1172 connectés
  Boitier
  Boitier ITX + Alimentation ITX + Q6600
n°7436133
johnny_9_3
Posté le 10-05-2010 à 01:39:36  profilanswer
Bonsoir
Je voudrais me faire un PC qui me servirait pour le traitement vidéo à base de carte mère ITX et de CPU Intel Q6600
J'ai trouvé pas mal de tests concernant les boitiers ITX mais beaucoup ont des alimentations externes de 60W voir légèrement plus.
Faut-il que je prenne un boitier du style Thermaltake Element Q qui posséde une alimentation SFX de 200W
http://cd.ch-img.com/701041-thermaltake-element-q,Zml0LTE1MHgxNTA=.jpg
auquel je rajouterais une alimentation SFX BE Quiet de 300 voir 350W
http://www.abix.fr/prod/80/801586_5.jpg
ou un boitier ITX style Antec ISK 300-65
http://img2.generation-nt.com/antec-isk-300-65-avant_00FA000000353861.jpg
avec alimentation externe me suffirait ?
Je possède un graveur en 5 1/4 et je préférerais ne pas acheter de graveur slim si cela est possible.
n°7436166
Farore9301
Posté le 10-05-2010 à 07:40:09  profilanswer
À moins d'utiliser Cuda ou d'acheter ton matériel en occasion, j'aurai plutôt tendance à te recommander un i5 750 pour l'encodage vidéo, l'architecture des Lynnfield étant meilleure que celle des Conroe. (Et consomme moins aussi).
Tu veux absolument un de ces deux boitiers, ou le Lian Li Q07 peut t'aller aussi ? Tu peux comme ça prendre l'alim ATX que tu veux.
n°7436174
madpo
lève toi et marche
Posté le 10-05-2010 à 08:09:47  profilanswer
salut
les 200 watts de l'element q suffise par contre il faudra faire attention au boitier, car le proco aura tendance au chauffer beaucoup
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
n°7436274
johnny_9_3
Posté le 10-05-2010 à 11:06:41  profilanswer
J'ai omis de préciser que je suis déjà en possession du Q6600, donc je pars sur une base de carte mère socket 775 en ITX
Partir sur une base de i5 750 m'obligerai à acheter une carte mère à base de socket 1156. La seule carte mère ITX en socket 1156 que je connaisse est la Intel DH57JG à 119.00 €. Le i5 750 étant aux environs de 175.00 € et la carte mère étant en DDR3 il me faut également changer la ram qui pour 4 Go est à plus de 100.00 €. ce qui me fait un budget de presque 400.00 € sans le boitier.
Mon budget est bien plus limité. Environ 150.00 €
Voici ce que j'ai en ma possession :
1 CPU Intel Q6600
1 Carte mère ATX Socket 775
2 x 2 Go DDR2
1 Graveur 5 1/4
1 Graveur DVD Slim (il est déjà utilisé ailleurs mais si je n'ai pas le choix il me servira pour cette config)
1 Boitier Thermaltake LanBox Lite
en rouge le matériel que je veux changer.
en bleu le matériel que je désirerais garder.
Le boitier Lian Li Q07 :
Ce boitier ne me convient pas, il est trop haut.
Ce que je cherche à faire c'est le plus petit PC possible tout en gardant la puissance que j'ai actuellement.
Un exemple de ce que j'aimerais avoir comme boitier est la Freebox HD.
J'ai pris comme base de carte mère la ZOTAC - nForce 610i ITX.
Sur celle-ci je pourrais donc mettre mon Q6600 et ma DDR2
Il me reste le boitier, mais là j'ai un doute sur les boitiers avec alimentation externe de 60~65W j'ai peur que cela ne soit pas suffisant.
n°7436280
madpo
lève toi et marche
Posté le 10-05-2010 à 11:11:04  profilanswer
60-65 w c'est clairement pas assez
n°7436293
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 10-05-2010 à 11:25:32  profilanswer
madpo a écrit :
salut
apres tu peux toujours essayer de baisser le vcore,pour économiser en énergie et chauffer un peu moins :) (je sais pas ce que les CM ITX propose de se coté la ^^')
n°7436298
johnny_9_3
Posté le 10-05-2010 à 11:30:13  profilanswer
madpo a écrit :
salut
Avec l'alimentation Be Quiet de 350W ça résoudrai le problème de chauffe où faut-il que je change également le ventilateur du Q6600 ?
n°7436313
madpo
lève toi et marche
Posté le 10-05-2010 à 11:41:38  profilanswer
pas besoin de changer d alim 200 W c'est assez
rad du q6600 c'est quoi ? si c'est le rad stock d'intel il faudra le changer
n°7436335
johnny_9_3
Posté le 10-05-2010 à 12:11:15  profilanswer
J'ai ce RAD Scythe NINJA SHURIKEN:
http://images.grosbill.com/informatique_ventilateur_radiateur_Scythe_NINJA_SHURIKEN_Rev.B_base_cuivre_ailettes_aluminium_3_Heatpipe_pour_processeur_INTEL_et_AMD_-94792-images250jpg-1.jpg
Avec mon boitier LanBox Lite je n'ai pas de soucis.
Avec la nouvelle CM et le nouveau boitier, je devrais le changer ?
n°7436339
madpo
lève toi et marche
Posté le 10-05-2010 à 12:16:01  profilanswer
ok , donc normalement a devrais aller
n°7436349
johnny_9_3
Posté le 10-05-2010 à 12:21:51  profilanswer
Donc mon choix du boitier Thermaltake ELement Q est correct. Pas besoin de changer l'alimentation ?
Il n' y a pas mieux concernant l'alimentation et la température interne du boitier ?
Message édité par johnny_9_3 le 10-05-2010 à 12:22:35
n°7436361
madpo
lève toi et marche
Posté le 10-05-2010 à 12:32:38  profilanswer
pour l alim ( dernière fois ) non, pour la température ben... ça dépend du boitier...
n°7436380
the_bob
Posté le 10-05-2010 à 12:42:50  profilanswer
Si ca vendu avec dans une utilisation normal, ca doit etre suffisant (si le boitier est un minimum ventiler )
Après il fait du bruit ^^'
Attention au petit boitier et ton ventirad, vérifie la compatibilité
n°7436414
johnny_9_3
Posté le 10-05-2010 à 13:14:43  profilanswer
Parfait.
Merci à vous deux.
Je vais donc passer sur ce boitier.
Merci pour tout   ;)
  Boitier
alimentation 1000wdélai rétractation boitier : sac plastique vis ouvert
[RCH] topic a supprimerquelle alimentation pour un pc haut de gamme
Choix boitier µATXAlimentation et faible consommation
cherche alimentationRemplacement alim boitier arctic cooling silentium T4
trouver un boitier 2"5 pour mon disque dur de 12,5 mm d'épaisseurinfos sur boitier lexa s, hd5850 et coolermaster v8
Plus de sujets relatifs à : Boitier ITX + Alimentation ITX + Q6600
