7489 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
Boitier Enermax CS-003-A106 chez Risko [TOPIK UNIK]
n°1415248
pavanm
Posté le 07-05-2002 à 13:22:38  profilanswer
guish moi c l'index  :o
n°1416172
nellio24
Posté le 07-05-2002 à 18:59:41  profilanswer
sur le mien va yavoir 7 panaflo 80mm et 1 120mm sanyo denki, ils sont en commande..  :sarcastic:
n°1416201
tadzoa
Posté le 07-05-2002 à 19:07:48  profilanswer
fredfred6 a écrit a écrit :
et ben décidément, on en est à la 3° version du boitier là !!!
1/ sans l'emplacement latéral pour les UCB
2/ avec l'emplacemetn
3/ plus profond
mais où s'arreteront ils ?
apres les CG et les proco, voila que les boititers aussi évoluent toutes les semaines !!!! :cry:
pour les dimensions c po sur... ptet ke risko c planté (ou le modele de test etait oss différent kestion dimensions
n°1416579
lem
Posté le 07-05-2002 à 20:57:30  profilanswer
le mien fait 48cm de profondeur, en comptant la facade.
c'est la version sans port USB.
n°1416601
Rhaaa
Po tooche sinon hein !
Posté le 07-05-2002 à 21:01:01  profilanswer
Les dimensions présentes sur la fiche technique proviennent d'un des multiples sites d'Enermax (vu qu'ya po un seul site Enermax qui dit la même chose, Il est possible qu'elles soient fausses, j'ai po mesuré).
M'en occuperais p'tete pendant c'week-end de 5 jours ... sauf si y fait beau :D
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Rhaaa le 07-05-2002 à 21:03:23--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1416644
tadzoa
Posté le 07-05-2002 à 21:09:55  profilanswer
mesure approx la tout de suite : environ 48 cm ( a 1cm pres meme po)
technique de brute : ca fait une feuille en longueur+une en largeur - un petit peu
si ce petit peu fait 3cm, le boitier fait 48
or si j'arrive en pliant la feuille a obtenir 2x ce petit peu, ca fait environ la moitié du diametre d'un cd, soit environ 6cm (un peu moins)
donc le boitier fait un peut plus de 48cm, mais grand max 48.5 49
n°1416663
Rhaaa
Posté le 07-05-2002 à 21:15:20  profilanswer
Euh ... y vendent po de centimetres dans ton bled ? c'est pourtant fort pratique parfois ! :D
n°1416665
lem
Posté le 07-05-2002 à 21:16:24  profilanswer
je reste admiratif devant tant de précision ;)
n°1416836
Homer
ouh piiiinaise
Posté le 07-05-2002 à 21:57:42  profilanswer
Dites les 2 emplacements extraction a l arriere de la tour, les trous sont tous pitis, ca gene pas trop l'extraction ? Ca occasionne pas du bruit des trous aussi petits ?
Sinon fo decouper au dremel : c koi cet outil, je peux trouver ca facilement ?
'tain 4 kestions dans le meme post, ca va faire revivre le topic ça :)
n°1416967
tadzoa
Posté le 07-05-2002 à 22:35:32  profilanswer
bof... trop loin fodrait se lever  :D
c toi ki me l'a vendu, tu devrais savoir sa taille  :D
n°1416977
tadzoa
Posté le 07-05-2002 à 22:37:39  profilanswer
alors
moi je les ai découpé avant meme de monter la config (au dremel) les grilles embouties, surtout a coz du bruit (perturbations du flux d'air = bruit)...
le dremel, c une mini perceuse, utilisée pour les travaux précis (modélisme).... c assez cher (env. 100 euros) mais c Exceptionnel pour tout ce genre de boulots
on trouve des faux dremel noname a moins cher, largement suffisant pour cet usage
n°1419178
Homer
ouh piiiinaise
Posté le 08-05-2002 à 19:49:56  profilanswer
Un topic comme ça sur un tel boitier merite la page 1!!
Allez hop :D
n°1419183
tadzoa
Posté le 08-05-2002 à 19:52:07  profilanswer
Allez hop :D
PwetPWet (c le nom ke g donné au topic) et moi-même sommes flattés
 :benetton:  :benetton:  :benetton:  :benetton:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par tadzoa le 08-05-2002 à 19:52:17--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1419263
Homer
ouh piiiinaise
Posté le 08-05-2002 à 20:23:09  profilanswer
Ptite question en passant, le trou en dessous du ventilo de facade, il est assez gros pour alimenter ledit ventilo ?
