3214 connectés
  Boitier
  Mon boitier est il chaud?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°10889646
vegetaleb
Un jour je serai riche!
Posté le 20-11-2020 à 09:31:34  profilanswer
Salut
J'ai un boitier Thermaltake Versa N26 auquel j'ai rajouté 2 ventilos rgb de face pour aspirer l'air vers l’intérieur , et 2 autres en haut pour extraire l'air chaud, ainsi que le ventilo a l’arrière qui est venu avec
Ceci dit mon ancien RTX 2080 chauffait bcp (jusqu’à 87c) et mon tout nouveau RTX 3070 monte a 79c en plein jeux 4k alors que ma chambre est dans les 20c
Le CPU monte a 65c en plein jeux
Ces températures sont normales? Ou mon boitier n'est pas bon pour la ventilation?
https://fr.thermaltake.com/versa-n26.html
Message édité par vegetaleb le 20-11-2020 à 09:33:24
Mon blog pour photographie: https://fujiandstuff.wordpress.com/
n°10889652
kenpachi07
Posté le 20-11-2020 à 09:35:36  profilanswer
salut,
passer de la rtx2080 à la 3070 ? je pige pas trop l'intéret là ?
tu as vu une grosse différence ?
sinon si le reste de la config est celle de ton profil, les températures ne sont pas incohérentes. un peu chaud à mon gout, mais ça dépend de trop de paramètres que tu ne détailles pas :/
n°10889669
kiloutyg
Posté le 20-11-2020 à 09:46:52  profilanswer
n°10889712
vegetaleb
Posté le 20-11-2020 à 10:13:58  profilanswer
Ok voila les specs:
CPU: Ryzen 2700
Carte Mère: MSI B450M Gaming Plus
2 barrettes de 16gb DDR4 chaque
2 SSD et 2 DD
Et biensur le RTX 3070 Asus dual fan OC
Est ce possible que la pâte thermique du Ryzen est au début de sa fin de vie, du coup l'air plus chaud éjecté du RAD du CPU chauffe l'ensemble du boitier faisant un effet domino sur la carte graphique?
n°10889717
kiloutyg
Posté le 20-11-2020 à 10:17:55  profilanswer
Moi je pense que c'est ton boitier le "probleme" et c'est generalement l'inverse, c'est le GPU qui chauffe ce petit monde.
Aprés c'est normale de tourner a haute temperature en 4K.
Regarde le lien du dessus.
Message édité par kiloutyg le 20-11-2020 à 10:18:14
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°10889792
vegetaleb
Posté le 20-11-2020 à 11:32:12  profilanswer
Sinon si je met des ventilos avec des rpm plus rapide que 1200 ça changera la donne pour mon boitier?
n°10889815
kiloutyg
Posté le 20-11-2020 à 11:57:22  profilanswer
non, ça va juste changer le bruit prends toi un boitier avec des perf respectable a pas chere sur amazon ou quoi si y a une bonne progression garde le, si c'est pas satisfaisant renvoie le.
Sinon y a aussi la possibilité de juste virer la façade avant de ton boitier actuelle ou/et la vitre.
n°10889838
vegetaleb
Posté le 20-11-2020 à 12:06:15  profilanswer
Test rapide
Boitier fermé 79c (GPU) en plein jeu 4k Red dead redemption 2 Ultra
Boitier ouvert 71c max
Soit 8c de différence
Un bon boitier devrait donner la même température qu'ouvert ou même mieux?
n°10889844
blastm
Nullus anxietas
Posté le 20-11-2020 à 12:11:05  profilanswer
c'est des températures un peut chaudes mais c'est pas catastrophique non plus..
pour le cpu, plus que la pâte thermique c'est peut être le dissipateur qui est un peut léger? c'est quel modèle?
et les 3070 à 2 ventilo dépassent allégrement les 70° même dans des bonnes conditions si j'en crois les tests..
pour savoir si vraiment tu gagnerait a changer de boîtier, faudrait dans l’idéal un autre capteur dedans pour avoir une idée du delta avec l’extérieur.. y en a un sur ta CM que tu peut consulter?
