre devant ...
car j'ai ht 3 S2 et j'en ai mis 2 derrière
mais à terme je mettrai peut être un 12cm devant, mais sous volté grâce au câble fourni par 1 des S2 en boite :) car sinon c trop bruyant :D
et le S2 qu'il me restera ira dans l'alim en remplacement de l'existant ;)
n°1463584
cmomo
kicose
Posté le 23-05-2002 à 14:39:28  profilanswer
On les trouve où et à combien les S2 ???
SVP
Thanks
n°1463629
Zeboss_
Posté le 23-05-2002 à 15:01:24  profilanswer
pour la facade il y a bien 6 vis a retiré
n°1463647
Beegee
Posté le 23-05-2002 à 15:08:44  profilanswer
6 vis a retirer de l'intérieur, c ca ?
pour les S2, ils sont à 18? chez ultramédia en boite (qui contient une rallonge, et une rallonge avec resistance pour les mettre en 7V).
en OEM : 15.5? si je me souviens bien (mais sans les rallonges et sans la resistance)
n°1463648
Zeboss_
Posté le 23-05-2002 à 15:09:19  profilanswer
oui a retiré depuis l'interieur
n°1463657
frodonmike
Posté le 23-05-2002 à 15:11:58  profilanswer
SVP
Thanks
www.unaprog.com
n°1470606
SupJ
Posté le 25-05-2002 à 21:38:14  profilanswer
Une question idiote, je viens de recevoir ce boitier. L'alim est mise par defaut sur 115 v enfin le petit bitoniot rouge a l'arriere affiche 115 V, faut bien que je le passe sur 230 nan ? ca peut paraitre bete mais c etrange qu'il soit affiché 115v par defaut nan ? :??:
n°1471594
x86
Posté le 26-05-2002 à 12:09:14  profilanswer
une autre question: y a un blem apparament au niveau de la place des trous, notament ceux du son de la mobo: sur les nouvelle mobo, l'asus P4B533 par exmple, ils sont verticaux alors que sur la tour les trous sont horizontaux. Faut percer ou il existe des plaque changeable a l'arrière?
n°1478143
ganapa
forza bastia
Posté le 28-05-2002 à 19:04:23  profilanswer
boitier tres bof; l'option usb sur le cote de la tour, livree sans les cables c'est strange!!!
toles plutots fines, boitier qui semble souple...
pace e salute a ts les supporters bastiais!!!
n°1478353
Beegee
Posté le 28-05-2002 à 20:27:29  profilanswer
t'avais pas de plaque adaptée avec ta CM ???
n°1479214
Origan
Posté le 29-05-2002 à 09:55:03  profilanswer
donc au bout du compte, ce boîtier Enermax avec son alim Enermax, il est bruyant si je comprends bien. C'est pas pour moi et je ne compte pas creuser des trous dedans. Si ça fait trop de bruit, je me fais lapider sur la place de mon village.
Vous me le conseillez ou pas?
n°1479234
waylan
Posté le 29-05-2002 à 10:03:49  profilanswer
Euh, il y a quand même des trucs bizarres apparement avec ce boitier. Je crois que Enermax font quelques essais de coût puisque par exemple pour les vis de façade je n'en ai que 4 et non pas 6.
'fin ce boitier est nickel c'est le principal  ;)
n°1484235
titi14518
Posté le 30-05-2002 à 23:32:32  profilanswer
39? sans l alim' a VST computer en bas de montgallet [:darkmavis]  [:dago]
n°1572328
schumacher
Posté le 30-06-2002 à 22:24:08  profilanswer
fredfred6 a écrit a écrit :
j'avais une K7S5A, et ben.... ça passe
1/ à condition de n'utiliser qu'un slot DDR, sinon, c foutu
 :eek2:  :eek2:  :eek2:
c koi ce délire ???
g cette cm et je compte HT ce boitier
en quoic a gène  :??:  :??:  :ouch:  :??: d'autant plus que les slots ddr sont bien raproché du proco ...
et y'a des standars ATX aussi ...
fake  :??:
L'impôt appauvrit l'ignorant et enrichit le connaisseur.
souris logitech sur risko ?Boitier ouvert ..........
Boitier Enermax ?Ou acheter ces boitiers ( Enermax et Colorcases ) ? ( photo inside )
Cherceh beau boitier avec "caches" pour Lecteur CDpour passez l'alim de mon boitier en 7v le mieux c'est.....
Le boitier TTGI en aluCherche Boitier Lian-Li à Montgallet
ventilos enermax reglables ?
Plus de sujets relatifs à : Boitier Enermax CS-003-A106 chez Risko [TOPIK UNIK]