Fo surelever la tour si on veut vraiment ke l'air rentre !
Tiens y'a des roulettes vendues avec ?
n°1419353
tadzoa
Posté le 08-05-2002 à 20:53:11  profilanswer
nan po de roulettes...
en theorie le trou est suffisant. cependant il est clairement collé au sol.. et pis apres l'epaisseur est petite entre la tole et la facade
c ptet pour ca que le ventilo fais un sale bruit a moitié de sifflement des que je le pousse un peu... c bizar... un bruit de flux d'air foireux en tout cas
jvais ptet decouper la partie bleu de la facade, dessous (la ou on voit pas) pour améliorer les choses... c pour moi le seul pb de conception de ce boitier
n°1420036
Guish
On est enfermé dehors ...
Posté le 09-05-2002 à 00:16:26  profilanswer
hauteur 43cm le boitier complet
25 cm en largeur cm
41cm en hauteur pour la cm
n°1421118
Guish
Posté le 09-05-2002 à 13:48:51  profilanswer
:sleep:
n°1421160
gregOO
Posté le 09-05-2002 à 14:03:03  profilanswer
hello tout le monde! :hello:
Dis moi Tadzoa, g pas bien compris ske tu voulais faire: c où exactement ke tu veux découperla partie bleue, sans ke ça se voie? tu veux la raboter de l'intérieur pour élargir le "tunnel" vertical entre le ventilo et l'air libre en bas de la façade? mais comment? c assez épais pour rogner en épaisseur?
comprends pô... :heink:
 [:yoyoz]
Boolay-ï-culteur (grands crus millésimés uniquement) en plein air
n°1421471
tadzoa
Posté le 09-05-2002 à 15:40:31  profilanswer
 [:yoyoz]
entre le bas de la partie bleue et la partie blanche il y a un espace
c la que je veux couper
quand j'ai 20 secondes jfais une toph pour mieux montrer (la mode risko me prend)
n°1421580
gregOO
Posté le 09-05-2002 à 16:15:04  profilanswer
OKAYYYYYE !!!!
ça y'est g capté. é bé y'à des fois où chuis un chti peu long à la détente, moué...
Mais par contre si c là ke tu veux couper, tu vas abimer là où c tout bien bô avé le zoli arrondi sculpté, nan?
à moins ke ça se voie pas, la dessous...
fô ke j'l'achète ce boitier moué !!! [:xp1700]
n°1423949
Guish
Posté le 10-05-2002 à 00:03:13  profilanswer
n°1423988
NSV
Living on my own.
Posté le 10-05-2002 à 00:20:35  profilanswer
Laissez-le mourir ce pôvre topic, c'est de l'acharnement thérapeutique là :D ...
n°1424187
Guish
Posté le 10-05-2002 à 02:23:38  profilanswer
:kaola:
n°1424188
sheeva_23
Amd Powaaaaaaaaaaaa
Posté le 10-05-2002 à 02:24:52  profilanswer
[:vinz416]
 [:donladnox]
[:hacker]        [:sheeva_23]       [:hacker]
n°1424689
tadzoa
Posté le 10-05-2002 à 11:31:21  profilanswer
 [:toad666]  [:toad666]  [:toad666]  [:toad666]  [:toad666]  [:toad666]
 :D  :D  :D
on euthanasie po mon topic   :non:
n°1424715
NSV
Living on my own.
Posté le 10-05-2002 à 11:41:50  profilanswer
:kaola:  :kaola:  :kaola:
Et le boitier, tjs satisfait?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par NSV le 10-05-2002 à 11:42:32--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1424832
Guish
Posté le 10-05-2002 à 12:20:19  profilanswer
oui   :sarcastic:
n°1424856
NSV
Living on my own.
Posté le 10-05-2002 à 12:27:13  profilanswer
Guish a écrit a écrit :
oui   :sarcastic:
Koi :sarcastic: , je demande :??: ! Parfois, des défauts plus ou moins irritants apparaissent au bout d'un certain temps. C'est comme une voiture!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par NSV le 10-05-2002 à 12:27:31--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1425133
tadzoa
Posté le 10-05-2002 à 13:56:53  profilanswer
ou comme une femme  :D
j'en suis tjs satisfait, il m'a fait gagner 10°C de temp interne le cochon (juste paskil permet une circulation d'air..)
n°1429302
gregOO
Posté le 11-05-2002 à 22:28:57  profilanswer
ça sert à rien mais UUUUUUUPP !!!!!! [:yoyoz]
j'l'aime bien mouah ce topic...  [:yaisse]
toujours aussi contents les possesseurs? pas trop de bruits l'alim?