Message édité par blastm le 20-11-2020 à 12:13:24
n°10889851
kiloutyg
Posté le 20-11-2020 à 12:16:42  profilanswer
Yeap un bon boitier fera en effet mieux que ça, mais c'est mieux d'ouvrir ton boitier c'est gratuit.
regarde le liens que j'ais mis en haut pour te faire une idée des ecarts entre différents boitier.
n°10889894
vegetaleb
Posté le 20-11-2020 à 13:02:58  profilanswer
Sinon j'ai retiré le graveur BR que je n'utilise plus depuis des années, il était au milieu de chemin entre la RTX et la moitie d'un ventilo supérieur.
Le problème c'est que ici au Liban y a pas tous les modèles de ton lien, voila un exemple de ce qu'il y a par ici, quelque chose de bien en dessous des 70$? http://ezonelb.com/product-categor [...] ter-cases/
n°10889899
kiloutyg
Posté le 20-11-2020 à 13:06:36  profilanswer
Faut pas chercher apres les modèles precis mais comprendre le truc, je regarde ça quand j'ai le temps, mais en effet je connais pas le marché libanais.
n°10889987
kiloutyg
Posté le 20-11-2020 à 14:03:46  profilanswer
Ok y a rien d’intéressant de dispo sur ton lien, Tu auras moyen de nous faire des photos de ton montages? voir si on peu improvisé des améliorations?
n°10890018
vegetaleb
Posté le 20-11-2020 à 14:24:32  profilanswer
Voila, les 4 ventilos du boitier en rouge et celui du CPU aussi, y a celui qui est venu déjà inclus a l’arrière en haut
https://u.cubeupload.com/vegetaleb/IMG20201120131048.jpg
n°10890094
blastm
Nullus anxietas
Posté le 20-11-2020 à 15:15:13  profilanswer
ventilo d'origine amd, pas si étonnant que ca que tu ai pas des températures polaires dessus...  :jap:
c'est effectivement compact, ce qui explique aussi pas mal de choses ;) pt'et qu'en virant la cage 2.5", ca améliorerait un peut l'airflow, mais bon..
après quitte a me répéter, les valeurs que tu annonce sont pas catastrophiques non plus, même si ça vaudra sûrement le coups de l'ouvrir les jours de canicule :D
Message édité par blastm le 20-11-2020 à 15:17:36
n°10890099
kiloutyg
Posté le 20-11-2020 à 15:21:08  profilanswer
Ok donc les températures du CPU c'est normale vu le ventirad faut pas s'attendre a mieux.
J'aurais tendance a pensé qu'essayé de bien faire le passage des câbles(par l’arrière du PC), essayé de déplacé les disques hors du chemin des ventilos frontaux, enlever le lecteur de disque si il ne sert a rien.
Sinon essayé d'enlever proprement le panneau frontal pour voir si les ventilo ont plus d'effet sans.
En fait j'ai trouvé ça dans la liste de ton lien : http://ezonelb.com/product/cougar-mx330/
C'est dans cette esprit la le genre de design qui permet d'avoir un truc qui respire mieux, avec un panneau bien ouvert. Voir sur un modèle comme ça j’enlèverais le filtre a poussière si c'est possible quite a nettoyé le PC plus souvent.
Je pense que la cache a a disque est riveté.
Message édité par kiloutyg le 20-11-2020 à 15:22:30
n°10890100
vegetaleb
Posté le 20-11-2020 à 15:21:16  profilanswer
En virant le Bluray non seulement ca a ouvert une partie de la carte RTX vers les ventilos mais je peut ouvrir le boitier de devant pour dévoiler la fente ou y avait le Bluray pour encore plus d'air flow
Je testerai ça après le boulot pour voir s'il y a une différence
n°10890572
vegetaleb
Posté le 20-11-2020 à 22:29:07  profilanswer
Oui j'ai enlevé le graveur BR et laisser sa fente ouverte mais aucune différence de température, c'est tjs du 78-79c pour la carte graphique
Le cougar a l'air bien effet, c'est mieux que les modèles a vitre de devant?
https://www.youtube.com/watch?v=NQmLCoklrbI
n°10890713
kiloutyg
Posté le 21-11-2020 à 08:10:14  profilanswer
Normalement oui un fesign dit «mesh» c'est mieux n'hesite pas a regarder les video sur le sujet faîtes par gamer nexus, ils ont testé beaucoup de boitier et on peut en sortir des tendances assez clairement.
Comme ça tu verras selon les dispos sur ton marché. Après ne t'attends pas a plus que ce que tu gagnes avec le boitier ouvert.
