3725 connectés
  Boitier
  Boitier compact pour utilisation gaming?
n°11248310
matbaldy
Sky is the limit
Posté le 17-05-2023 à 09:38:47  profilanswer
Bonjour à toutes et tous,
Dans l'optique prochaine de me refaire une config complète je suis en train de regarder les boitiers. Oui j'ai l'idée saugrenue de ne pas laisser les composants à l'air libre  :whistle: Je ne suis pas du tout un aficionado d'un boitier actuels avec le RGB à foison, ça sera du sobre, très sobre. Mais j'aimerais carrément sortir des standards habituels avec les formats moyenne tour (ATX?).Je voudrait un boitier plus compact, sans aller jusqu'au laptop. Est ce qu'un boitier plus petit que l'ATX est envisageable pour des composants orientés gaming (notamment la CG) sans que ça soit préjudiciable pour le refroidissement?
Merci pour vos retours.
iGraal : cashback, comparateur de prix et codes promo
n°11248332
gima56
Posté le 17-05-2023 à 10:40:26  profilanswer
DEVINE QUOI ?
Ça dépend des composants.
Faut déjà que ta CG puisse rentrer (très littéralement) et ensuite que le flux d'air puisse être suffisant. Et ça va dépendre de la carte et des jeux considérés. "Orienté gaming", pour jouer à CS Go en 1080p 60 FPS ou Cyberpunk 2077 en 8K 100 FPS ?
Sans aucune indication d'aucune sorte, on va dire
p’têt ben qu’oui, p’têt ben qu’non.
n°11248376
matbaldy
Sky is the limit
Posté le 17-05-2023 à 14:46:05  profilanswer
Ok du coup difficile à dire sans avoir déjà les composants.
Pour les jeux ça sera surement plus simple à définir mais comme je voudrais refaire une config complet' pour durer dans le temps j'aimerais quand même avoir quelque chose d'assez costaud.
n°11248377
satoshi
Posté le 17-05-2023 à 14:54:01  profilanswer
Quoiqu'il en soit, il faudra faire d'énorme concession. Bonne chance pour entrer une RTX4080 dans un boitier mini-ITX :D
n°11248384
Gem34
Posté le 17-05-2023 à 15:16:59  profilanswer
Hello, boîtier sans rgb et vitre? Une marque continue à fournir des boîtiers de ce type c'est Fractal Design. Tu devrais trouver ton bonheur de ce côté.
Message édité par Gem34 le 17-05-2023 à 15:17:35
n°11248393
aster
Chaotic Neutral
Posté le 17-05-2023 à 15:48:47  profilanswer
On peut faire rentrer une très grosse conf dans un boitier de moins de 20L.
Dernier exemple en date, le Dan Case C4 :
https://static3.caseking.de/media/image/thumbnail/gedn-008_gedn_008_02_800x800.jpg
https://www.caseking.de/dan-cases-c [...] n-008.html
Un gros GPU n'aura aucun problème de refroidissement puisque collé à la paroi pour un apport en air frais.
Le CPU peut être refroidi par un AIO, mais je sais qu'un bon rad aircooling est suffisant, j'ai un 12900K dans un boitier ITX avec un rad Thermalright à 40€.
Viens sur le topic Mini ITX, tu verras plein d'exemples : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°11248405
davdenice
Posté le 17-05-2023 à 16:45:55  profilanswer
Pour info, saches que si tu prends un petit boitier avec l'idée d'y installer une CG puissante, le PC sera plus bruyant, comme par exemple avec le boitier proposé ci-dessus ou la CG est collée à la grille : aucune filtration sonore.
n°11248413
F1SCH3TT3
Posté le 17-05-2023 à 17:23:16  profilanswer
J'ai un Lian Li A4-H2O avec une RTX 4080 FE dedans :jap:
On trouve des boîtiers ITX avec une bonne comptabilité niveau GPU, il faudra juste vérifier l'épaisseur de la carte. Les derniers modèles custom poseront certainement problèmes, les FE beaucoup moins ;)
Aucun souci de chauffe également (voir ma conf en profil). Et je rajouterai aussi que dans mon cas ce n'est pas le GPU le plus bruyant :sarcastic:
Message édité par F1SCH3TT3 le 17-05-2023 à 17:29:14
  Boitier
Nouvelle config PC gaming i9/4090 - vos avis éclairés svpconfig gaming pour écran 34'', 3 440 x 1 440, 100Hz
Nouvelle config gaming 1440P 4KUC sans CG, gaming modéré/sobre, à peu près 700€
Quelle config bureautique - utilisation très basiqueBuild PC Gaming
[résolu] Boitier Matx/Atx de taille contenue en triple 240 ???Boitier externe RAID SSD M.2 NVME ?
Update config gaming (Budget 1000 euros)Conseil upgrade config gaming 1440p
Plus de sujets relatifs à : Boitier compact pour utilisation gaming?