A ciaooooooooo
n°1432292
silverswor​d31
Posté le 12-05-2002 à 20:50:25  profilanswer
 :D  :D  :D
C'est clair :D
n°1445939
cmomo
kicose
Posté le 17-05-2002 à 08:57:13  profilanswer
juste l'histoire de remettre le topic au top du forum.
Salut à tous.
n°1445950
frodonmike
Posté le 17-05-2002 à 09:04:13  profilanswer
J'ai toujours pas les ventilos !!
Vivement que la CG de ventilos arrive !
Arff pour l'instant je peux meme pas le fermer !(c trop chaud )
L'alim est bruyante quand elle tourne a donf mais elle est thermorégulé donc si la tour est bien refroidie l'alim sait se montrer silencieuse !
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par frodonmike le 17-05-2002 à 09:04:42--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1446006
isanaud
Posté le 17-05-2002 à 09:53:34  profilanswer
les ventilos tu les achetes ou?
n°1452943
leto
Posté le 19-05-2002 à 18:22:03  profilanswer
nikolai a écrit a écrit :
j'me demande  si les petits trous a l'emplacement des ventilos ne serraient pas responsables.
Clair , ca m'a bcp déçu ca . Minables les emplacements ventilo.
n°1452948
Zeboss_
Posté le 19-05-2002 à 18:25:17  profilanswer
moi c simple, ca m'a fait mal au coeur mais jai degager la feraille troué (l'air revenais dans la tour ...) hop tout degagé, (jai pas encore fini de limer donc c pas super propre) mais en tout cas ca fonctionne mieux) :D
n°1452954
tadzoa
Posté le 19-05-2002 à 18:27:51  profilanswer
le premier truc ke g fait kan je l'ai recu ca a ete decouper les grilles de devant et derriere au dremel :D
n°1452958
frodonmike
Posté le 19-05-2002 à 18:28:44  profilanswer
C certainsi tu vux moins de bruit tu vires les petits trous et tu fais un grand trou a la place !
Sinon l'alim a l'air plutot fiable,
un petit Bmol pour le Vcore reglé à 1.775, il varie actuellement entre 1.71 à 1.76. Peut etre que la carte mére est en cause.
C normal quand ton proco est en burn le Vcore baisse !! en idle il remonte !
Sinon que pensez vous de couper les grilles des emplacements de ventilos de 80 (ceux de l'arriére) ?
Vais je bien gagner en bruit ou pas ?.
oui Tu ves perdre des Db et tu refroidiras mieux ta tour !
n°1452961
tadzoa
Posté le 19-05-2002 à 18:30:06  profilanswer
tu coupes devant et tu coupes derriere
devant fé gaffe a pas tout couper si tu veux mettre un 80 :D
jlavais presk oublié ce topic :D
n°1452968
frodonmike
Posté le 19-05-2002 à 18:32:28  profilanswer
J'ai toujours pas mes ventilos pour l'instant(CG powaa) !!
c trop dur d'avoir un boitier aussi cool sans les ventilos qui vont avec !(boitier ouvert en ce moment !)
Vous avez vraiment gagner en t° ?
n°1452972
tadzoa
Posté le 19-05-2002 à 18:33:44  profilanswer
moi 10°C
moi jdis les cg c pas fiable, le mec ki organise peut etre tenté de partir avec la thune, surout ke la y en a pour 550 euros :D
je déconneuh
souris logitech sur risko ?Boitier ouvert ..........
Boitier Enermax ?Ou acheter ces boitiers ( Enermax et Colorcases ) ? ( photo inside )
Cherceh beau boitier avec "caches" pour Lecteur CDpour passez l'alim de mon boitier en 7v le mieux c'est.....
Le boitier TTGI en aluCherche Boitier Lian-Li à Montgallet
ventilos enermax reglables ?
Plus de sujets relatifs à : Boitier Enermax CS-003-A106 chez Risko [TOPIK UNIK]
