2993 connectés
  Boitier
  Bon boitier acceptant un watercooling.
n°10663539
rke29
Posté le 01-12-2019 à 11:28:00  profilanswer
Bonjour a tous
Voilà je recherche un bon boitier avec un coté entièrement transparent qui permet de faire du câble management facilement et surtout la place pour un ou 2 ssd 2.5 et au moins 3 hdd 3.5.
J'ai un budget d'environ 150€ max 200€.
Ma config c'est un i9 9900k et une asus rog maximus xi code, watercooling corsair hydro 100i.
Cordialement.
n°10663558
rke29
Posté le 01-12-2019 à 12:01:52  profilanswer
Avec ce boitier peut t'on mettre 3 ou 4 hdd 3.5 pouces en ayant le watercooling h100i a l'avant?
https://www.amazon.fr/Fractal-Desig [...] ers&sr=1-2
n°10663607
kabyll
Posté le 01-12-2019 à 13:29:13  profilanswer
a l'oeil, ca me parait un peu tendu avec les cages des disques,
https://youtu.be/kT2h-BwjEnk?t=140
ms y'a toute la place pour mettre l'AIO en top par contre
edit: visiblement il y a 40 mm entre les ventilos et les disques, un ventilo c'est 25 mm donc si l'aio fait moins de 65 mm d'épaisseur ca devrait passer. (sinon, en top comme dit plus haut)
https://www.overclock3d.net/reviews [...] 6_review/4
re edit : a priori le H100i fait 30 mm, a verifier ya plein de version de cet AIO, je sais pas lequel tu vises
faudrait verifier la longeur des tuyaux aussi, ms si les cages sont dans le bas, ca devrait passer
Message édité par kabyll le 01-12-2019 à 13:51:13
n°10663620
rke29
Posté le 01-12-2019 à 13:57:38  profilanswer
Ok merci pour la réponse, je sais pas ce qui est le mieux mais je compte le mettre en top le aio et c'est celui ci.
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Normalement j'aurais 4 hdd 3.5 pouces et un ssd 2.5 pouces.
n°10663627
kabyll
Posté le 01-12-2019 à 14:05:28  profilanswer
ok ^^' donc tu dis que tu veux le mettre devant mais en fait tu veux le mettre en top :D :D :D
merci de m'avoir fait perdre 5min a chercher la taille dispo :D :D :D
bref, techniquement oui pas de probleme
et visiblement y'a une grille pour remplacer le top, de quoi laisser respirer
https://www.youtube.com/watch?v=zDk3Eq_DOxY
n°10663635
rke29
Posté le 01-12-2019 à 14:13:10  profilanswer
En faite je dis pas que je veux le mettre en haut, avec mon boitier actuel, mon aio passe a peine car j'ai du viré le graveur blu ray et mettre le radiateur de travers en haut pour qu'il passe et devant c'est même pas le peine de le mettre. Maintenant je sais pas ou c'est le mieux, en haut ou devant?  Si pas d'importance, je verrais ou c'est plus simple de le mettre quand j'aurais le boitier mais ce qui est interressant de savoir, c'est si les 2 configurations sont possibles.
Message édité par rke29 le 01-12-2019 à 14:13:40
n°10663645
kabyll
Posté le 01-12-2019 à 14:32:27  profilanswer
a priori les deux sont possibles,
perso je trouve qu'un AIO c'est en haut, pour pas faire rentrer de l'air chaud et faire chauffer tout le reste
n°10663653
rke29
Posté le 01-12-2019 à 14:45:35  profilanswer
Ok merci sinon autre question, c'est quoi qu'il faut prendre pour mettre la carte graphique dans l'autre sens? On le voit sur cette vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=LkyfpSXb6W0
Message édité par rke29 le 01-12-2019 à 14:46:27
n°10663661
kabyll
Posté le 01-12-2019 à 14:58:49  profilanswer
dans le define R6 y'a pas besoin d'un truc particulier,
si tu regardes le boitier vide, tu verras qu'il y a des slots verticaux pres de la vitre,
par contre en faisant ca, c'est joli mais les ventilos sont tres pres de la vitre et du coup moins d'air frais les atteint
par contre il faut un rise pcie (en gros un cable pcie) pour aller de la carte au connecteur de la carte mere
ca peut couter cher, et il vaut mieux viser un bon cable, qu'un truc entree de gamme (qui peut limiter la carte, ou carrément la rendre instable)
> +- 30 € le cable de bonne qualité (TT premium, LianLi)
sinon, y'a aussi des adaptateurs a mettre sur les slots "normaux", ca a l'avantage de deplacer la carte plus loin de la vitre
ms là aussi, ca coute un certain prix
Message édité par kabyll le 01-12-2019 à 15:00:36
n°10663665
rke29
Posté le 01-12-2019 à 15:01:08  profilanswer
Merci est ce que tu aurais un lien de chaque type de branchement? et après je verrais en fonction du prix.
n°10663667
rke29
Posté le 01-12-2019 à 15:06:38  profilanswer
https://www.amazon.fr/Gaming-Riser- [...] merReviews
Donc si je prend ça, ça suffit?
n°10663722
Winpoks
Posté le 01-12-2019 à 17:11:44  profilanswer
Les Phanteks sont dans ton budget et répondent à tes critères. La série Éclipse à moins de 100€ avec une bonne finition voir en dessous de 200 mais au dessus de 150€, la série Enthoo.
Pour certains, faudra acheter en plus une cage disque à moins de 10€.
n°10663740
kabyll
Posté le 01-12-2019 à 18:33:19  profilanswer
rke29 : oui c'est ce cable là,
lis ca, c'est intéressant
https://videocardz.com/review/pci-e [...] ender-test
n°10663762
rke29
Posté le 01-12-2019 à 19:19:16  profilanswer
Ok merci pour le lien, ça me rassure dans mon choix.
  Boitier
Choix boitier !Config quasi-faite ! Need help pour le boitier
Choix boitierAIO watercooling 280
New pc (boitier) 1000€Problème boitier phanteks abîmé en boutique LDLC
Aide boitier Corsair Crystal 460X RGB ajout de ventilateursWatercooling pour ma config
Quel carte mère pour ce boitier RGB ?Boitier xigmatek
Plus de sujets relatifs à : Bon boitier acceptant un watercooling.
