9322 connectés
  Alimentation
  Conseil achat bloc d'alim
n°9163444
WeaR_FolKe​n
Posté le 30-05-2014 à 13:45:17  profilanswer
J'aimerais savoir si ce bloc la ( http://www.materiel.net/alimentati [...] 91068.html ) peut fonctionner sur un pc de bureau Asus CM1435
Merci d'avance
PS: Si vous avez besoin de plus de détails n'hésitez pas
n°9163462
killer_pin​goui
Posté le 30-05-2014 à 14:08:59  profilanswer
Détaille un peu ta config: proc, CG...
n°9163766
WeaR_FolKe​n
Posté le 30-05-2014 à 19:10:37  profilanswer
Carte Graphique :  Sapphire radeon hd7950 with boost - 3GB
Processeur : AMD A4-5300 APU with radeon Hd Graphics 3.40 GHz
n°9163943
thony94
Posté le 30-05-2014 à 22:53:39  profilanswer
Oui ça fonctionnera mais l'alim est un peu sur-dimensionner ;)
Une 400w sera suffisant...
Par exemple la LDLC BG400 : http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
ou bequiet system power http://www.ldlc.com/fiche/PB00139837.html
L'alim actuelle est morte ? Peux-tu faire une photo de l'intérieur du boitier ? :)
Message édité par thony94 le 30-05-2014 à 22:53:47
n°9164086
fanboy34
air coolin' powa!!! :o
Posté le 31-05-2014 à 02:26:56  profilanswer
heu... une 7950 c'est pas un peu (beaucoup) surdimensionné pour un A4-5300 ? :o
c'est quoi le rest de ton PC? (la référence de tous les composants si possible)
Message édité par fanboy34 le 31-05-2014 à 02:28:12
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
n°9164264
WeaR_FolKe​n
Posté le 31-05-2014 à 12:33:42  profilanswer
@fanboy34 En faite je voulais changer tous les composants de mon PC un pars un pars donc je me suis acheté la 7950, la je vois pour un nouveau bloc d’alimentation et après dès que je j'aurais les moyen je changerai mon proc.
Et pour répondre a thony94 l'alim actuelle n'est pas morte c'est juste que pour la 7950 l'alim recommandé est de 500w alors que la mienne est de 300w je crois
Message édité par WeaR_FolKen le 31-05-2014 à 12:40:31
n°9164337
fanboy34
Posté le 31-05-2014 à 14:20:57  profilanswer
bah non on va te conseiller pour cette config
si apres tu changes de processeur, c'est possible qu'il faudra aussi changer l'alim...
avec un plus gros prossesseur prends plutot une de ces 2 alims en fonction de ton budget:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00111136.html
Apres ta config CPU c'est plus si on veut pas ajouter de carte graphique (puisqu'il ont deja un GPU integré)
Si tu veux une carte graphique additionnelle fallait passer sur du FX en AMD ou du i5 pour du Intel
sans oublier un ventirad correct pour les processeur de plus de 80w de TDP!
Message édité par fanboy34 le 31-05-2014 à 14:21:47
n°9164339
thony94
Posté le 31-05-2014 à 14:25:57  profilanswer
Effectivement, si tu changes de cpu aussi, vaut mieux partir sur une 500w :)
n°9164968
WeaR_FolKe​n
Posté le 01-06-2014 à 12:11:43  profilanswer
Et je demandais, actuellement avec l'alim de 300w avec la 7950 je ne peut pas faire tourner skyrim en ultra et est ce que avec l'alim de 500w je pourrais ou ça n'a rien a voir
n°9164985
fanboy34
Posté le 01-06-2014 à 12:20:09  profilanswer
la 7950 plus ta 300w tu pourras surtout faire cramer ton PC
sinon skyrim ce sera pas de l'ultra avec un CPU moins puissant que le i3/FX6xxx
il faut regarder les test CPU pour ce jeu, je l'ai plus en tete, mais il est surtout CPU dépendant
n°9165082
WeaR_FolKe​n
Posté le 01-06-2014 à 14:00:44  profilanswer
ok et je verrais une différence niveau fps ?
n°9166421
WeaR_FolKe​n
Posté le 02-06-2014 à 20:42:23  profilanswer
n°9167159
simerique2
Posté le 03-06-2014 à 15:44:33  profilanswer
bonjour,
je recupère mon ancienne tour pc mais malheureusement l'alim est visiblement HS. Je cherche donc conseil pour l'achat d'une nouvelle.
Voici ma config (je sais qu'elle date mais elle sera toujours largement utile pour certains de la maison...) :
- processeur intel core 2 duo e6550 2.33ghz socket 775 bus 1333Mhz
- carte mère asus p5k ip35 intel core 2 duo socket 775
- ram corsair twinx 2048 ddr2 pc6400 800mhz cl4 (2×1go)
- carte video msi ms-v801 geforce nx8800gts t2d640e 640mo ddr3 pci-e dvi+tv
- graveur dvd pioneer dvr-112dbk ide
- dd 320go hitachi dekstar t7k500 16mo 7200 sata2
- lecteur de carte 19 en 1 3" 1/2 usb 2.0
et l'ancienne alim, lc power atx 550 w lc 6550 12w 12cm silencieuse (hum)
que dois-je prendre en sachant que le prix est largement limité pour ici
merci merci
n°9167174
chtit
R-CB5
Posté le 03-06-2014 à 15:55:43  profilanswer
ne squat pas le topic des autres, creer toi en un ;)
mon topic de ventes
n°9167184
simerique2
Posté le 03-06-2014 à 16:02:40  profilanswer
trés constructif merci  :)
n°9167244
chtit
R-CB5
Posté le 03-06-2014 à 16:44:01  profilanswer
ca fais partis des regles, c'est tous :o
tes question n'ont rien à faire sur le topic de quelqu'un d'autre, donc je vois pas pourquoi on devrait y repondre :non:
mon topic de ventes
  Alimentation
Avis config gamer avant achatConseil utilité de changer de configuration
Conseil Update (Photo)Rajout Carte graphique et ancienne config (alim suffisante ? )
conseil pour config world of tankConseil d'achat pour un novice
conseil entretien/upgrade poste AM3, bureautique..[Résolu] Amélioration configuration
Conseil Config ~ 1200€
Plus de sujets relatifs à : Conseil achat bloc d'alim
