3563 connectés
  Conseil d'achat
  Boitier vitre a droite? fausse bonne idee?
n°11318307
francescu
youpee !!
Posté le 29-01-2024 à 22:24:03  profilanswer
Bonsoir à tous :)
Une question originale, je crois :
J ai mon  Purebase 500 DX, collé au mur de gauche (presque), je trouve ca un peu dommage de ne pas profiter de la vitre et des composants argb, ventilos tout mimi etc.
Du coup j ai un peu regardé pour un boitier avec la vitre à droite. Je pensais naïvement me retrouver avec une config renversée, cad le CPU en bas, la CG en haut... mais non. ce n est pas si simple visiblement.
De ce que j ai vu, ce genre de boitier propose l IOshield en haut et les connectiques aussi en haut : carte graphique et autres dans la hauteur. Comme le Sharkoon REV200 ici : https://www.amazon.fr/Sharkoon-Rev2 [...] B07ZVXPLZF
Du coup, je me demandais ce que vous pensez de ce style de boitier, surtout niveau Airflow?
connaissez vous des boitiers sympas, vitre a droite, connections à l arrière classique?
merci :)
Message édité par francescu le 30-01-2024 à 08:08:41
n°11318376
zerist
Posté le 30-01-2024 à 10:45:24  profilanswer
Ce que tu décris existe bien, ça s'appelle du reverse-ATX.
C'est ce que j'ai depuis des années, pour ma part j'ai un boîtier Be Quiet Dark Base Pro 900, qui est réversible avec la plaque supportant la CM qui est démontable pour pouvoir la mettre dans un sens ou dans l'autre.
Niveau fonctionnement et refroidissement ça fonctionne parfaitement.
Je peux t'envoyer des photos si tu veux.
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°11318413
francescu
youpee !!
Posté le 30-01-2024 à 12:08:08  profilanswer
merci,
je veux bien si tu as un peu de temps a y consacrer ce serait chouette
c est le prix ou la ref : 280? XD  ca pique un peu
n°11318414
zerist
Posté le 30-01-2024 à 12:14:44  profilanswer
Ouais le 900 est gros et cher, je crois qu'il y a le 802 qui est moins cher et offre la même possibilité.
Tu peux me mp un numéro de tél pour les photos ?
n°11318432
francescu
youpee !!
Posté le 30-01-2024 à 13:44:15  profilanswer
done! :)
Le 802 est vraiment joli!!
https://www.bequiet.com/admin/ImageServer.php?ID=ebb3fa34405@be-quiet.net&omitPreview=true&.jpg
Message édité par francescu le 30-01-2024 à 14:15:46
n°11318470
kabyll
Posté le 30-01-2024 à 15:44:45  profilanswer
perso j'ai fait du reverse aussi pendant un moment sur le DB900 mais j'ai fini par revenir à du classique
attention à deux trois trucs en reverse
- poids de la cg,
en reverse, c'est pas possible de mettre un support de cg si la carte est lourde
- si AIO en haut, faut une bonne longueur de tuyaux pour enjamber la carte graphique qui se retrouve dans le chemin
n°11318482
zerist
Posté le 30-01-2024 à 16:21:32  profilanswer
+1 pour l'AIO.
Pour le poids de la CG, j'ai une énorme XFX 6900XT qui bouffe 3 slots, et elle tient sans problème... J'imagine que ça dépend de la qualité de fabrication de la backplate et du carénage de celle-ci.
n°11318501
francescu
youpee !!
Posté le 30-01-2024 à 17:39:35  profilanswer
merci messieurs.
A priori ce serait un dark rock 4 BeQuiet. Pour le gpu je ne sais pas trop encore sur quoi je pars pour ma nouvelle config.
Je vais d'abord faire un credit pour changer le boitier... XD
merci encore!!
n°11318508
francescu
youpee !!
Posté le 30-01-2024 à 17:58:10  profilanswer
du coup je me galere, sur le site Be Quiet ce n est pas precisé sur quel boitier on peut inverser les facades, enfin il me semble.
Auriez vous une idee comment connaitre les modeles qui le propose?
n°11318511
zerist
Posté le 30-01-2024 à 18:03:26  profilanswer
En cherchant "reverse-atx" sur Google tu trouve des classements qui parlent du 900 et du 802.
À part ça je sais pas :/
n°11318519
killen
Married Mad
Posté le 30-01-2024 à 18:34:11  profilanswer
[:drapal]
Je me permet, j’ai le même besoin,
J’avais vu le inwin DUBILI qui apparement a la même modularité, mais pas clair pour la connectique du panneau supérieur, pas trouvé de config montée avec la vitre à droite..
n°11318530
francescu
youpee !!