Message édité par kiloutyg le 21-11-2020 à 08:11:42
n°10891700
Mikmouse
Posté le 22-11-2020 à 11:50:14  profilanswer
https://u.cubeupload.com/vegetaleb/ [...] 131048.jpg
C'est moi, ou bien il me semble que le ventilo de face avant et juste en face de la carte graphique n'a pas l'air de tourner  ??
A comparer avec les images des autres, en dehors du ventirad AMD qui est à remplacer par du sérieux.
Message édité par Mikmouse le 22-11-2020 à 11:51:12
Keyboard is not connected, press F1 to continue...
n°10891732
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 22-11-2020 à 12:19:49  profilanswer
65° pour ton CPU, c'est bon par contre tes températures GPU ne sont pas terribles...
C'est un sacré bordel au niveau du cable management dans ton boitier , cela perturbe le flux d'air , tu devrais passer tes cables qui alimentent la CG derrrière la CM !
Normalement avec un boitier avec un bon flux d'air , on a peu de différence niveau température GPU entre un boitier ouvert et un boitier fermé, perso j'ai 1 degré de différence sur le GPU.
C'est quel modèle précis de Asus RTX 3070 que tu as ?
Les ventilos RGB fournis avec les boitiers sont souvent loin d'ètre top niveau efficacité sur les boitiers entrée de gamme...
Perso je changerais le boitier , c'est un boitier entrée de gamme à 50€ qui est loin d'ètre top niveau airflow, si tu as les moyens d'acheter une RTX 3070 , tu as certainement les moyens de prendre un boitier mieux foutus vers les 80-100€ :D
Message édité par Space le 22-11-2020 à 12:24:12
n°10891988
vegetaleb
Posté le 22-11-2020 à 18:40:09  profilanswer
Mon Asus c'est le Dual Fan OC, il est en mode "gaming" la. En mode silencieux c'est moins chaud
n°10891997
Space
Posté le 22-11-2020 à 18:48:37  profilanswer
tu dois te planter en mode silencieux , la ventilation est généralement moins agressive et le GPU chauffe plus.
n°10894306
vegetaleb
Posté le 25-11-2020 à 14:51:08  profilanswer
Ok j'ai placé la commande pour le Cougar MX330, je devrais le recevoir demain.
Ceci dit je ne sais pas si je vais déplacer mon système actuel de suite ou attendre voir si je peut me trouver un Ryzen 5600 et une nouvelle carte mère, du coup je préfère les attendre pour ne pas faire le travail presque 2 fois
Message édité par vegetaleb le 25-11-2020 à 14:51:29
n°10894377
Space
Posté le 25-11-2020 à 15:06:07  profilanswer
ce gachis, prendre de bon composants et les mettre dans un boitier pourris [:donkeyshoot]
Message édité par Space le 25-11-2020 à 15:08:31
n°10894387
harbull
Posté le 25-11-2020 à 15:09:25  profilanswer
Rencontre des boîtiers chauds près de chez toi en cliquant sur ce lien  :sol:
Message édité par harbull le 25-11-2020 à 17:33:27
n°10894410
vegetaleb
Posté le 25-11-2020 à 15:17:51  profilanswer
J'ai plus bcp comme budget depuis l'achat du rtx justement et la crise economique ici au Liban nous limite bcp
Et puis c'est pas un boitier pourri, c'est pas le boitier a 200e du hard core gamer mais pour l'air flow il a l'air bien mieux que mon TT, et c'est tout ce que je recherche
https://youtu.be/iUIl2bJVU40
Message édité par vegetaleb le 25-11-2020 à 15:19:19
n°10894477
kiloutyg
Posté le 25-11-2020 à 15:53:07  profilanswer
C'est clair que si tu avais accès au marché mainland Europe, on t'aurait conseillé autre chose mais là j'ai rien trouvé d'autre.
n°10894492
Space
Posté le 25-11-2020 à 16:02:40  profilanswer
En effet au Liban , le marché est ptete plus restreint :D
Niveau airflow cela devrait aller vu qu'il y a du très gros mesh en façade avant avec aucun filtre , par défaut il morfle niveau poussière... tu rajoutes des filtres...
