9599 connectés
  pc bloque...!!! help
n°1307443
garfield79​0
Posté le 29-03-2002 à 12:35:18  profilanswer
hello
bibi tout content de monter ca nouvelle machine et ben bibi il a pas été content tres longtemps... ;-(
mon pc se bloque apres qq minutes allez savoir pkoi il a petre pris un coup de soleil... enfin bref j ai installer 98 2000 et xp et c est le meme bleme, je OC pas et dans mon splendide élent j ai meme loader le bios par défaut et vla tjs au meme point
vla mon config mat: CM MSI K7T266pro2, AMD athlonxp 1800, 512MoDDR, Hercules Geforce2 GTS avec le dernier driver NVIDIA 28.32, carte rézo 3com 905tx, graveur sony crx160, cdrom samsung 52x, hd maxtor 40g,hd ibm 45go, boitier atx 300w
pour info mais je ne crois pas ke se soit ca la temp de mon CPU et de 50 55 degré enfin vla
si qqun pourrait éclairer ma lanterne je l en remercie d avance
n°1307446
rene-pierr​e
Posté le 29-03-2002 à 12:35:59  profilanswer
ce ne serait pas ta memoire qui deconne?
n°1307461
zulman
agad la téhévision epidor
Posté le 29-03-2002 à 12:39:10  profilanswer
as-tu fais le test sans rien.. carte mère+ram+cpu+carte vidéo+1 seul disque dur ?
et qd tu dis qu'il bloque... il bloque comment ? ou ? avant ou après le check cmos ? avant ou après le bip du démarrage ?
 [:tchobert]
zulman est passé par là
n°1307473
garfield79​0
Posté le 29-03-2002 à 12:43:21  profilanswer
j ai essayer de brancher le minimum de chose idem....
le pc s allume correctement mais c est par ex je viens sur le forum hardware je clic sur un topic bammmm reset a donf pour reboot mais je peux faire n importe koi c est pareil sufer musique jouer .... snif snif je commence presque a regretter d avoir prit amd
n°1307486
garfield79​0
Posté le 29-03-2002 à 12:47:18  profilanswer
l ecran se fige et je ne peut plus rien faire mais la célèbre commande k on utilise avec windaube
reset oblige :-(
n°1307555
bagnoz
Posté le 29-03-2002 à 12:58:55  profilanswer
Augmente légèrement la tension de la mémoire et celle du CPU dans le bios (de 0.1V).
n°1307619
garfield79​0
Posté le 29-03-2002 à 13:12:29  profilanswer
bon j ai mis le vcore a 1.825 et le vddr a 2.7 c est bon ca?
n°1307683
garfield79​0
Posté le 29-03-2002 à 13:33:52  profilanswer
ben vla apres 20 min c est tjs la meme chose... snif
j ai vu ke tout le monde avait 40 50 degre au cpu moi j ai 55 ca pourrait etre ca le bleme? comment faire pour y remedier?
n°1307693
viewsonic1​7ga
Posté le 29-03-2002 à 13:37:31  profilanswer
keske dit le journal des évènements ?  (XP & 2000)
n°1307700
viewsonic1​7ga
Posté le 29-03-2002 à 13:39:22  profilanswer
et 55 degrés c pas grave, théoriquement les athlon xp marchent jusqu'a 95° ....
n°1307704
garfield79​0
Posté le 29-03-2002 à 13:41:40  profilanswer
ben rien de spécial justement
n°1307706
garfield79​0
Posté le 29-03-2002 à 13:43:00  profilanswer
arf j commence a déséperé.... j etais bien avant avec mon p3
n°1307716
viewsonic1​7ga
Posté le 29-03-2002 à 13:48:34  profilanswer
je pencherais pour un pb venant du bios, donc je pense ke tu devrais flasher le bios, et youpla !!
n°1307730
garfield79​0
Posté le 29-03-2002 à 13:54:10  profilanswer
bon oki j vais essayer je vous redit merci encore
n°1307782
garfield79​0
Posté le 29-03-2002 à 14:12:43  profilanswer
ben vla j ai controler mais j ai dja la der version du bios installer donc tjs idem
d autres soluces?
n°1307807
kayno
Posté le 29-03-2002 à 14:20:58  profilanswer
Vu que tu as essayé divers OS c pas un prb de compatibilité de l'OS.
Tu as mis le minimum de choses dans ta machine ca change rien.
DONC un de tes composants est defectueux, vu que ca freeze ca peut venir de la RAM ou Proc en priorité.
Je serais toi je ferai un tour au SAV ;)
n°1307850
zulman
Posté le 29-03-2002 à 14:38:58  profilanswer
as-tu virer le reboot automatique !!???
n°1307917
garfield79​0
Posté le 29-03-2002 à 15:06:25  profilanswer
bien entendu et meme la resto du systeme pour les hd... :-)
n°1307940
zulman
Posté le 29-03-2002 à 15:17:44  profilanswer
bon ben je crois qu'il y a un périph défectueux..
je dirais une DDR qui merdois genre dès que ça charge à une adresse mémoire... :??:
sinon le driver de ta carte vidéo... essayes celui livré avec
tiens, ta DDR, c une 512 ou 2x256  ? g vu bcp de 512 qui merdait bien
n°1308008
garfield79​0
Posté le 29-03-2002 à 15:55:21  profilanswer
ouai c est une 512 j vais ptre voir pour la changer
[/citation]
n°1308076
zulman
Posté le 29-03-2002 à 16:21:23  profilanswer
[/citation]
vi fais le test avec une 256 seule..
sinon t'as pas une SB live par hasard ?
n°1308256
viewsonic1​7ga
Posté le 29-03-2002 à 17:28:42  profilanswer
FLASHAGE DE BIOS !!!!!! la ram foutu ca fait plein d'erreur système (rien ds le journal d'évènement --> c pas ca!), les sb live font chier uniquement les kt7a et associées, donc pas une msi k7t ! un proc nické, fodrait vraiment kil soit niqué bizarrement pour kil marche un peu, mais pas trop ...
donc en conclusion, fô flasher le bios, un point c'est tout ! :D
n°1308268
viewsonic1​7ga
Posté le 29-03-2002 à 17:34:38  profilanswer
ah oui, sinon, j'ai oublié un trucs tout con, juste au cas ou.. t'as vérifié que ton alim etait assez puissante? si ca marche pas avec un nb reduit d'element, ma solution reste la meme ke tt a l'heure ! :ouch:
n°1309934
garfield79​0
Posté le 30-03-2002 à 12:32:42  profilanswer
hello
apres plusieurs test et arrangement avec un pot j ai pu lui empreter sa carte graphique et ca bien l air d etre a cause de sa mon bleme
c est dur d admettre que ca carte ge2 gts payer une fortune a sa sortie est capoute.... snif snif :-(((
merci a tout ceux qui ont répondu a ce topic et j espere ke ca pourra en aider d autre @+
recherche d'un ventillo 6cm et 8cm.... HELPChipset 430VX et capacité disque max : HELP
Probleme avec Geforce2 Ti !!!! Help!!!!help, virer le mot de passe du setup sur un portable
Logitech quickcam express Help Me !!!!HD Maxtor qui claque et qui bloque..... HELP!
[HELP] bécane se bloque et lignes verticalesHelp me:::::mon graveur bloque mon DVD
HELP! je suis bloqué à 256mo de ramPlease help, je suis bloqué avec ma K7T266 Pro2 RU !! 4 Leds rouges !!
Plus de sujets relatifs à : pc bloque...!!! help
