6092 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
Boitier Enermax CS-003-A106 chez Risko [TOPIK UNIK]
n°1387532
tadzoa
Posté le 26-04-2002 à 18:02:10  profilanswer
oooops g oublié de regarder :)
 [:tadzoa]
n°1387708
fire in th​e hole !!!
ex-CM marlboro
Posté le 26-04-2002 à 20:48:48  profilanswer
nnann il vas pas mourir le topic!!!  car je v le commander ce soir normalement!!
n°1388214
tadzoa
Posté le 26-04-2002 à 23:16:17  profilanswer
bien... bonne idée :)
Risko : alors j'ai droit a aucun cadeau ? ca fait un boitier de plusse :)
n°1390444
Webmaster ​Risko
huh?
Posté le 27-04-2002 à 21:18:27  profilanswer
Tsssss... Ce forum est là pour l'entraide non ? ;)
Stratageme.com - Feignasse.com - Minimachines.net
n°1390544
tadzoa
Posté le 27-04-2002 à 22:15:42  profilanswer
vraiment... le movais commercant  :D
elle ou cte putain de sonde dans l'alim... jvais peter un plomb sur le bruit kel fait a chaud
n°1390708
gregOO
Posté le 27-04-2002 à 23:30:17  profilanswer
Si tu la trouves tu me le dis, c bon à savoir :sol:
Ah que Cia-oo [:zerod]
Boolay-ï-culteur (grands crus millésimés uniquement) en plein air
n°1390756
Homer
ouh piiiinaise
Posté le 27-04-2002 à 23:53:25  profilanswer
Salut
Je vais surement me prendre cette tour Enermax k'a l'air vraiment bien surtout au niveau ventilation!
Par contre comment sur ce boitier avez vous monté vos ventilos 80" enermax ?
Cad kels emplacements utilisés, en extraction ou pas ?
Histoire d'avoir la meilleure circulation d'air dans ce zouli boitier.
Merci de vos reponses
n°1390785
gentle
Posté le 28-04-2002 à 00:03:59  profilanswer
en cas de commande, c'est possible de fixer le jour de livraison ? ex: le samedi matin
n°1390799
sheeva_23
Amd Powaaaaaaaaaaaa
Posté le 28-04-2002 à 00:07:56  profilanswer
je sais pas di tout :)
n°1390955
tadzoa
Posté le 28-04-2002 à 01:16:20  profilanswer
homer a écrit a écrit :
Salut
moi j'ai un 8cm enermax en aspi devant, et un en extrac derriere... g decoupé la tole a chaque fois pour eviter le bruit
la jviens d'utiliser le fan de mon ancienne alim pour mettre sur le coté en aspi, mais ca fait un bruit grave, style vibration
n°1390977
tadzoa
Posté le 28-04-2002 à 01:30:47  profilanswer
au fait choupinet risko t'as des nouvelles pour le coup du USB/son en facade ?
n°1391107
ex-CM marlboro
Posté le 28-04-2002 à 04:20:16  profilanswer
hee risko tu me repond ?
pk mes commande avec un numero de cb passent en cheque je pige pas...
et le pire c qu'apres 3 essay la carte n'est plus valide....
argh
n°1393206
tadzoa
Posté le 28-04-2002 à 22:18:14  profilanswer
Sinon... j'ai remarqué que quand jemets le ventilo de facade (un enermax 8cm) un peu fort, y a un sale sifflement (enfin un bruit de ce genre)
g remarqué que juste devant le ventilo la facade est proche, alors que le trou d'arrivée d'air tout en bas est large
je suppose que c ca qui fairt se bruit... on peut decouper un bout de la face "interne" (le truc blanc qu'on voit pas...) pour ameliorer ca ?
n°1393811
Homer
ouh piiiinaise
Posté le 29-04-2002 à 09:47:38  profilanswer
Rah je croyais que y'avait meme pas de passage d'air sur la facade avant : l'est gros le passage ? A quel niveau faut couper la tole ? t'as pas un chtit screenshot ?
Merci !
n°1393816
nikau
Posté le 29-04-2002 à 09:50:00  profilanswer
Pour la sonde de l'alim, elle est collée contre la self, tu risques pas de la rater, y a un gros paté de colle à faire sauter et un serre-fil (qui serre la sonde à la self) à couper.
n°1393833
cycojesus
Mèo Lười
Posté le 29-04-2002 à 09:58:25  profilanswer
bon, ben j'ai craqué, il me regardais d'un air triste dans sa vitrine de Winstar à Montgallet, alors j'l'ai acheté, 48? sans alim :)
impressions :
    - la tôle est fine
    - c'est pas vrai, on peux pas mettre un 38mm devant sans découpé de la tôle (si on veux le mettre côté interne) ou du plastique (côté externe, mais alors là il faut déplacer les boutons et la led... j'ai pas encore décidé où les mettre)
Bref, le dremel va avoir du boulot ;) , surtout quand je vais découper ça http://cycojesus.free.fr/files/Wildcat%20copier.png sur le côté gauche... plus toutes les grilles... plus une poignée au-dessus...