https://i.postimg.cc/ssh0yHkT/445239200-Cougartower-jpg-f1bdba96ac2d21057a9bd06a884e1a12-redimensionner.jpg
n°10894499
kiloutyg
Posté le 25-11-2020 à 16:04:21  profilanswer
Faut mieux nettoyer que d'ajouter des filtres, selon moi.
n°10894520
Space
Posté le 25-11-2020 à 16:13:36  profilanswer
il fera que ça nettoyer :D comme je l'indiquais c'est vraiment du très gros mesh en façade avant, limite cela ferait comme si on retirait la façade avant [:space:6]
https://i.postimg.cc/DnQf06sc/Sans-titre2-redimensionner.jpg
Message édité par Space le 25-11-2020 à 16:14:44
n°10894553
vegetaleb
Posté le 25-11-2020 à 16:27:33  profilanswer
Pourtant dans leur web ils mentionnent la presence de filtre, ils ne sont pas inclus?
Support for a 240mm front radiator and five fans make good cooling for high-end components possible in MX330, which is made even better by a convenient design that eases cleaning, with detachable dust filters on the front, top and bottom covers. The MX330-X takes this one step further, expanding the support up to six fans
n°10894572
kiloutyg
Posté le 25-11-2020 à 16:38:21  profilanswer
C'est un faux problème, je tourne sans boitier depuis des lustres et je vis dans un terminus de courant d'air ascendant et je suis fumeur, un coup en speed régulièrement et c'est bon.
n°10894576
Space
Posté le 25-11-2020 à 16:40:42  profilanswer
Il y a ptete plusieurs modèles du MX330 , au vu de ce que tu indiques ci-dessus c'est le modèle X que tu as !
n°10894584
Space
Posté le 25-11-2020 à 16:44:06  profilanswer
tout dépend ou tu habites , en campagne et à proximité d'arbustes/arbres , en période pollinique c'est violent :o
n°10894622
vegetaleb
Posté le 25-11-2020 à 16:57:00  profilanswer
Le modèle X vient avec une alim je pense donc c'est pas le mien, mais de ce que j'ai compris le X a en plus une palce pour un 6eme ventilo, avant ils parlaient du MX330 de base
n°10899778
vegetaleb
Posté le 01-12-2020 à 13:24:33  profilanswer
Bon après 4 tests avec Red Dead 2 en Ultra 4k sur mon nouveau MX330 la température max a baissé de 79c a 77c, 2c c'est mieux que rien
Sinon une carte mère peut aussi influencer la dissipation de la chaleur?
n°10899796
Space
Posté le 01-12-2020 à 13:51:31  profilanswer
Ce n'est pas terrible un gain de 2° mais bon on t'avait prévenu que c'était un boitier pas top , un boiter entrée de gamme avec 3 ventilos fournis , il ne faut pas s'attendre à des miracles :D
As tu bien rangé ton bordel de cable ?
Mais bon 77° pour une 3070 , tu es au dessus des valeurs moyennes des 3070 mais ce n'est pas un drame :o
Puis le ventirad des Asus Dual , ce n'est pas forcément le top non plus, c'est en dessous des Asus Strix par exemple.
La carte graphique est bruyante ou pas sur RD2 en 4k ?
Si tu ne l'as trouves pas bruyante , tu fais une courbe de ventilation plus agressive...
n°10899830
vegetaleb
Posté le 01-12-2020 à 14:53:08  profilanswer
Maintenant c'est un poil moins bruyant qu'avec l'ancien boitier, c'est pas méchant , si met le volume de la TV a 12 je n'entend plus les ventilos.
Mon ex-2080 Gigabite avec ces 3 ventilos était plus bruyant
n°10899835
Space
Posté le 01-12-2020 à 14:58:17  profilanswer
Bon pas te prends plus la tète et retourne sur RDR2 :o :D
 Page :   1  2
Page Précédente
  Boitier
Boitier Enermax Starryfort SF30: Ventilateurs ne tournent pasBoitier externe ou disque en interne ?
Nouvelle vie.. nouveau boitierBoitier desktop
Remplacement de mon boîtier Nzxt 820Boitier de PC pour salon
Conseil bureau avec boitier intégréRecherche boitier spécial
Boîtier sobre avec bon airflow[Choix Boîtier] Fractal Meshify / Corsair iCue 220t / Lian Li PC-O11D
Plus de sujets relatifs à : Mon boitier est il chaud?
