2332 connectés
  Boitier
  Aide aRGB Boitier Cougar MX410
n°10960258
f4kk4hz
Posté le 04-03-2021 à 21:28:42  profilanswer
Bonjour à tous
Je sollicite votre aide pour un truc tout simple mais pour lequel je sèche complètement (et j'en perds la boule :D).
J'ai une config avec un boitier Cougar mx410.
Celui-ci possède 2 bandeaux de leds en façade.
http://image.noelshack.com/minis/2021/09/4/1614889576-03-2.png
Ces leds sont censées pouvoir se gérer à l'aide d'un petit bouton poussoir ici présent (voir la CM ? ça aucune idée, j'ai une msi b550-a pro si ça peut aider..)
http://image.noelshack.com/minis/2021/09/4/1614889583-capture-2.png
Le problème c'est que quand j'appuie sur le bouton en question... le pc redémarre.
J'ouvre la bête, et effectivement ça parait logique puisque la connectique en façade est branchés sur "JFP1" de la façon suivante assez classique:
http://image.noelshack.com/minis/2021/09/4/1614889574-panel.png
Cette tour n'a pas de bouton reset.. Du coup, où pensez-vous que je dois connecter ce bouton pour qu'elle puisse gérer ce rgb en façade ??
Par avance, merci !!!
Mon topic achats/ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t19252019
n°10960442
kabyll
Posté le 05-03-2021 à 09:41:07  profilanswer
hello,
j'ai pas vérifié dans le manuel, mais en général le bouton qui est recyclé pr gérer le rgb en facade c'est le bouton reset,
donc oui, si tu l'as connecté sur le connecteur reset au niveau de la cm, logique que le pc reboot
tu as tres certainement un hub a l'arriere du boitier, sur lequel sont connectés les ventilos ou le bandeau de led.
et sur celui-ci tu devrais avoir un connecteur 2 pins, sur lequel tu devras brancher ton cable reset,
Message édité par kabyll le 05-03-2021 à 09:42:10
n°10960597
f4kk4hz
Posté le 05-03-2021 à 13:38:06  profilanswer
Salut
Comme tu dis c'est le bouton reset qui est recyclé d'une certaine façon pour le rgb. Par contre, pas de hub sur ce boitier là.
Hormis l'alimentation de ces leds (à brancher à du sata), il y a un autre cable qui sort, celui-ci:
http://image.noelshack.com/minis/2021/09/5/1614947632-thumbnail-img-20210305-112024.png
http://image.noelshack.com/minis/2021/09/5/1614947633-thumbnail-img-20210305-112032.png
Je le branche donc avec le câble en haut à gauche de ma main, tandis que le 3 pins est branché sur la carte mère sur le port jrainbow2.
Du coup, je ne sais pas où brancher le connecteur reset.. :(
Car le RGB fonctionne bien, mais pas moyen de le régler
Message édité par f4kk4hz le 05-03-2021 à 13:40:10
n°10960611
kabyll
Posté le 05-03-2021 à 13:58:44  profilanswer
pas impossible que ce soit celui sur ta 1ere image vu que c'est deux pins comme un reset_sw,
mais faudrait suivre le cable pour voir où il va pr être sûr de pas faire une connerie
si ca se trouve t'as un tout petit hub dans le haut de la facade,
je mate si je trouve le manuel du boitier,
edit: le manuel est d'aucune aide :D
https://cougargaming.com/fileadmin/ [...] manual.pdf
je continue a chercher,
edit: attends, pcq si t'as branché le 3 pins sur la carte mere, alors ca veut dire que tu peux gérer le rgb avec le prog de la cm (mystic light pr MSI)
Message édité par kabyll le 05-03-2021 à 14:08:35
n°10960760
f4kk4hz
Posté le 05-03-2021 à 16:25:53  profilanswer
Introuvable la notice de ce boîtier, ou en tout cas celle de base est inutile, j'en suis à chercher des vidéos YouTube en anglais..
Le problème de Mystic light, c'est qu'il ne fonctionne pas sur les b550 a priori... En tout cas il n'arrive même pas à régler le rgb de la ram.
C'est le logiciel d'asus qui fonctionne (j'ai trouvé l'info au fin fond de Reddit) alors que je n'ai pas un seul composant Asus  :pt1cable:
Message édité par f4kk4hz le 05-03-2021 à 16:27:54
n°10960775
kabyll
Posté le 05-03-2021 à 16:48:12  profilanswer
iep, je trouve rien non plus à part qqs reviews/presentations du boitier,
ms rien qui montre le cablage,
retire la facade et remonte le cable de ta 1ere image, a mon avis il va qqpart sur une sorte de hub,
si c'est le cas, a mon avis c'est pr y mettre le reset_sw, sinon je comprendrais pas son utilité
n°10960838
f4kk4hz
Posté le 05-03-2021 à 18:13:50  profilanswer
Je confirme qu'il n'y a pas de HUB, ce sont les les bandeaux de led qui sont branchés individuellement mais rien d'autre. La facade ne se retire pas je pense.
Petite correction de ma part en revanche:
Les cables qui sortent du boitier sont les suivants :
http://image.noelshack.com/minis/2021/09/5/1614963544-thumbnail-img-20210305-175519.png
Tandis que celui que je montrais tout à l'heure c'est un cable qui part de l'alimentation évidemment..
n°10960839
f4kk4hz
Posté le 05-03-2021 à 18:15:14  profilanswer
Du coup je viens de trouver !! (bon sang c'est logique !!!)
Le reset_sw, il suffit de le brancher sur le petit 3 pins qui sort du boitier...  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Merci beaucoup pour ton aide @kabyll en tout cas :) :jap:
Message édité par f4kk4hz le 05-03-2021 à 18:22:07
  Boitier
Connecteur ventilateur boitierretour d'expérience et avis pour changement de boitier
Besoin d'aide pour config 750 euros MAX[Résolu] RTX 3090 SUPRIM X / 5900X, entre coil whine et erreur WHEA
Besoin d'aide sur ventilateur RGB CORSAIRVotre avis pour achat boitier !!!
Choix d'un boitier externe pour un DD 2,5boitier empire gaming et cm B450 AORUS
nouveau PC avis pour mon boitier
Plus de sujets relatifs à : Aide aRGB Boitier Cougar MX410