J'vais m'amuser moi :D
Chết rồi ! ✍ ⌥⌘ http://codeberg.org/gwh
n°1393861
Kenshin
Posté le 29-04-2002 à 10:12:32  profilanswer
sisi, ca passe un 38mm...j'en ai mis un de 120 de large...
On est mal payés mais qu'est ce qu'on se marre !!
n°1393873
cycojesus
Mèo Lười
Posté le 29-04-2002 à 10:16:37  profilanswer
comment t'as fait, y'a juste 38mm entre la façade métallique et les montants des DD + je veux le mettre sur silent-blocks (Bricolo dépèche-toi :D ) ... Je vois même pas comment le glisser dans l'emplacement. (D'un autre côté j'ai pas essayé, j'attens d'avoir fini de le moder (sachant que j'ai pas commencé encore...) avant de mettre le matos qui est dans une autre tour pour l'instant)
n°1393937
Kenshin
Posté le 29-04-2002 à 10:34:34  profilanswer
faut forcer un peu...mais moi j'ai découpé tts les toles a l'avant... ca donne un peu de souplesse...ceci dit je sais pas si je peux l'enlever... :heink:  :sweat:
n°1393939
Kenshin
Posté le 29-04-2002 à 10:36:54  profilanswer
basiquement, pour le 'comment', je j'ai entré par la place réservée aux HDD...
n°1393969
cycojesus
Mèo Lười
Posté le 29-04-2002 à 10:48:23  profilanswer
ouais, je f'rais p't'être quelques essais à midi si j'ai le courage de démonté le ventilo sur l'autre tour... Mais j'ai pas encore décidé s'il seras à l'intérieur ou alors comme il est actuellement, cad à l'extérieur, dépassant légérement de la façade plastique... De toute façon c'est pas la découpe qui me fait peur, mon Dremel est impatient :D
Par contre j'ai une autre interrogation... pour l'instant, tel que c'est dans ma tête il y auras que le 120*38 en aspi devant alors qu'en extraction il y auras 2 S4 + 1 S2 dans l'alim + éventuellement (pas sur du tout) un 120 en haut... du coup ça fais un déséquilibre entre ce qui entre et ce qui sort (++).
Je sais pas trop si je dois laisser comme ça (même tension pour tout les ventilos) ou si je dois varier les tensions pour équilibrer le flux d'air...
ça serait éventuellement (pour que ce soit un peu silencieux) :
    - 120x38 aspi :          7v
    - les 2 S4 de dérrière : 5v
    - le S2 de l'alim :      12v
n°1393998
Kenshin
Posté le 29-04-2002 à 11:02:11  profilanswer
mon 120 est un peu spécial: c'est un vontilo industriel de récup.
alimenté en 12 V au lieu de 24V. résultats: 3 HDD froids en permanence...
j'ai 2 S2 a l'arrière dont 1 a l'arret (voit pas de différence avec et sans), l'autre en 12V
1 S2 dans l'alim, en 12V.
ce qui fait du bruit, chez moi, c'est le proco. (volcano 7) a 3500 trs...
n°1394034
cycojesus
Mèo Lười
Posté le 29-04-2002 à 11:18:17  profilanswer
oué, bin je crois que je vais rester sur ça :
   - 120x38 aspi :          7v
   - le S4 du PAL8045 :     ? 7v ou 9v
   - le 92mm dans l'enermax : je sais pas...
Maintenant faut que j'arrive à mettre le 120x38...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par cycojesus le 29-04-2002 à 11:20:39--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1398213
tadzoa
Posté le 30-04-2002 à 19:10:50  profilanswer
allez, je souhaite a ce topic un agréable repos eternel. Je t'ai aimé mon fils
n°1398254
Gaellick
Quoi ??? Noooonn !! Si !
Posté le 30-04-2002 à 19:27:00  profilanswer
Bon j'ai craque je viens d'en commander un, j'ai envoye un scanne de ma quittance de loyer comme justificatif de domicile j'espere que ca va passer. (hein les Risko boy ?).
Par contre je comprends pas c'st la 3eme ou 4eme fois que je commande chez eux et ils me disent que c'est la premiere ?? Ca fait longtemps c'est vrai et jamais a cette adresse c'est peut-etre pour ca ???
Qui cherche le soleil évite la pluie !
n°1400415
Webmaster ​Risko
huh?
