3547 connectés
  Boitier
  bloc usb et audio en façade
n°9194521
Alain Rena​ut
The harder they fall
Posté le 02-07-2014 à 15:05:35  profilanswer
Bonjour à tous,
Mes ports USB en façade sont cassés et semblent impossible à réparer.
J'ai démonté la façade de la tour, mais les ports (USB 3, pour le détail) sont fondus dans un bloc audio/USB.
http://i59.tinypic.com/2im75o5.jpg
Est-ce standard ? Comment ça s'appelle, si je dois le commander ? Ou bien vaut-il mieux (€€) condamner ces ports et ajouter une baie de ports USB (j'ai la place) ?
Merci de votre attention,
AR
n°9194555
vbelo
Posté le 02-07-2014 à 15:27:12  profilanswer
Pour le coup ce n'est absolument pas standard. Essaie de contacter le fabricant de ton boitier.
Sinon tu peux toujours le réparer en remplaçant les ports USB : http://www.molex.com/molex/product [...] ECTORS.xml
Mais il est possible que tu doivent couper le plastique autour, et il faut souder les nouveaux ports.
n°9194635
Alain Rena​ut
Posté le 02-07-2014 à 16:45:28  profilanswer
Merci de ta réponse.
C'est une tour sans marque… C'est celle-ci :
http://img1.lesnumeriques.com/produits/0/12277/family.jpg
Si quelqu'un poser un nom dessus…
n°9194847
vbelo
Posté le 02-07-2014 à 19:35:40  profilanswer
n°9195016
Alain Rena​ut
Posté le 02-07-2014 à 22:36:46  profilanswer
Merci !
n°9195027
vbelo
Posté le 02-07-2014 à 22:45:58  profilanswer
Attention j'ai commis une petite erreur c'est le NSK4482B - USB 3.0 Edition en fait !
  Boitier
[Résolu] Chipset audio ou carte son à part ?aide achat casque audio
conseil d'achat bloc alimConseil achat bloc d'alim
USB façade PC sans icône retirer le peripherique dans Win7Sifflement dans le signal audio: problème d'isolation électrique?
[Config] PC montage video/audio avec un budget de 400 euros ?ventillo facade ne s'alume pas
Ports USB3 en façade non reconnusMixage audio . Ne fontionne pas.
Plus de sujets relatifs à : bloc usb et audio en façade