Posté le 30-01-2024 à 19:06:54  profilanswer
ah, un collegue de reverse!! :)
Tjs chez Be Quiet le dark base 701 propose aussi le reverse https://www.bequiet.com/admin/ImageServer.php?ID=49cb3a51179@be-quiet.net&omitPreview=true&.jpg
https://www.bequiet.com/admin/Image [...] =true&.jpg
Message édité par francescu le 30-01-2024 à 19:07:20
n°11318535
zerist
Posté le 30-01-2024 à 19:10:34  profilanswer
Tjs chez Be Quiet le dark base 701 propose aussi le reverse https://www.bequiet.com/admin/Image [...] =true&.jpg
Attention quand même au riser PCIe pour le GPU. J'ai entendu plus d'une fois des gens qui avaient des soucis de stabilité graphique avec ce type de connexion.
Sans parler de l'inefficacité en termes de refroidissement d'avoir les ventilos collés à la vitre comme ça :/
amha ces designs gpu vertical vaut mieux éviter.
n°11318540
francescu
youpee !!
Posté le 30-01-2024 à 19:19:24  profilanswer
les ventilos collés a la vitre?
je ne comprends pas. Vitre ou plaque pleine en acier qu est ce que ca change?
une video avec la config inversée : https://www.youtube.com/watch?v=DXDJ29Fto10
n°11318544
zerist
Posté le 30-01-2024 à 19:26:10  profilanswer
Ah oui sur la vidéo il met bien le GPU à l'horizontale, directement branché sur la CM.
Pas à la verticale avec un riser comme sur la photo postée plus haut ;)
Dans ce cas pas de souci oui ;)
n°11318705
francescu
youpee !!
Posté le 31-01-2024 à 12:17:54  profilanswer
ca marche merci beaucoup !!:)
n°11318733
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 31-01-2024 à 13:17:07  profilanswer
Sur les boitiers inversés les GPU ont tendance à plus chauffer en haut , normal comme l'air chaud monte...
Si tu as un petit GPU avec un faible TDP , cela va aller... si c'est un gros GPU style RTX 4080/4090 tu vas plus le ressentir.
Tu n'as pas moyen d'agencer ton bureau différemment ?
Si tu veux conserver ton bureau et que tu as un peu de place à droite du bureau, il existe aussi des petites tables d'appoint qui prennent peu de place.
https://www.amazon.fr/HOOBRO-dAppoi [...] 08934WPLZ/
n°11318740
zerist
Posté le 31-01-2024 à 13:38:59  profilanswer
Mouais ça on l'entend des fois, j'aimerai bien voir des benchmarks qui le montrent...
imho c'est un peu une légende urbaine, la convection étant des dizaines de fois plus lente que le flux d'air actif créé par les ventilos...
En pratique j'ai jamais eu de problème avec ça, et je suis pas du tout sur une config à faible TDP puisque j'ai une 6900XT donc plus de 250W de conso à pleine charge. Et elle ne dépasse pas les 70°C.
Message édité par zerist le 31-01-2024 à 13:40:18
n°11318750
Space
Posté le 31-01-2024 à 13:47:56  profilanswer
bah ce n'est pas une légende, l'air chaud monte c'est un fait [:aras qui rit]
n°11318766
zerist
Posté le 31-01-2024 à 14:01:58  profilanswer
Ce qui est une légende c'est que ça ait un effet sur les températures GPU en reverse-atx.
L'effet de convection qui fait monter l'air chaud est tellement moins puissant que l'effet des ventilos de la machine qu'il est à mon avis négligeable.
n°11318832
francescu
youpee !!
Posté le 31-01-2024 à 15:10:57  profilanswer
Pas de possibilité à droite, il y a une porte.
Je pense aussi que la dépression est plus importante que le phénomène d air chaud qui se dilate et qui monte.
Je pensais mettre 3 ventilos en façade, le radiateur sur le dessus, et un extracteur arrière. De toute façon le 5800x3d ne chauffe pas. Je suis à 71° en pointe en jeu (bf1 au max, ou fortnite)
Je verrais bien. J ai commandé le 802 BQ du coup.
n°11318838
kabyll
Posté le 31-01-2024 à 15:16:33  profilanswer
perso j'ai pas constaté de gros soucis de chauffe en reverse (r9 3950x + Aio 280 mm + RTX 2070 Super dans DB 900 Pro)
je pense en effet que si l'airflow est suffisant, il contrecarre  le flux naturel de l'air chaud
  Conseil d'achat
Quel boitier pour un PC dans un rack serveur ?Avis pour un boitier.
Petit boitier PC pour 12 HDD 3.5"Ventilateurs boitier
nettoyer un boitier Bitfenix Phenom (plastique qui colle)Dans quel sens monter l'alim dans ce boîtier ?
[CLOS] Choix boitier / Alimentation...Boitier pour WC AIO 360
Plus de sujets relatifs à : Boitier vitre a droite? fausse bonne idee?