Posté le 01-05-2002 à 17:38:23  profilanswer
Bah oui :)
n°1400424
Gaellick
Posté le 01-05-2002 à 17:41:19  profilanswer
Ok, la copie de ma quittance de loyer c'est bon comme justif de domicile ?
n°1405186
Homer
ouh piiiinaise
Posté le 03-05-2002 à 12:34:34  profilanswer
On peut les virer facilement les caches des deux ventilos a l arriere ? histoire de faciliter l extraction d'air paske les trous ont l'air tout petits et a mon avis genent la circu d air vers le dehors
j'ai pas encore la tour c pour savoir si c facile ou avec kel type d outils on peut le virer sans trop degueulasser
n°1405220
tadzoa
Posté le 03-05-2002 à 12:43:37  profilanswer
g du mettre 5 min au dremel pour un trou, et ct la premier fois ke je le faisais
la grille devant lest carrément plus simple a découper
n°1405253
zerong
Posté le 03-05-2002 à 12:51:20  profilanswer
comment peut on arrêter la thermo regulation de l'alim car quand çà s'enclenche çà fout un bruit pas possible !!
ya quatre fils sur le ventilo : 1 noir/1 rouge qui sont branchés dans l'alim elle même, et 1 noir/1 blanc qui sortent de l'alim pour venir sur la carte mère.
comment faire pour passer l'alim en 7 v et arrêter la thermoregul ?
n°1405281
nellio24
Posté le 03-05-2002 à 13:02:13  profilanswer
moi g fait a la meuleuse  é fignolage à la ponceuse
voilà ce que ça donne (g fai pareil à l'avant)
http://nellio24.free.fr/enermax.JPG
ma tour est pas encore fini, g encore l'alim à modifier, finir le baybus, et mettre les ventilo
je met 7 80*80 panaflo (commander par le baybus 6/off/10V)
Après va yavoir un neons, une vitre plexi sur le coté... le tuning habituel...
Le XP que vous voyer en facade sera allumer par le signal des disque dur
n°1405314
Webmaster ​Risko
huh?
Posté le 03-05-2002 à 13:15:47  profilanswer
Hé bé !
n°1405321
zerong
Posté le 03-05-2002 à 13:17:48  profilanswer
un carnage !!!!
alors et mon prob?
n°1405348
nellio24
Posté le 03-05-2002 à 13:27:31  profilanswer
un carnage !!!!
alors et mon prob?
ben change le ventilo  déja
mais n'essaye pas de faire du 7V avec le 12V et le 5V, ça risque de griller l'alim, met plutot une resistance, genre 60ohm en 2W, mais cela dépend du ventilo...
n°1405377
fredfred6
Posté le 03-05-2002 à 13:38:00  profilanswer
dans qu'on y est ds le custom....
je ne lme suis pas encore occupé de la découpe des ventilos moua....
j'en suis qu'à la lumière !
http://nellio24.free.fr/PCFred03.jpg
http://nellio24.free.fr/PCFred07.jpg
http://nellio24.free.fr/PCFred09.jpg
http://nellio24.free.fr/PCFred11.jpg
vends graveur DVD+RW Philips 208K
n°1405382
fredfred6
Posté le 03-05-2002 à 13:39:25  profilanswer
merde, ça s'affiche pas !
n°1405385
nellio24
Posté le 03-05-2002 à 13:40:37  profilanswer
comme ça c mieu  ;)
n°1405387
Webmaster ​Risko
huh?
Posté le 03-05-2002 à 13:41:22  profilanswer
CAI STAR TREK !
n°1405388
hanpritche​r
Posté le 03-05-2002 à 13:41:27  profilanswer
euh, Risko, tu le prendra en garantie s'il un blème ?...  :lol:  :lol:  :lol:
n°1405389
fredfred6
Posté le 03-05-2002 à 13:42:16  profilanswer
oé, c'est vrai, ça, il passera en l'état ?
 :hap:  :pt1cable:
n°1405398
Webmaster ​Risko
huh?
Posté le 03-05-2002 à 13:46:44  profilanswer
Euh c'est quoi le bleme possible ?
L'alim passe en garantie si elle a pas été ouverte, mais  le boitier, a moins qu'un TANK roule dessus le 6 Mai au matin, ya pas de raison qu'il aie un bobo non ?
souris logitech sur risko ?Boitier ouvert ..........
Boitier Enermax ?Ou acheter ces boitiers ( Enermax et Colorcases ) ? ( photo inside )
Cherceh beau boitier avec "caches" pour Lecteur CDpour passez l'alim de mon boitier en 7v le mieux c'est.....
Le boitier TTGI en aluCherche Boitier Lian-Li à Montgallet
ventilos enermax reglables ?
Plus de sujets relatifs à : Boitier Enermax CS-003-A106 chez Risko [TOPIK UNIK]
