1717 connectés
  Bips au démarrage, mais pc qui démarre
n°10956526
chido59
Posté le 27-02-2021 à 10:53:03  profilanswer
Depuis peu, quand j'allume mon pc, j'ai 1 bip long et 3 bips court mais le pc démarre normalement et je n'ai jamais eu aucun problème par la suite en utilisant mon pc.
J'ai déjà eu des problèmes de BIP dans ma vie mais le pc ne démarrait pas, du coup, là, aucune idée du problème. Sur le web ça parle de problème graphique ou clavier. J'ai déjà débranché/rebranché la carte graphique, toujours le même problème.
Une idée ? Le PC démarre, c'est ça le plus fou ^^
Mon PC :
- Carte mère Asus B550-F
- Ryzen 5900X + WC MSI 240R
- Radeon Sapphire 5600 XT Pulse
- 2*16 Go Curcial Ballistix
- Alim Corsaire TX850M
- 4 SSD Crucial MX500
- 2 HDD WD Blue/Green
n°10956676
Pachparla
ou par ici.
Posté le 27-02-2021 à 14:27:24  profilanswer
Il y avait eu le coup du CSM à désactiver sur les RTX 3xxx, ça provoqué les même bips en étant activé, peut être le même soucis ?
Edit: Le sujet en question https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] #t10865082
Message édité par Pachparla le 27-02-2021 à 21:17:06
n°10956894
chrissud
Posté le 27-02-2021 à 22:23:59  profilanswer
Si il y a 2 barrettes de mémoires,  en retirer 1 + essai
n°10957177
chido59
Posté le 28-02-2021 à 18:16:21  profilanswer
Pachparla, malheureusement il est déjà désactivé ^^.
chrissud, le problème est aléatoire. Où as-tu trouvé un rapport avec la ram stp?
n°10957179
intercepte
Posté le 28-02-2021 à 18:18:47  profilanswer
ton bit est une erreur graphique c'est marquer dans la notice de carte mère
Message édité par intercepte le 03-03-2021 à 18:46:42
n°10957260
kabyll
Posté le 28-02-2021 à 21:18:28  profilanswer
ta cg est bien sur le 1er port pcie? celui du haut, le plus près du cpu?
n°10959156
chido59
Posté le 03-03-2021 à 12:38:35  profilanswer
Oui oui, je monte des PCs depuis des années pour info ;-)
Panne démarrage. Alim ou carte mère ?Pc qui ne démarre pas après montage
Pc demarre et s'eteins, impossible de démarrerHelp ! Ecran noir au démarrage + Led rouge Carte mère
Problème de démarrage pc avec disque dur branchéÉcran noir au démarrage : obligé de mettre en veille et rallumer
[RESOLU] Ecran noir au premier démarrage de configProblème demarrage windows 7 sur Mini Pc acheté ...
Ryzen 5600x pin tordu puis redressé-> Ko et ancien 3600 aussiHelp! Mon pc démarre, s éteind, démarre, s'éteind en boucle.
Plus de sujets relatifs à : Bips au démarrage, mais pc qui démarre
